    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @DA_HOOD last edited by ArnoD
      @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Laut e3DC App wurden heute jedoch nur 20,05 kWh in die Batterie geladen. Passt also leider alles nicht zusammen...
      Wird bei Charge-Control 22,34 kWh angezeigt, wenn der SOC 100 % ist?
      Welchen Typ hast du genau, S10 E PRO COMPACT ?
        DA_HOOD @ArnoD last edited by
        @arnod
        Es ist ein S10 X Compact 14, der zu einem Compact 21 aufgerüstet wurde.
        Nein Charge Control hatte 19,36 kWh gemeldet bei 100% SOC.
        Ich habe aber herausgefunden dass der eingestellte Systemwirkungsgrad wohl auch mit in die Berechnung einfließt.. Der Stand bei 88% bei mir. Den habe ich nun auf 90% gesetzt, und ich meine jetzt kommt es hin.
        • azzkikrboy
          azzkikrboy last edited by
          Hallo @ArnoD,
          seit einigen Wochen, und jetzt auch nach update auf 1.5.15, finde ich im Log wieder dieser Meldungen die alle paar Sekunden aufschlagen. Ist das normal?
          Stört nicht, ist aber sehr nervig.
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:21.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:18.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:15.051	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:12.052	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:09.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:06.049	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:03.052	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:57:00.010	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:57.049	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:54.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:51.051	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:48.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:45.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:42.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:39.052	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
          javascript.0
          2025-03-15 08:56:36.050	info	script.js.Charge_Control_1_5_15: Verbrauch für night am Samstag: 662 Wh
            ArnoD @azzkikrboy last edited by
            @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Wenn du 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail auf true eingestellt hast, ist das normal. 😉
              stef99 last edited by
              Hi, vielen Dank für den coolen Adapter!
              Ich habe bisher die Notstromreserve meines S10E über e3dc-rscp.0.EP.PARAM_EP_RESERVE setzen können. Das funktioniert seit dem Update auf 1.4.1 leider nicht mehr. Offenbar ist ist das jetzt read only. Ich habe versucht, das im Objekt zu ändern und den write Zugriff wieder herzustellen, aber auch das geht nicht.
              Im iobroker Fehlerlog steht bei Versuch die Einstellung zu ändern:
              Read-only state "e3dc-rscp.0.EP.PARAM_EP_RESERVE" has been written without ack-flag with value "4"
              wobei der Value 4 das ist, was ich testweise eingegeben habe.
              Gibt es eine Möglichkeit die Notstromreserve wieder setzen zu können? Das hat zuvor bei den älteren Versionen problemlos funktioniert.
              LG
              Stephan
                goelectric @stef99 last edited by
                Ich verwende den Adapter e3dc-rscp Ver 1.4.1 und hbe der Installation die entsprechenden Objekte und die Instanz gelöscht.
                Nach Neuinstallation entsprechende Parameter gesetzt und im Objektbaum werden die beiden Wallboxen angezeigt, ABER jeweils als leerer Baum.
                In der App von e3dc sind beide Wallboxen aktiv und lassen sich auch ansteuern.
                Was mache ich falsch?
                  ArnoD @goelectric last edited by ArnoD
                  @goelectric
                  @stef99
                  Das Forum hier hat nichts mit dem e3dc-rscp Adapter zu tun.
                  Ich verwende den Adapter nur für mein Skript.
                  Wenn ihr Fragen zum Adapter habt, dann bitte auf Github e3dc-rscp Adapter schreiben.
                    Oh, sorry und danke für den Hinweis!
                      @stef99 Die Anfrage hatte ich ausgelöst!
                      Ebenfalls sorry für den Beitrag.
                        Bezüglich der angezeigten verbleibenden Speicherladung wollte ich noch kurz die Rückmeldung geben, dass es nun wieder nicht „richtig“ angezeigt wird. Mir wird ein Wert von 19,8 kWh bei vollem Akku angezeigt, bei 100% RSoC und 90% Systemeffizienz sowie 22344 Wh Kapazität.
                        Ein Problem habe ich noch dazu:
                        Der Kampf zwischen Charge Control und dem Heizstab.
                        Da E3DC den Überschuss ja immer erst bei vollem Akku freigibt, habe ich für den Überschuss Heizstab ein Kostal Energy Meter direkt hinter dem Stromzähler der den AC-Thor steuert (4KW Heizstab).
                        Wenn nun E3DC die Laderegelung übernimmt, funktioniert alles einwandfrei. (z.B. bei der Ladung von 0-60% oder bei deaktiviertem ChargeControl)
                        Wenn Charge Control am Steuer ist, streiten sich der AC Thor und Charge Control plötzlich um den Strom. Wenn z.B. nur 3 KW Überschuss da ist, und der Strom nicht für beide gleichzeitig ausreicht, springt das im Sekundentakt hin und her zwischen Akku laden und Heizstab. Genau sowas wollen wir ja nicht. Wo liegt also der Unterschied ob e3dc selbst lädt oder Charge Control? Scheinbar ist die Priorität der Stromverteilung hier anders. Wie kriege ich das Problem hier gelöst?
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wie du ja selber bemerkt hast, wir bei der Regelung E3DC alles an Überschuss in die Batterie geladen, somit bleibt für deinen Heizstab nichts mehr übrig. Bei ChargeControl wird berechnet, wie viel für die Batterieladung benötigt wird und der Rest wird eingespeist oder eben für deinen Heizstab freigegeben. Wenn der Heizstab jetzt aber seine Leistung nicht anpasst, streiten sich zwei um den Überschuss.
                          Es gibt auf Github deswegen ein eigenes Script "my_pv Heizstab" für den E3DC Heizstab, wo die Ladeleistung vom Heizstab an ChargeControl angepasst wird. Eventuell kannst du da was verwenden.
                          Zu dem Thema Heizstab kann ich dir aber nicht helfen, da ich keinen habe.
                            Um den Wert 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh zu berechnen, werden folgende Objekt ID verwendet:
                            ASOC_Bat_Pro = e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
                            Kapa_Bat_Wh = e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY (Wenn es Bat_1 gibt, dann wird hier noch e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY addiert.)
                            Entladetiefe_Pro = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie
                            Systemwirkungsgrad_Pro = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
                            Es werden folgende Formeln verwendet:
                            Kapa_Bat_Wh = Kapa_Bat_Wh * (Entladetiefe_Pro/100);
                            Speichergroesse_kWh = round(((Kapa_Bat_Wh/100)ASOC_Bat_Pro)/1000,0);
                            Math.round((Speichergroesse_kWh
                            (Systemwirkungsgrad_Pro/100) * BatSoc))/100
                              @arnod
                              Hast du einen Link zu dem Heizstab Script? Ich finde es leider nicht, nur die generelle Einbindung des AC- Thor in den Iobroker.
                              Warum bei dir da ein anderer Wert herauskommt als bei mir weis ich nicht. Ich hab dir Variablen jetzt auch alle via Blockly berechnen lassen, und da kommt was anderes heraus 😅
                                https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                  @arnod
                                  Achsoo, das ist da mit drin bei dir …. Ja da kann ich lange wo anders suchen 😂…
                                  Sorry und Danke!
                                    psrelax last edited by
                                    @ArnoD
                                    Das Script funktioniert bisher einwandfrei. 🙂
                                    Ich würde gerne auch einmal manuell die Speicherladung anstoßen, schaffe es manchmal mit der Veränderung der Konfiguration aber nicht.
                                    Ist es möglich einen Haken (Batterie manuell laden) einzubauen, der mir die Möglichkeit gibt, unabhängig vom Preis einfach zu laden?
                                    Aktuell ist es ja so, dass der Haken "Batterie laden ein" automatisch wieder vom Script zurück gestellt wird, außer ich beende das Script komplett.
                                    Danke dir schonmal.
                                      ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                                      @psrelax
                                      Möglich ist alles 🙂
                                      Ich schaue mir das mal an.
                                      Nachtrag:
                                      Ich kann dir eine neue Objekt ID anlegen "Tibber_manuell" oder so ähnlich und damit die Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk() nicht mehr aufrufen.
                                      Das würde aber bedeuten, dass vom Skript nichts mehr gesteuert wird und du verantwortlich bist die Ladefreigabe zu setzen und wieder zu entfernen, wenn nicht mehr geladen werden soll.
                                      Wenn dir das reicht, kann ich es schnell umsetzen.
                                        psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                                        @arnod
                                        Ich denke das müsste passen. 🙂
                                        Nachtrag:
                                        Ich will nochmal kurz auf den Grund meiner Anfrage eingehen.
                                        Ich hatte es jetzt schon 2 mal, dass am Stromnetz in der nähe gearbeitet wurde und das Haus vom Strom getrennt wurde (angekündigt). Darum würde ich gerne vorher den Speicher voll laden, um die Zeit auch bei wenig PV-Ertrag überbrücken zu können.
                                          @arnod
                                          Ich bin jetzt immer noch verwirrt, das Script für den Heizstab hast aber schon du geschrieben oder?
                                          Ich habe da leider viele Fehler:
                                          javascript.0 18:43:45.243 error script.js.common.Heizstab: State Wallbox_Leistung is null or undefined
                                          javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State LeistungHeizstab is null or undefined
                                          javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State IstTempHeizstab is null or undefined
                                          javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State MaxTempHeizstab is null or undefined
                                          javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State SollLeistungHeizstab is null or undefined
                                          javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State LeistungWP is null or undefined
                                          javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
                                          javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: Error: One or more states are null or undefined at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:82:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:5) at processImmediate (node:internal/timers:479:9)
                                          Ich komme nicht drauf wo der Fehler liegt. Der Adapter ist modbus1 wie im Script ja hinterlegt, und die Werte sind eigentlich da ...
                                            @da_hood
                                            Das Script ist nicht von mir, ich habe es aber angepasst, wenn Fehler aufgezeigt wurden.
                                            Deine Fehlermeldungen kommen einfach daher, dass du die ganzen Pfade im Script nicht an dein System angepasst hast.
                                            In dem Script musst du die Anpassungen direkt im Script machen.
                                            Also nicht nur "modbus.1" sondern auch den Rest vom Pfad prüfen.
                                            const sID_LeistungHeizstab_W = ${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power; // Current power consumption of heating element in W
                                            müsste bei dir so aussehen:
                                            const sID_LeistungHeizstab_W = ${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1.1000_Power; // Current power consumption of heating element in W
                                            Da fehlt z.B ".1" im Pfad.
                                            3428
                                            1545886
