    4. KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst
      Speedy64 @knxfan last edited by
      @knxfan seit ihr beide noch unter 500 Objekte? Ich bin leider bei etwas über 600, vermutlich will er deswegen nicht bei der "richtigen" KNX-Instanz da zuviel.
      ich hab aber grad auch keine Ahnung wer oder wo man da Hilfe bekommen kann? 😞
      J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JojoS @Speedy64 last edited by JojoS
        @speedy64
        Bin bei 416 DP, daher geht es noch ohne key. Aber ich habe die Lifetime Lizenz gekauft und hoffe auch das es schnell gefixt wird.
        Der KNX Adapter ist der wichtigste im System, bei solchen Problemen überlege ich schon auf den OpenSource zu wechseln. Oder doch langsam auf HA.
        Helfen kann hier wohl nur @chefkoch009, das ist das Problem.
          knxfan @Speedy64 last edited by
          @speedy64
          Ich bin noch unter 500. Auf Github git es jetzt auch einen Issue.
            knxfan @JojoS last edited by
            @jojos
            Ich habe auch die Lifetime Lizenz gekauft und hoffe auf schnellen Support von "Hersteller".
              alexmac last edited by
              selbes Thema bei mir. Sieht so aus, als hängt es an der Lizenz.
              Adapter hat am 18.03.2025, 18:00 Uhr die Verbindung verloren.
              Updates, Neuinstallation, neue knxproj, Linzenzupdate etc. ohne Erfolg.
              Lizenz wird als gültig angezeigt.
              Standard-Lizenz mit 500 Objekten funktioniert.
              Gekaufte Lizenz mit 1000 Objekten ohne Verbindung.
              Bin bei >800 Objekten, daher ist die Standard-Lizenz nur ein unzureichendes Trostpflaster.
                Speedy64 @alexmac last edited by
                @alexmac dann gehts dir ähnlich wie mir... mit der "freien" Lizenz will er bei mir auch nichts machen, bin da bei 6xx von 500 und damit bleibt es dann auch rot. nur die Instanz ohne Objekte läuft mit der freien.
                chefkoch hat im Github schon darauf reagiert, die dortige Aussage von ihm:
                • Als workaround funktioniert folgender Ablauf:
                  auf der Startseite des ioBroker auf dem Schraubenschlüssel unter Lizenzen die Lizenz neu abrufen. Dann...
                  im knx-Adapter unter ebenfalls und die gültige Lizenz auswählen
                  Habe die Ursache noch nicht gefunden, bin aber auf der Suche.
                ich selbst konnte es noch nicht testen da ich erst heute Abend wieder zuhause bin, hoffe aber das es damit erstmal wieder geht bis es dann hoffentlich auch wieder eine dauerhafte Lösung gibt. Bin da aber zuversichtlich
                (PS: darf man den passenden Github-Issue hier verlinken?)
                  alexmac @Speedy64 last edited by
                  Hey @speedy64, danke für den Tipp.
                  Habs probiert. Bei mir leider auch ohne Erfolg.
                  Bei mir sind da zwei (vermutlich identische) Lizenzen hinterlegt.
                  ...bei #1: schlägt die Verbund nach wie vor fehl.
                  ...bei #2: versucht der Adapter ständig zu syncen und bekommt es nicht hin.
                  Vielleicht hat ja @chefkoch009 noch ne Idee. #nopressure 😉
                  Grüße,
                  Alex
                    @alexmac
                    so ich hab jetzt mal chefkoch seinen Workaround probiert:
                    in IOBroker auf Übersicht, dann oben den Schraubenschlüssel. Darin gibts den Tab "Lizenzen"
                    hier habe ich meine login-daten vom iobroker.net portal (nicht Forum!) eingetragen, Prüfen -> zeigt mir unter anderem die knx-lizenz korrekt an -> Speicher und schliessen
                    danach zur KNX-Instanz, Lizenz, dort synchronisieren mit erneut den Daten eintragen, Lizenz auswählen und speichern.
                    daraufhin hat er sich einmal kurz verbunden, und hat auch einige Daten abgerufen. Sah alles gut aus, allerdings wohl auch nur bedingt korrekt, denn kurz danach stand in der Instanz wieder nur die "kleine" 500er Lizenz drin, oder - bei anderen Versuchen - sprang er direkt wieder auf Gelb zurück und im Protokoll laufen mehrfach sendTo "verifyLicense" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.knx.0 Meldungen durch 😞
                    leider auch keine wirkliche Lösung 😞
                    J K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @speedy64
                      Dann könnte es auch am Admin Adapter liegen. Da bin ich allerdings auch ein paar Versionen zurück gegangen, ohne Erfolg.
                      Wenn die Lizenz Abfragen aber auch für die vorherigen Ausfälle verantwortlich ist, dann ist das großer Mist.
                        timtaylor last edited by
                        ich habe auch seit gestern das gleiche Problem. Wenn ich die Lizenzinfos lösche läuft der Adapter. Vermutlich liegt es daran.
                          @speedy64
                          Same here: ich habe den gleichen Effekt.
                            Ja genau... So war's bei mir auch.
                              @speedy64
                              So, meine 1000er Lizenz habe ich nun wieder manuell reinkopiert (Empfehlung von @chefkoch009 im Github Issue log). Der Adapter läuft wieder mit meiner Lizenz. Was bei mir nicht funktioniert, ist die Lizenz Synchronisation mit iobroker.net - na ja, Kosmetik, das manuelle Kopieren der Lizenzdaten hat ja funktioniert.
                                knxfan @knxfan last edited by
                                @knxfan
                                Empfehlung war natürlich: Adapter Restart ...
                                  @knxfan vielen Dank
                                  ja mit manuell reinkopieren und nochmal neustarten hat es bei mir nun auch wieder mit der 1000er Lizenz funktioniert 🙂
                                  Auch wenn ich erst dachte "Mist immer noch gelb", aber es hat einfach nur ein paar Sekunden länger gedauert als erwartet, erst wars zwar wieder gelb, aber nach einigen Sekunden sprang er dann auf grün, und dann kam im Log auch die seit langem nicht gesehene Meldung "info knx license is OK."
                                  sieht jetzt erstmal alles wieder gut aus, sehr schön
                                  Danke an alle und natürlich @chefkoch009
                                    Läuft bei mir auch wieder. Danke für's Klären und den Austausch hier! 🕶
                                      Rooney24 last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      leider habe ich das gleiche Problem, ich bekomme den KNX Adapter nicht verbunden
                                      Trage ich im Adapter wie folgt ein
                                      bekomme ich bis auf : Verbunden mit Gerät alles auf grün. Trage ich als Port die 3671 ein bleibt alles auf rot.
                                      Nutze ich den openKNX geht alles direkt auf grün
                                      Dieser trennt sich jedoch auch immer wieder nach paar Sekunden
                                      Jemand eine Idee?
                                      Danke für die Hilfe
                                      Grüße Rooney
                                        hantkem78 @knxfan last edited by
                                        @knxfan Hallo, ich nutze ebenfalls den knx adapter in Verbindung mit einem IP Router von MDT. Seit dem ich die ETS6.3.1 habe lässt sich das Projekt nicht mehr in den Adapter laden. Der Adapter findet auch den IP Router nicht obwohl ich ihn anpingen kann. Ich nutze aktuell auch die Basislizenz mit 500 Datenpunkten. Wie hast du das Problem bei dir gelöst?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Rooney24 last edited by
                                          @rooney24 sagte in KNX Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst:
                                          Jemand eine Idee?
                                          das log nicht als kleine schwarze Briefmarke, sondern als Text in code-tags posten.
                                            hantkem78 @Homoran last edited by
                                            @homoran Wie soll ich den Log auslesen ?
                                            81.1k
                                            2289
