    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    • rantanplan
      rantanplan @looxer01 last edited by
      @looxer01 Hallo
      Ich habe hier eine Servicemeldung die Dein Script nicht mitbekommt.
      Bei dem Gerät handelt es sich um ein HM-Classic "HM-CC-RT-DN".
      Die Servicemeldung lautet: "Leere Batterie".
      In Deinem Script habe ich mal folgendes hinzugefügt.
      //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
      const faultMessages = {
          'HM-CC-RT-DN': {
              0: 'keine Stoerung',
              1: 'Ventil blockiert',
              2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
              3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
              4: 'Kommunikationsfehler',
              6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
              7: 'Fehlstellung Ventil',
      	8: 'Leere Batterie'       //von mir hinzugefügt !!!
      Hat aber nichts gebracht. (Vielleicht weil die Meldung schon vorhanden ist?)
        looxer01 @rantanplan last edited by looxer01
        @rantanplan
        kannst du mal die Objektliste für das Gerät checken ?
        In den Objektdaten stehen ja die möglichen Status. (also mindestens die 0 - 7)
        Ich muss halt wissen welcher Datenpunkt den Status für die leere Batterie mit welcher Ausprägung enthält.
        (leider besitze ich kein classic mehr)
        Kannst du das Protokoll laufen lassen mit debug level 2 und posten ?
        muss der Zeitpunkt sein bei dem die CCU die Servicemeldung lowbat erzeugt.
        vG Looxer
        Edit: der relevante Datenpunkt müsste FAULT_REPORTING sein, wenn es der ist, den du im Blick hast.
        Allerdings war ich der Meinung, dass es auch einen "lowbat"-Datenpunkt geben müsste.
          emil70 @looxer01 last edited by emil70
          @looxer01
          Der LOWBAT Datenpunkt sieht so aus
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT",
              "role": "indicator.lowbat",
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOWBAT",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 3,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1733764617734,
            "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          der LOWBAT_ALARM Datenpunkt so
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
              "type": "number",
              "role": "indicator.alarm",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
              "TypeName": "ALARM",
              "DP": "16869"
            "ts": 1733806812677,
            "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          der BATTERY_STATE Datenpunkt so
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizung Büro.BATTERY_STATE",
              "role": "value.voltage",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 1.5,
              "max": 4.6,
              "unit": "V"
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "BATTERY_STATE",
              "MAX": 4.6,
              "MIN": 1.5,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 2,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "V"
            "ts": 1733764617915,
            "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.4.BATTERY_STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Hoffe das ist das was du brauchst
            looxer01 @emil70 last edited by looxer01
            @emil70
            @rantanplan
            vielen Dank, das ist es was ich brauchte
            Allerdings stelle ich fest, dass es sich hier um einen Standardfall handelt.
            LOWBAT_ALARM wird mit 1 gesetzt womit das Gerät selektiert werden sollte, wie andere classic Geräte auch.
            Die erste Frage ist, ob das Script überhaupt ausgelöst wird. Das hängt mit der GeraeteIDTrigger einstellung zusammen
            Entweder weil der Datenpunkt hm-rega.0.maintenance verändert wurde (bei GeraeteIDTrigger = false) oder
            weil die 1 im Datenpunkt LOWBAT_ALARM gesetzt wurde (bei GeraeteIDTrigger = true).
            Wenn es auslöst, dann hilft ein Protokoll. Das kann ja auch über längere Zeit aktiv gesetzt werden und als Datei abgespeichert werden.
            So stört es dann nicht im Protokoll und du brauchst nicht danach im Protokoll zu suchen.
            vG Looxer
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rantanplan
              @looxer01
              Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
              GeraeteId steht bei mir auf false.
              Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
              Meldung auf der CCU3 weg.
              Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
              Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"
              Hier das LOG.
              ServicemeldungenSystemLog.csv
              Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
              Sieht so aus:
              Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 7,
                 "states": {
                   "0": "NO_FAULT",
                   "1": "VALVE_TIGHT",
                   "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                   "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                   "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                   "5": "",
                   "6": "LOWBAT",
                   "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                 "role": "indicator",
                 "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
               "native": {
                 "CONTROL": "NONE",
                 "DEFAULT": 0,
                 "FLAGS": 9,
                 "ID": "FAULT_REPORTING",
                 "MAX": 7,
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "TAB_ORDER": 1,
                 "TYPE": "ENUM",
                 "UNIT": "",
                 "VALUE_LIST": [
                   "NO_FAULT",
                   "VALVE_TIGHT",
                   "LOWBAT",
               "ts": 1740918410792,
               "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": 0,
                 "states": {
                   "0": "NO ALARM",
                   "1": "ALARM",
                   "2": "ACKNOWLEDGED"
               "native": {
                 "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                 "DP": "16978"
               "ts": 1548955628248,
               "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Was kann ich noch tun?
              L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @rantanplan
                @rantanplan sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                im moment nichts. Ich erstelle einen Fix und poste ihn hier.
                Ursache ist, so glaube ich, klar.
                vG Looxer
                  @rantanplan
                  kannst du diese Tabelle austauschen und dann nochmal mit debug laufen lassen ?
                  const alarmTypes = [
                      { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                      { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                      { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                      { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                      { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                      { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                      { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                      { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING','FAULT_REPORTING-1_ALARM','FAULT_REPORTING-2_ALARM','FAULT_REPORTING-3_ALARM','FAULT_REPORTING-4_ALARM','FAULT_REPORTING-5_ALARM','FAULT_REPORTING-6_ALARM'] },
                      { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                      { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                      { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                      { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                      { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                  Die Änderung befindet sich in Zeile 9.
                    @rantanplan
                    ignoriere die voherige message.
                    Nutze stattdessen die angehängte Version. Ich musste noch ein paar Codezeilen hinzufügen.
                    Es konnte gar nicht funktionieren
                    Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan.txt
                    rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • rantanplan
                      @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                      @rantanplan
                      Zu spät😊
                      Mit leeren Batterien kam die Meldung ".....Ventil blockiert"
                      Damit meine "Arbeit" nicht umsonst war, hier das Log.😬
                      Probiere jetzt Dein geändertes Script.
                      • rantanplan
                        @looxer01
                        Nach dem Script-Start wird "Einstellbereich Ventil zu gross" gemeldet
                        Auf der CCU3 keine Servicemeldung.
                        Hier das Log.
                        Habe auch mal das andere Log aktiviert.
                        ServicemeldungenVol2.csv
                        Sehe gerade, dass "FAULT_REPORTING-6_ALARM" in ioBroker tatsächlich auf '2' steht. Warum auch immer.
                        CCU3 sagt "alles ok".
                        Tausche jetzt nochmal die Batterien.
                          @rantanplan
                          • es wäre gut zu wissen wie Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING ausgeprägt ist. Denn dort gibt es die status 1 - 7. bei den anderen nicht. (das hatte ich leider falsch gesehen)
                            In der Regel werden die ALARM-Datenpunkte augelöst.
                          • Ein quick Fix wäre 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter den AlarmType LowBat zu listen. Dann fehlen aber immer noch die anderen Alarme.
                          ich muss nochmal nachdenken.
                          EDIT
                          ok, nachgedacht.
                          Der Ansatz wäre
                          • 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter lowbat zu führen. Dann bekommst du das auch klassifiziert als lowbat und nicht als 'FaultMessage"
                          • Die anderen werde ich dann vom status her als FaultMessages führen und die status 1-7 (ohne 6) entsprechend als status messages entsprechend der Tabelle: faultMessages aus dem Script darstellen
                          brauche ich jetzt aber ein wenig Zeit für
                            @rantanplan
                            ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.
                            Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.
                            für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"
                            Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan2.txt
                            Falls ok, werde ich das in die nächste Version übernehmen.
                            vG Looxer
                            • rantanplan
                              @rantanplan
                              Irgendetwas hakt noch. (Sorry)
                              Leztes Script gestartet.
                              Leere Batterien noch im Gerät.
                              CCU3 zeigt "Leere Batterie"
                              Script JSONAktuelleSM "Keine passende Meldung......."
                                 "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
                                 "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                 "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
                                 "GeraeteId": "OEQ2637929",
                                 "status": 1,
                                 "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                 "status_message_Pure": "Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                 "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
                                 "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
                                 "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
                              Über Telegram kam keine Meldung!!!
                              Hier das LOG.
                                @rantanplan
                                wenn ich mir das log ansehe, dann sehe ich, dass eine Message reported wird:
                                EDIT:
                                ja, schon gefunden. Ist die Umsetzung für die Nachricht.
                                Muss ich mir aber näher ansehen.
                                  @rantanplan
                                  kannst du die folgende Tabelle austauschen ?
                                  const statusMessages = {
                                      UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                      STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                      SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                      STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                      LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                      LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                      'FAULT_REPORTING-6_ALARM':        { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } }, // nur for HM-CC-TT-DN
                                      ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                      CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                      UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                      ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                      ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                      DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                      DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                      lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                      unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                      sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                      configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                      FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                  • rantanplan
                                    @rantanplan
                                    Habe ich gemacht.
                                    Sieht gut aus!
                                    Scipt-Meldung:
                                       "status": 1,
                                       "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                       "status_message_Pure": "Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                    Telegram hat aber nichts gemeldet.
                                    Liegt das eventuell daran, dass die Meldung schon vorhanden war?
                                    Hier das aktuelle Log
                                    Ich mache jetzt nochmal Batteriewechsel und melde mich danach.
                                    • rantanplan
                                      @looxer01
                                      Perfekt!!!!
                                      Konnte zwar keine "Leere Batterie" mehr erzeugen, weil die alten Batterien wohl jetzt komplett leer sind, aber dafür kam die Meldung "Fehlstellung Ventil".
                                      Neue Batterien rein und alles gut!
                                      Ich gehe davon aus das das mein ENDbericht ist.
                                      Vielen lieben Dank für den super Support!!!!
                                        @rantanplan
                                        danke dir. ich mache dann morgen vermutlich eine neue Version.
                                        Bezüglich Telegram ist es so, dass nur neue Messages auch gesendet werden.
                                        Sonst hätten wir ja immer bei Scriptstart immer neue Meldungen in der Inbox.
                                        vG Looxer
                                          Version 3.31 ist online
                                          Die Version fixed das Problem, dass Servicemeldungen für das HM-Classic Thermostat HM-CC-RT-DN nicht gemeldet wurden.
                                          Seiteneffekte erwarte ich nicht, da die Änderungen gut gekapselt sind (3 Codezeilen, 2 Tabellenänderungen)
                                          Hinweis: Das besagte Homematic-Gerät hat eine stark abweichende Datenstruktur im Vergleich zu anderen Geräten.
                                          Da hat der EQ3-Entwickler wohl nicht nach rechts und links gesehen.
                                          vG Looxer
                                            Gsiberger last edited by
                                            @looxer01
                                            zum Batteriescript als Ergänzung
                                            '2x LR6/AA':  'HmIP-eTRV-B-2 R4M'
                                            1.2k
                                            224
                                            41981
