    4. [gelöst]yr.no Wetter Adapter "Error while requesting data"
    • mcm1957
      mcm1957 @Homoran last edited by
      @Darth2010
      Also bei mir tut der Adapter was er soll.
      Allerdings sind deinem Log unsinnige Geokoordinaten drinnen:
      https://aa0465pwwdn1nx8wo.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/compact?lat=7&lon=53&altitude=74
        Darth2010 @FredF last edited by
        @fredf
        Hab beispielhaft die Geo-Daten von Berlin genommen, daher kein Problem, kann jeder sehen und ausprobieren.
        Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in yr.no Wetter Adapter "Error while requesting data":
          @homoran sagte in yr.no Wetter Adapter "Error while requesting data":
          @fredf sagte in yr.no Wetter Adapter "Error while requesting data":
          Falsche Werte
          falls du die Geokoordinaten mrinst, die habe ich entfernt
            Homoran Global Moderator Administrators @Darth2010 last edited by
            @darth2010 sagte in yr.no Wetter Adapter "Error while requesting data":
            hab ich ja nicht gewusst
            • mcm1957
              mcm1957 @Darth2010 last edited by
              @darth2010
              yr.0 81859 2025-03-20 16:21:52.028 debug Get forecast from: https://aa0465pwwdn1nx8wo.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/compact?lat=7&lon=53&altitude=74
              Also in der URL stehen da sicher nicht die Geodaten von Berlin...
                und Was da stand waren andere
                  Darth2010 @Homoran last edited by Darth2010
                  Ja ist mir beim Antworten auch aufgefallen 😧 .
                  Hier die Adapter Settings:
                  @mcm1957
                  Und noch mal das Log dazu:
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:32.093	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:32.093	debug	Plugin sentry destroyed
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:32.092	debug	Update of data done, existing ...
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:32.092	info	Data updated.
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:32.092	info	Please check your settings!
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:32.091	info	Error while requesting data:
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:32.015	debug	Get forecast from: https://aa0465pwwdn1nx8wo.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/compact?lat=52.52437&lon=13.41053&altitude=74
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.132	debug	Delay execution by 19883ms to better spread API calls
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.131	debug	Configured version: {"val":"5.3.0","ack":true,"ts":1742481262686,"q":0,"from":"system.adapter.yr.0","user":"system.user.admin","lc":1742481262686}
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.119	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 13.41053 latitude: 52.52437
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.096	info	starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.021	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.006	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.002	debug	States create User PubSub Client
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:12.001	debug	States create System PubSub Client
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:11.998	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:11.972	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:11.969	debug	Objects client initialize lua scripts
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:11.941	debug	Objects create User PubSub Client
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:11.941	debug	Objects create System PubSub Client
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:11.940	debug	Objects client ready ... initialize now
                  yr.082737	2025-03-20 17:35:11.921	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    ticaki Developer @Darth2010 last edited by ticaki
                    @darth2010
                    das Wetter geht noch mal muss die api anpassen, wie das geht steht in einem issue auf GitHub beim adapter
                      ich habe sllerdings deutsch und bei compact nicht den Haken
                        Shame on me ... nachdem ich api.met.no im Pihole für ioBroker freigeschaltet habe läuft auch alles 😖.
                        Aber vielen Dank für eure blitzschnellen Antworten.
                        Manchmal braucht man einfach Sparrings-Partner um einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
                        Danke und Gruß
                        Darth
                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Darth2010 last edited by
                          Shame on me ... nachdem ich api.met.no im Pihole für ioBroker freigeschaltet habe läuft auch alles .
                          Na ja, erfahrene pihole-Nutzer suchen bei Fehlern als Erstes dort.
                          wetter yr adapter
                          825
