    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Winni last edited by
      @winni
      Hmmm - eigentlich sollten da DEBUG Meldungen stehen. Hast du den LOG Level in der Instanz auf debug gestellt?
      Aber da @arteck sowieso plant auch scheduled umzustellen (damit hoffentlich dann die Zombieprozesse / Speicherfresser bereinigt werden) können wir diese Analyse auch mal nach hinten schieben.
      Den Fehler bei manuelle Auswahl (chromkum-browser) hab ich schon gefunden, war ein Typo in jsonConfig.json. Hab dafür aber keine neue Release erstell da zuerst die Änderung von arteck stabilisiert sein sollten. Danke für das Rückmelden
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 so hatte ich das eingestellt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
          @winni sagte in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
          dann zeigt das log nur Errors
          bitte auf debug umstellen
          • Winni
            Winni @Homoran last edited by
            @homoran jetzt so:
            host.raspberrypi
            2025-03-20 15:49:41.016	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.raspberrypi
            2025-03-20 15:49:40.497	info	stopInstance system.adapter.drops-weather.0 send kill signal
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.494	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.494	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:320:37) at DropsWeather.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:335:18) at DropsWeather.emit (node:events:524:28) at DropsWeather._stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:1171:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7166:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.492	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.492	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.491	info	terminating
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.490	debug	destroy browser
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.489	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            2025-03-20 15:49:40.486	info	stopInstance system.adapter.drops-weather.0 (force=false, process=true)
            host.raspberrypi
            2025-03-20 15:49:40.486	info	"system.adapter.drops-weather.0" disabled
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.442	debug	de
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.434	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.433	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.413	debug	getting system language
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.412	info	browserPath set to puppeteer default
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.412	info	browserMode set to automatic
            drops-weather.0
            2025-03-20 15:49:40.401	info	starting. Version 1.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              jetzt so:
              wie geht das denn 😱 ??
              debug und error?
              Winni Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                @homoran keine Ahnung, aber jetzt steht da nur noch debug, vielleicht war ich zu schnell..
                  @winni das log passt auf jeden Fall.
                  Da sollte jetzt alles für @mcm1957 drin sein
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
                    wie geht das denn ??
                    Screenshot gleich nach speichern gemacht.
                    Sobald der Adapter gestartet ist, steht da nur eins von denen.
                      so hab da mal was
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
                      der adapter muss aber zuvor gelöscht werden (die id aus den einstellungen merken)
                      dann installieren
                      dann instanz hinzufügen
                      dann starten
                      es kann aber sein dass es paar zombie prozesse gibt .. also am besten den iobroker neu starten oder die prozesse killen
                      dann erst den adapter starten
                      sollte dann so aussehen
                      kommt so eine meldung im LOG
                      drops-weather.0
                      2025-03-20 20:12:31.879	error	drops-weather.0 already running
                      drops-weather.0
                      2025-03-20 20:12:31.882	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      host.iobroker
                      2025-03-20 20:12:32.436	error	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      dann sind da noch prozesse am laufen die gekillt werden müssen.. oder iob neu starten
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Winni
                        Winni @arteck last edited by
                        @arteck Hallo, funktioniert bei mir leider nicht. Habe den Adapter erst deinstalliert, iob gestoppt und neu gestartet. Dann den Adapter neu installiert. Hier der Log:
                        host.raspberrypi
                        2025-03-20 20:42:18.103	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.raspberrypi
                        2025-03-20 20:42:17.538	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.drops-weather.0
                        host.raspberrypi
                        2025-03-20 20:42:17.538	info	stopInstance system.adapter.drops-weather.0 (force=false, process=true)
                        host.raspberrypi
                        2025-03-20 20:42:17.537	info	"system.adapter.drops-weather.0" disabled
                        drops-weather.0
                        2025-03-20 20:42:17.494	debug	de
                        drops-weather.0
                        2025-03-20 20:42:17.486	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        drops-weather.0
                        2025-03-20 20:42:17.485	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                        drops-weather.0
                        2025-03-20 20:42:17.466	debug	getting system language
                        drops-weather.0
                        2025-03-20 20:42:17.466	info	browserPath set to puppeteer default
                        drops-weather.0
                        2025-03-20 20:42:17.465	info	browserMode set to automatic
                        drops-weather.0
                        2025-03-20 20:42:17.453	info	starting. Version 1.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#df8b0a7231e71f2a89672d780c44b03675ed4dfe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Winni last edited by mcm1957
                          @arteck hat den Adapter dankenswerter Weise nochmals überarbeitet und auf schedule Betrieb umgestellt. Er startet jetzt alle 5 Minuten als neuer Prozess. Das Problem der Zobieprozesse sollte dadurch gelöst sein.
                          Der Adapter steht in dieser Version nun als 1.2.0 nun zurVerfügung (ab morgen im LATEST).
                          Bei Tests auf meine Pi4 in den letzen Tagen hat dieser "halbwegs" funktioniert. Das halbwegs bezieht sich darauf, dass der Adapter in nicht vorhersehbarere Weise updates durch ein Timeout verweigert - mal gehen die Update stundenlang gut, dann kommen wieder timeouts ohne unterbrechung... Die Ursache dafür ist zumindest mir derzeit nicht klar. Eine Vergrößerung des Timeouts von 10 auf 15s hat keine Verbesserung gebracht.
                          Ich stellen den Adapter trotzdem mal zum Testen bereit - viulleicht zeigt sich ja da dann ein klareres Bild. Oder @arteck hat noch eine Idee wie / wo "man" suchen könnte.
                          mcm1957
                          EDIT:
                          mcm1957 about a minute ago
                          ACHTUNG:
                          Bitte vor der Installation der 1.2.0 den Adapter DEINSTALLIEREN. Vorher bitte die locationID notieren.
                          Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/80335/test-adapter-drops-weather-1-1-x/77
                          Chris76e S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chris76e
                            Chris76e @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            Auf meinem System Startet der immer wieder neu....
                            01
                            Log-Größe: 19.1 KB
                            Zeit
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:47.388	info	terminating
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:47.075	debug	Rain (data_1h): [{"label":"Mo 21:00","value":"0"},{"label":"Mo 22:00","value":"0"},{"label":"Mo 23:00","value":"0"},{"label":"Di 00:00","value":"0"},{"label":"Di 01:00","value":"0"},{"label":"Di 02:00","value":"0"},{"label":"Di 03:00","value":"0"},{"label":"Di 04:00","value":"0"},{"label":"Di 05:00","value":"0"},{"label":"Di 06:00","value":"0"},{"label":"Di 07:00","value":"0"},{"label":"Di 08:00","value":"0"},{"label":"Di 09:00","value":"0"},{"label":"Di 10:00","value":"0"},{"label":"Di 11:00","value":"0"},{"label":"Di 12:00","value":"0"},{"label":"Di 13:00","value":"0"},{"label":"Di 14:00","value":"0"},{"label":"Di 15:00","value":"0"},{"label":"Di 16:00","value":"0"},{"label":"Di 17:00","value":"0"},{"label":"Di 18:00","value":"0"},{"label":"Di 19:00","value":"0"},{"label":"Di 20:00","value":"0.1"}]
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:47.015	debug	Rain (data_5min): [{"label":"18:55","value":"0"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"19:05","value":"0"},{"label":"19:10","value":"0"},{"label":"19:15","value":"0"},{"label":"19:20","value":"0"},{"label":"19:25","value":"0"},{"label":"19:30","value":"0"},{"label":"19:35","value":"0"},{"label":"19:40","value":"0"},{"label":"19:45","value":"0"},{"label":"19:50","value":"0"},{"label":"19:55","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0"},{"label":"20:05","value":"0"},{"label":"20:10","value":"0"},{"label":"20:15","value":"0"},{"label":"20:20","value":"0"},{"label":"20:25","value":"0"},{"label":"20:30","value":"0"},{"label":"20:35","value":"0"},{"label":"20:40","value":"0"},{"label":"20:45","value":"0"},{"label":"20:50","value":"0"},{"label":"20:55","value":"0"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"21:05","value":"0"},{"label":"21:10","value":"0"},{"label":"21:15","value":"0"},{"label":"21:20","value":"0"},{"label":"21:25","value":"0"},{"label":"21:30","value":"0"},{"label":"21:35","value":"0"},{"label":"21:40","value":"0"},{"label":"21:45","value":"0"},{"label":"21:50","value":"0"},{"label":"21:55","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0"}]
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.900	info	terminating
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.883	debug	destroy browser
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.882	debug	creating 1 hour states
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.881	debug	creating 5 min states
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.881	debug	weatherData found
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.877	debug	got labeltext "It will stay dry for now"
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.873	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T17:55:00Z\",\"timestamp\":1742838900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:05:00Z\",\"timestamp\":1742839500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:10:00Z\",\"timestamp\":1742839800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:15:00Z\",\"timestamp\":1742840100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:20:00Z\",\"timestamp\":1742840400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:25:00Z\",\"timestamp\":1742840700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:30:00Z\",\"timestamp\":1742841000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:35:00Z\",\"timestamp\":1742841300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:40:00Z\",\"timestamp\":1742841600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:45:00Z\",\"timestamp\":1742841900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:50:00Z\",\"timestamp\":1742842200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:55:00Z\",\"timestamp\":1742842500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:05:00Z\",\"timestamp\":1742843100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:10:00Z\",\"timestamp\":1742843400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:15:00Z\",\"timestamp\":1742843700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:20:00Z\",\"timestamp\":1742844000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:25:00Z\",\"timestamp\":1742844300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:30:00Z\",\"timestamp\":1742844600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:35:00Z\",\"timestamp\":1742844900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:40:00Z\",\"timestamp\":1742845200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:45:00Z\",\"timestamp\":1742845500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:50:00Z\",\"timestamp\":1742845800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:55:00Z\",\"timestamp\":1742846100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:05:00Z\",\"timestamp\":1742846700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:10:00Z\",\"timestamp\":1742847000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:15:00Z\",\"timestamp\":1742847300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:20:00Z\",\"timestamp\":1742847600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:25:00Z\",\"timestamp\":1742847900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:30:00Z\",\"timestamp\":1742848200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:35:00Z\",\"timestamp\":1742848500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:40:00Z\",\"timestamp\":1742848800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:45:00Z\",\"timestamp\":1742849100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:50:00Z\",\"timestamp\":1742849400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:55:00Z\",\"timestamp\":1742849700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742835600,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.12,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADBBB\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1742838300}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T22:00:00Z\",\"timestamp\":1742853600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T23:00:00Z\",\"timestamp\":1742857200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T00:00:00Z\",\"timestamp\":1742860800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T01:00:00Z\",\"timestamp\":1742864400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T02:00:00Z\",\"timestamp\":1742868000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T03:00:00Z\",\"timestamp\":1742871600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T04:00:00Z\",\"timestamp\":1742875200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T05:00:00Z\",\"timestamp\":1742878800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T06:00:00Z\",\"timestamp\":1742882400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T07:00:00Z\",\"timestamp\":1742886000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T08:00:00Z\",\"timestamp\":1742889600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T09:00:00Z\",\"timestamp\":1742893200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T10:00:00Z\",\"timestamp\":1742896800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T11:00:00Z\",\"timestamp\":1742900400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T12:00:00Z\",\"timestamp\":1742904000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T13:00:00Z\",\"timestamp\":1742907600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T14:00:00Z\",\"timestamp\":1742911200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T15:00:00Z\",\"timestamp\":1742914800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T16:00:00Z\",\"timestamp\":1742918400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742922000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742925600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742929200}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.115,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1742838984}}},"," timezoneOffset: 60,"," locals: {\"labels\":[[0,\"dry\"],[0.1,\"drizzle\"],[1,\"light rain\"],[2,\"heavy rain\"]],\"language\":\"en\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Something went wrong\",\"mmph\":\"mm per hour\",\"now\":\"now\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:46.865	debug	domcontent loaded, evaluate page
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.910	debug	creating new page ...
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.909	debug	Reading data from : https://www.meteox.com/en-gb/city/2937543
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.569	debug	de
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.532	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors"]}
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.531	debug	getting system language
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.530	debug	browserPath set to puppeteer default
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.530	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:44.511	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.945	info	terminating
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.565	debug	Rain (data_1h): [{"label":"Mo 21:00","value":"0"},{"label":"Mo 22:00","value":"0"},{"label":"Mo 23:00","value":"0"},{"label":"Di 00:00","value":"0"},{"label":"Di 01:00","value":"0"},{"label":"Di 02:00","value":"0"},{"label":"Di 03:00","value":"0"},{"label":"Di 04:00","value":"0"},{"label":"Di 05:00","value":"0"},{"label":"Di 06:00","value":"0"},{"label":"Di 07:00","value":"0"},{"label":"Di 08:00","value":"0"},{"label":"Di 09:00","value":"0"},{"label":"Di 10:00","value":"0"},{"label":"Di 11:00","value":"0"},{"label":"Di 12:00","value":"0"},{"label":"Di 13:00","value":"0"},{"label":"Di 14:00","value":"0"},{"label":"Di 15:00","value":"0"},{"label":"Di 16:00","value":"0"},{"label":"Di 17:00","value":"0"},{"label":"Di 18:00","value":"0"},{"label":"Di 19:00","value":"0"},{"label":"Di 20:00","value":"0.1"}]
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.555	debug	Rain (data_5min): [{"label":"18:55","value":"0"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"19:05","value":"0"},{"label":"19:10","value":"0"},{"label":"19:15","value":"0"},{"label":"19:20","value":"0"},{"label":"19:25","value":"0"},{"label":"19:30","value":"0"},{"label":"19:35","value":"0"},{"label":"19:40","value":"0"},{"label":"19:45","value":"0"},{"label":"19:50","value":"0"},{"label":"19:55","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0"},{"label":"20:05","value":"0"},{"label":"20:10","value":"0"},{"label":"20:15","value":"0"},{"label":"20:20","value":"0"},{"label":"20:25","value":"0"},{"label":"20:30","value":"0"},{"label":"20:35","value":"0"},{"label":"20:40","value":"0"},{"label":"20:45","value":"0"},{"label":"20:50","value":"0"},{"label":"20:55","value":"0"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"21:05","value":"0"},{"label":"21:10","value":"0"},{"label":"21:15","value":"0"},{"label":"21:20","value":"0"},{"label":"21:25","value":"0"},{"label":"21:30","value":"0"},{"label":"21:35","value":"0"},{"label":"21:40","value":"0"},{"label":"21:45","value":"0"},{"label":"21:50","value":"0"},{"label":"21:55","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0"}]
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.491	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.489	info	terminating
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.439	debug	destroy browser
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.438	debug	creating 1 hour states
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.435	debug	creating 5 min states
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.435	debug	weatherData found
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.431	debug	got labeltext "It will stay dry for now"
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.429	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T17:55:00Z\",\"timestamp\":1742838900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:05:00Z\",\"timestamp\":1742839500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:10:00Z\",\"timestamp\":1742839800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:15:00Z\",\"timestamp\":1742840100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:20:00Z\",\"timestamp\":1742840400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:25:00Z\",\"timestamp\":1742840700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:30:00Z\",\"timestamp\":1742841000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:35:00Z\",\"timestamp\":1742841300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:40:00Z\",\"timestamp\":1742841600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:45:00Z\",\"timestamp\":1742841900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:50:00Z\",\"timestamp\":1742842200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:55:00Z\",\"timestamp\":1742842500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:05:00Z\",\"timestamp\":1742843100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:10:00Z\",\"timestamp\":1742843400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:15:00Z\",\"timestamp\":1742843700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:20:00Z\",\"timestamp\":1742844000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:25:00Z\",\"timestamp\":1742844300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:30:00Z\",\"timestamp\":1742844600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:35:00Z\",\"timestamp\":1742844900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:40:00Z\",\"timestamp\":1742845200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:45:00Z\",\"timestamp\":1742845500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:50:00Z\",\"timestamp\":1742845800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:55:00Z\",\"timestamp\":1742846100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:05:00Z\",\"timestamp\":1742846700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:10:00Z\",\"timestamp\":1742847000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:15:00Z\",\"timestamp\":1742847300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:20:00Z\",\"timestamp\":1742847600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:25:00Z\",\"timestamp\":1742847900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:30:00Z\",\"timestamp\":1742848200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:35:00Z\",\"timestamp\":1742848500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:40:00Z\",\"timestamp\":1742848800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:45:00Z\",\"timestamp\":1742849100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:50:00Z\",\"timestamp\":1742849400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:55:00Z\",\"timestamp\":1742849700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742835600,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.12,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADBBB\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1742838300}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T22:00:00Z\",\"timestamp\":1742853600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T23:00:00Z\",\"timestamp\":1742857200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T00:00:00Z\",\"timestamp\":1742860800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T01:00:00Z\",\"timestamp\":1742864400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T02:00:00Z\",\"timestamp\":1742868000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T03:00:00Z\",\"timestamp\":1742871600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T04:00:00Z\",\"timestamp\":1742875200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T05:00:00Z\",\"timestamp\":1742878800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T06:00:00Z\",\"timestamp\":1742882400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T07:00:00Z\",\"timestamp\":1742886000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T08:00:00Z\",\"timestamp\":1742889600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T09:00:00Z\",\"timestamp\":1742893200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T10:00:00Z\",\"timestamp\":1742896800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T11:00:00Z\",\"timestamp\":1742900400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T12:00:00Z\",\"timestamp\":1742904000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T13:00:00Z\",\"timestamp\":1742907600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T14:00:00Z\",\"timestamp\":1742911200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T15:00:00Z\",\"timestamp\":1742914800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T16:00:00Z\",\"timestamp\":1742918400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742922000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742925600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742929200}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.115,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1742838984}}},"," timezoneOffset: 60,"," locals: {\"labels\":[[0,\"dry\"],[0.1,\"drizzle\"],[1,\"light rain\"],[2,\"heavy rain\"]],\"language\":\"en\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Something went wrong\",\"mmph\":\"mm per hour\",\"now\":\"now\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:05.427	debug	domcontent loaded, evaluate page
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.955	debug	creating new page ...
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.955	debug	Reading data from : https://www.meteox.com/en-gb/city/2937543
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.621	debug	de
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.561	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors"]}
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.561	debug	getting system language
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.560	debug	browserPath set to puppeteer default
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.560	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:58:02.525	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:57:48.137	info	terminating
                            drops-weather.0
                            	2025-03-24 18:57:47.641	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              Sleepwalker @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Moin!
                              [OT]
                              Da demnächst die Gartensaison wieder startet und ich unseren Rasimir entstauben will, fiel mein Blick die Tage Richtung Drops-Adapter, den ich seit vielen Monden wegen eines Axios-Fehlers deaktiviert hatte.
                              Nun sehe ich, dass sich dem Adapter schon angenommen wurde und wollte ein herzliches "Danke" hierlassen! Ich freue mich drauf, den Adapter ab morgen "offiziell" im Latest-Repo begrüßen zu dürfen.
                              Bei mir läuft ioBroker auch noch im Container auf einem Pi4 mit Bullseye. Habe mich noch nicht getraut auf Bookworm zu aktualisieren 😄
                              Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung, für mehr reicht meine (Frei-)Zeit aktuell leider nicht, auch wenn ich selbst Software entwickele. Echt stark, dass sich jemand dem Adapter annimmt. Er hat sich zu meinem Liebling unter den Regenwarnern gemausert.
                              Vielen Dank nochmal an euch!
                              [/OT]
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Chris76e last edited by
                                @chris76e
                                Das ist das normale Verhalten für einen SCHEDULED Adapter. Dieser startet gemäß cron einstellungen, erledigt seine Aufgabe und beendet sich dann wieder.
                                • Chris76e
                                  @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
                                  Habe das so verstanden das er das alle 5 Minuten macht und nicht ständig.
                                  • mcm1957
                                    @chris76e
                                    Ok, ja sollte er nur alle 5 Minuten machen, genauer (derzeit) immer wenn die Minutenanzahl durch 5 teilbar ist (5, 10, 15, ...)
                                    ABER auch direkt nach der Installation oder nach dem Ändern von Parametern zusätzlich einmal.
                                    Chris76e mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chris76e
                                      @mcm1957
                                      so sieht es bei mir aus:
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:44.345	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:43.849	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:43.848	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:41.245	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:33.864	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:33.389	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:33.387	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:30.720	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:23.445	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:22.952	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:22.951	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:20.205	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:12.670	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:12.171	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:12.170	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:09.570	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:02.063	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:01.564	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:16:01.563	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:58.740	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:47.979	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:47.979	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:45.209	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:37.552	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:37.061	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:37.060	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:28.333	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:20.443	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:19.947	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:19.947	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:17.148	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:08.618	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:08.618	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:15:05.650	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:54.896	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:54.401	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:54.400	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:51.649	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:44.832	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:44.338	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:44.338	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:41.840	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:34.264	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:33.838	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:33.837	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:30.789	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:23.180	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:23.180	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:20.282	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:13.210	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:12.719	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:12.718	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:10.193	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:03.230	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:02.740	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:14:02.739	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:13:59.884	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:13:51.804	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:13:51.311	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:13:51.310	info	terminating
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:13:48.751	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:13:39.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      	2025-03-24 19:13:39.050	info	terminating
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                        ACHTUNG:
                                        @Chris76e - vermute mal dass ist das Problem bei dir.
                                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris76e
                                          @mcm1957
                                          das war es, nach neuinstallation läuft es richtig.
                                          Der DP
                                          drops-weather.0.data_1h.labeltext
                                          ist jetzt jetzt nicht mehr deutsch....
                                          • mcm1957
                                            @chris76e said in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
                                            Der DP
                                            Copy to Clipboarddrops-weather.0.data_1h.labeltext
                                            Copy to ClipboardIt will stay dry for now
                                            Habs mal erfasst: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/issues/117
                                            mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
                                            closed Spracheinstellung funktioniert nicht mehr #117
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25336
