    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      CyberBob @MartinK. last edited by
      ich möchte das wenn ich Tagsüber das Auto lade, die Batterie NICHT entladen wird. Ich bekomme es leider einfach nicht hin 😞 Ich würde es gern mit Blockly lösen. Kann mir da Jemand bei helfen ?
      Vielen Dank !
      Gruß Andreas
      Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @CyberBob last edited by
        @cyberbob
        Es gilt wie immer. Zeige Deine Versuche/Ansätze und dann kann Dir ggf. jemand sagen ob und wenn ja Du irgendwo einen gedanklichen Fehler drin hast. Durch stumpfes Vorkauen ohne eigene Ansätze gibt es auch keine Lernkurve dabei.
          CyberBob @Samson71 last edited by
          @samson71 ich bin mir schon nicht sicher welches Register das richtige dafür ist ...Unbenannt.JPG
          Das erste oder das zweite ?!
          und wäre es dann so richtig ? also die Batterie wird mit max. 500 W entladen ?
            dragst3r @CyberBob last edited by dragst3r
            @cyberbob einfach einen Trigger auf das Objekt vom Ladepunkt setzen (true/false) und entsprechend die Batterie dann entsperren/sperren. Das Thema hatte ich bereits hier oder auch auf Github angerissen, da dies auch gerne so EVCC macht. Dort wird auch beschrieben welche Objekte du ansteuern musst. Ich empfehle aber erstmal das alles zu simulieren und das Verhalten zu prüfen.
            EDIT:
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
            Steffen
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              CyberBob @dragst3r last edited by
              @dragst3r dann wäre es ja so wie auf dem Blockly Screenshot richtig ... Entladung max 500W
                bolliy Developer @MartinK. last edited by bolliy
                @martink welche sDongle Firmware Version ist installiert? Die müssen zusammenpassen!
                Bitte immer für alle Geräteeinheiten die Firmware updaten und nicht nur für den Wechselricher.
                MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  bolliy Developer @CyberBob last edited by
                  @cyberbob bitte maximumDischargingPower nehmen. maximumDischargePower ist deprecated!
                  Das wird auch ins Log geschrieben. Bei Problemen bitte die passenden Log-Einträge als Code </> hier ebenfalls posten.
                  Lg Stephan
                    bolliy Developer last edited by bolliy
                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.1.0 released.
                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                    Changelog
                    1.1.0 (2025-03-19)
                    • startupTime/shutdownTime are read from the inverter as local time and not as UTC - fixed times are saved in path derived
                    • new state usableSurplusPower
                    • control: checking and rounding integer numbers
                    • better solution for math rounding
                    • MartinK.
                      MartinK. @bolliy last edited by
                      @bolliy Ich habe heute nochmal den WR upgedatet, ein Dongle Updade wurde mir nicht angeboten. Dann habe ich den SUN Adapter nochmal neu gestartet, aber seit heute abend habe ich schon wieder einige Timeout meldungen
                      Auf dem Dongle ist diese Firmwareversion drauf: V100R001C00SPC125
                        @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        V100R001C00SPC125
                        Die Version ist schon sehr alt! Ich denke aus dem Jahr 2022.
                        Bei mir läuft die V200R022C10SPC121
                        Hier findest du die SDongle Firmware:
                        https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                        Aber auch dein Speichersystem sollte aufdatiert werden.
                        LG Stephan
                        • MartinK.
                          @bolliy Ah ok, alles klar ! Vielen Dank für den Tip. Dann lade ich mir die aktuelle Firmware mal runter 👍 ich frage mich jetzt nur, wenn ich die zip Datei auf dem Smartphone habe, wie bekomme ich die über die Fusion App auf den Dongle ? Ich kann mich zwar mit der App und dem Installateur PW am Wechselrichter Anmelden, aber da kann ich nur den WR updaten, einen Optimierer (den ich nicht habe) oder Modbus Schnitstelle.. Von dem Dongle sehe ich nichts ? Kannst du mir da auf die sprünge helfen, wie das funktioniert 😌
                            @martink https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/5284293701149-Upgrade-firmware-of-SUN2000-Inverter-via-fusionsolar-app
                            MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinK.
                              @bolliy Vielen Dank ! Das update klappt schonmal 🙂
                              • MartinK.
                                @bolliy So, nach dem Update auf die Dongle Version die mir angeboten wurde in der App läuft alles ohne Probleme 😊
                                • Benjamin Häublein
                                  Benjamin Häublein Developer last edited by
                                  Ich möchte um das Stromnetz zu entlasten meinen Akku morgens nicht laden.
                                  Ich überlege dazu morgens um 7 sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity auf 30% zu setzen, damit der Akku nur geladen wird, falls er unter 30% ist. Anschließend soll dann um 9 oder 10 Uhr der Wert wieder auf mein normales Ladeziel gesetzt werden.
                                  Ist das ein sinnvolles Vorgehen, oder gibt es etwas schlaueres? Ich sorge mich zum Beispiel davor, dass ein Fehler dazu führt, dass der Wert nicht wieder zurückgesetzt wird und dann die Batterie nicht geladen wird.
                                    bolliy Developer @Benjamin Häublein last edited by bolliy
                                    @benjamin-häublein laut Spezifikation kannst du den Wert nur auf 90% absenken.
                                    Ansonsten kannst du den Wert sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower bis 11:00/12:00h auf 0 W setzen. Besser wäre es noch, dieses abhängig von dem zu erwartenen PV-Ertrag zu steuern.
                                    Ich baue gerade an einer Lösung, die ggf. in einem Adapter münden wird....
                                    Ich sehe gerade , dass du Entwickler bist. Dann hole ich noch etwas weiter aus 😉
                                    Über ein Lastprofile und dem zu erwartenen PV-Ertrag (Adapter PVforecast) simuliere ich mir den soc Speicherverlauf und weitere Energieströme je Stunde. So kann ich die Energiemenge und den Zeitpunkt der ersten Netzeinspeisung ermitteln. Sofern lt. Simulation des System mehr als 1 kWh einspeisen würde, versuche ich durch Setzen des maximumChargingPower = 0 den Zeitpunkt der Einspeisung zeitlich nach vorne zu verlagern.
                                    LG Stephan
                                    Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Benjamin Häublein
                                      Benjamin Häublein Developer @bolliy last edited by
                                      @bolliy cool, danke, die Einschränkung kannte ich nicht.
                                      Dem forecast mit einzubeziehen hatte ich auch noch überlegt. Bin mir aber nicht sicher, ob es den Aufwand Wert ist. Nach 10 kommt im Normalfall noch genug runter und im Winter gibt es vor zehn eh nix, bzw. Im Winter würde ich diese Ladesperre komplett weglassen.
                                        @benjamin-häublein ich mache den Aufwand eigentlich auch eher für die richtige Berechnung der Tibber-Energie (dyn. Strompreis), die ich mir ggf. in der Speicher lade. Dafür brauche ich den Forecast.
                                          Dimi @bolliy last edited by Dimi
                                          @bolliy
                                          ich habe da mal eine Frage zum neuen Wert usableSurplusPower. Ist das Normal das der Wert ins Minus gehen kann? Gibt es negativen Überschuss? Ich lasse es mir in der VISU anzeigen, aber finde das komisch wenn der Wert dann negativ wird. Oder habe ich den Wert falsch verstanden?
                                          LG Dimi
                                            bolliy Developer @Dimi last edited by
                                            @dimi ich denke es ist eine Definitionsfrage. Ein negativer Überschuss könnte man als Unterschuss interpretieren. Über Sinnhaftigkeit können wir gerne hier diskutieren. Sofern es Konsens darüber gibt, kann ich den usableSurplusPower auf positive Werte begrenzen. Vielleicht können sich weitere Nutzer hierzu äußern?
                                            LG Stephan
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            274591
