    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
      • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
        Anbei der Log aus der Konsole
        visLoadWidgets.tsx:211
         Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
        (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
        (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
        visLoadWidgets.tsx:212
         Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
        (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
        :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
         Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        • OliverIO
          OliverIO @Oli last edited by
          @oli
          Mach bitte auf der console mal
          iob upload all
          • O
            @oliverio
            habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
            • OliverIO
              OliverIO @Oli last edited by OliverIO
              @oli
              ok
              ich habe mal reingeschaut,
              da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
              In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
              im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
                trojanhector @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
                Hier der Log aus der Console.
                load script:41
                           GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                (anonymous) @ load script:41
                (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
                (anonymous) @ ensure chunk:6
                (anonymous) @ ensure chunk:5
                ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
                a @ container-entry:28
                (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                await in (anonymous)
                (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                a @ visLoadWidgets.tsx:173
                (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                Promise.then
                (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                Promise.then
                r @ visLoadWidgets.tsx:225
                (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                c @ helpers.ts:98
                setTimeout
                (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
                (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
                onLoaded @ Editor.jsx:1028
                loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                await in loadWidgets
                (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                Promise.then
                O @ visEngine.jsx:196
                cs @ react-dom.production.min.js:184
                Vs @ react-dom.production.min.js:197
                Hi @ react-dom.production.min.js:291
                Ml @ react-dom.production.min.js:279
                gl @ react-dom.production.min.js:279
                fl @ react-dom.production.min.js:279
                rl @ react-dom.production.min.js:267
                S @ scheduler.production.min.js:13
                T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                load script:41
                           GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                Promise.then
                Promise.then
                c @ helpers.ts:98
                setTimeout
                Promise.then
                console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                (anonymous) @ console.ts:40
                (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                Promise.catch
                (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                Promise.then
                Promise.then
                c @ helpers.ts:98
                setTimeout
                Promise.then
                console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                • OliverIO
                  OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                  @trojanhector
                  Ja
                  Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
                  Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
                  Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
                  Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
                  • OliverIO
                    Neue Version rssfeed 3.5.0
                    Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
                    • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                      Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                      Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                      @Oli Bitte testen
                      @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                      Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                      O OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        Ich poste das hier auch mal rein.
                        das Widget JSON Template für vis-2 befindet sich ja nun im Adapter vis-2-widgets-ovarious
                        dafür gibt es nun ein Update
                        Neue Version 1.0
                        • das feature async/await wurde ergänzt, d.h. auch hier können nun Funktionen mit async/await definiert und verwendet werden.
                        • OliverIO
                          Der Usecase für die interaktive Todolist mit direkter Datenbank-Kommunikation wurde nun hinzugefügt
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#use-case-for-a-database-supported-task-list
                          vlg auch hier
                          https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/11?_=1742498938735
                          • O
                            @oliverio
                            sorry für die späte Antwort. Das neue "marquee widget 5" wird jetzt mit angezeigt
                            • OliverIO
                              @oli
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by
                                Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
                                @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                @Oli Bitte testen
                                • OliverIO
                                  Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
                                  Neue Version rssfeed 3.5.2
                                  • OliverIO
                                    Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
                                    • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
                                    • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
                                    Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
                                    • OliverIO
                                      Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
                                        @oliverio Servus,
                                        bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
                                        Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
                                        Verfügbar: 7.0.6
                                        Installiert: 7.0.6
                                        Plattform: linux
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: arm64
                                        Node.js: v20.19.3
                                        RSS Feed: 3.5.2
                                        NPM: 10.8.2
                                        _npmNewest: 10.8.2
                                        _nodeNewestNext: 20.19.3
                                        _nodeNewest: 20.19.3
                                        _npmCurrent: 10.8.2
                                        _npmNewestNext: 10.8.2
                                        _nodeCurrent: 20.19.3
                                        • OliverIO
                                          @trojanhector
                                          Bitte einmal auf der Konsole
                                          iob upload all
                                          Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
                                          Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
                                            @oliverio
                                            es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
                                            Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            674
                                            140613
