    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      seb2010 @DarkDevil last edited by
      @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
      async function setAutoTrack(state){
          const axios = require("axios")
          const https = require('https')
          var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
              jar: true,
              json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
              method: 'POST',
              headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
          log('Getting AICfg ')
          await axios({
              method: "post",
              url: options['url'],
              data: JSON.stringify(options['json']),
              headers: options['headers'],
              httpsAgent: new https.Agent({
                  rejectUnauthorized: false
          }).then(async function (response) {
              var body = response.data
              var aiCfg = body[0]['value']
              log(JSON.stringify(aiCfg))
              aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
              var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
              jar: true,
              json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
              method: 'POST',
              log('Setting AICfg ')
              await axios({
                  method: "post",
              }).then(function (response) {
              }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
        DarkDevil @seb2010 last edited by
        @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
        Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eduard77
          Eduard77 @David G. last edited by Eduard77
          @david-g, @mading, @Gonzokalle .
          Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
          Ich hebe Skript nachgebaut.
          ffmpeg hab ich installiert.
          edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
          ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
          built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
          configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
          libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
          libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
          libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
          libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
          libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
          libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
          libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
          libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
          CamSnapshots Ordner erstellt.
          Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
          Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
          ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
          Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
          G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gonzokalle @Eduard77 last edited by
            @Edis77
            Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
            Teste mal.
            ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
            Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eduard77
              Eduard77 @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle
              Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
              • David G.
                David G. @Eduard77 last edited by
                @edis77
                Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
                • oelison
                  oelison @DarkDevil last edited by
                  @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                    docsnyder7 last edited by
                    Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                    Vielen Dank
                      Gonzokalle @docsnyder7 last edited by
                      @docsnyder7
                      Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                      Die DP sind schreibgeschützt.
                      Also NEIN
                      • Eduard77
                        Eduard77 @oelison last edited by
                        @oelison
                        Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
                        Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          romestylez @Eduard77 last edited by
                          @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
                          vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            bishop @Eduard77 last edited by
                            @edis77
                            ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
                              romestylez @bishop last edited by
                              @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser 🙂
                              • vowill
                                vowill @romestylez last edited by
                                @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
                                  eine grundsätzliche Frage: lässt sich auf der E1 Outdoor eigene Sounds abspielen? (Hintergrund: Ich würde die Kamera gerne als Erweiterung der Türklingel nutzen, die Sirene wäre mir dann doch zu "energisch")
                                  • David G.
                                    David G. @DarkDevil last edited by
                                    @darkdevil
                                    Über den Adapter nein.
                                    Vom googlen her gibt es auch keinen anderen Weg.
                                      bishop @skvarel last edited by bishop
                                      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                                      Frage!
                                      Machst du das auch mit
                                      wget --output-document /opt/iobroker/snapvorne.jpg "','https://192.168.1.30/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=wuuPhkmUzeI9WG7C&user=admin&password=123456','" --no-check-certificate
                                      seit paar Monaten warscheinlich nach Update der Trackmix Kamera, kommen die Bilder sehr zeitverzögert >5sek auf Telegram an.
                                      Kannst du das bestätigen?
                                      • David G.
                                        David G. @bishop last edited by David G.
                                        @bishop
                                        Ich mache zuletzt nur noch so.
                                        Da braucht man auch keinen timeout etc.
                                        Da kann man glaube (grad nicht ganz sicher) nur nicht die ssl Zertifikate ignorieren. Braucht es das ssl wirklich im eigenen LAN.
                                          bishop @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          danke, hab mal auf http umgestellt und den "--no-check-certificate" weg gemacht.
                                          Funktioniert...
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 last edited by
                                            Gibt es Neuigkeiten, welche Cam man bspw. für Pool oder Hofüberwachung einsetzen kann?
                                            Anforderungen Pool: Leute erkennen, eventuell auch spezielle Personen.
                                            Ball, usw.
                                            Anforderungen Hof: Es wäre schön, wenn man Bspw. auch Nummernschilder, von anfahrenden Autos, erkennen könnte, aber auch spezielle Personen.
                                            M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448683
