    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Hallo, erstmal danke für das script bzw die Idee!!!
      ic habe noch so meine problem mit dem connection. ich mache das wie in der Anleitung beschrieben, url erzeugen, den callback aus der url kopieren (roter Bereich) aber es wird einfach nicht true!!! im log steht aber absolut nix drin (debug) wo ist hier mein Fehler? hab auch auf der Developer Seite die app erzeugt und die url (…example.com/callback/) da eingetragen etc. es will mich einfach nicht verbinden?!
      bekomme immer diesen Fehler
      javascript.0 script.js.Skript1: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'SpotifyAccessToken.txt'
      Mit freundlichen Grüßen
      • X
        xmace last edited by
        @Lucky:
        Du kannst diesen Codeteil natürlich nicht irgendwo einfügen! Es muss an der Stelle passieren wo die Playbackinfo gelesen wird !
        Es wird zum Wochenende ein update geben wo das eingebaut ist, und auch der "Bad Request" vom spotify Server nochmal extra behandelt wird
        Da sich die API endpoints teilweise noch im Beta Status befinden kann es ab und zu noch zu Fehlern kommen `
        Und gibts schon was neues? 🙂
          Lucky last edited by
          es wird noch 1-2 Tage dauern da es ein paar größere Änderungen geben wird, und ich am Wochenende keine Zeit dafür hatte
          • X
            @Lucky:
            es wird noch 1-2 Tage dauern da es ein paar größere Änderungen geben wird, und ich am Wochenende keine Zeit dafür hatte `
            Okay alles klar.
            Danke für die Info 😉
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @FutureFX:
              Besten Dank! Die notwendigen CSS Formatierungen habe ich mir aus dem Demo View vom Material Design besorgt! Sau gut. `
              Kannst du mir sagen wo genau du die gefunden hast?
              EDIT: Das habe ich gefunden!
              • wendy2702
                @0018:
                Das Script legt unter der Instanz javascript.0.Allgemein einen neuen Wert "Spotify_Playlist an, welcher über das Drop-Down in der Visu auf die einsprechenden Werte triggert und die jeweilige Playlist abspielt. Die Variablen der Playlist müssen allerdings noch zu deinem Pfad angepasst werden. Wichtig ist das "Play_this_List" der jeweiligen Liste eingefügt wird `
                Habe noch ein Problem mit dem Script.
                Habe das so ergänzt:
                // Script zur Auswahl einer Spotify Playlist über select-valuelist
                var pfad1 = "javascript.0.Allgemein.";
                var pfad2 = "javascript.0.Spotify.Playlists.";
                var list = pfad1 + "Spotify_Playlist";
                var list1 = pfad2 + "BAYWATCH2017.Play_this_List";
                var list2 = pfad2 + "BeastMode.Play_this_List";
                var list3 = pfad2 + "Cardio.Play_this_List";
                var list4 = pfad2 + "Complete Marvel Music Cinematic Universe.Play_this_List";
                var list5 = pfad2 + "Crossfit?????.Play_this_List";
                var list6 = pfad2 + "Dance Hits.Play_this_List";
                var list7 = pfad2 + "Discover Weekly.Play_this_List";
                var debug = true;
                Erhalte allerdings nach dem Start immer folgenden Fehler:
                14:27:47.721	[error]	javascript.0 script.js.common.Spotify.Spotify_Playlist: ReferenceError: playID is not defined
                14:27:47.721	[error]	javascript.0 at script.js.common.Spotify.Spotify_Playlist:19:9
                Wo liegt denn da mein Fehler?
                Das Script liegt in einem "Ordner" der "Spotify" heißt.
                Danke und Gruß
                • 0
                  0018 last edited by
                  ich habe gesehen das noch ein Überbleibsel im Script ist….
                  So müsste es gehen:
                  ! var pfad1 = "javascript.0.Allgemein.";
                  ! var debug = true;
                  ! createState(list, {name: "Spotify Playlist", type: "string", def: "list0"});
                  ! //Auswahl der jeweiligen Playlist
                  on({id: list, val: "list1", change: "ne"}, function() {
                  setState (list1, true);
                  if (debug) log ("list1 ausgewählt");
                  on({id: list, val: "list2", change: "ne"}, function() {
                  setState (list2, true);
                  if (debug) log ("list2 ausgewählt");
                  on({id: list, val: "list3", change: "ne"}, function() {
                  setState (list3, true);
                  if (debug) log ("list3 ausgewählt");
                  on({id: list, val: "list4", change: "ne"}, function() {
                  setState (list4, true);
                  if (debug) log ("list4 ausgewählt");
                  on({id: list, val: "list5", change: "ne"}, function() {
                  setState (list5, true);
                  if (debug) log ("list5 ausgewählt");
                  on({id: list, val: "list6", change: "ne"}, function() {
                  setState (list6, true);
                  if (debug) log ("list6 ausgewählt");
                  on({id: list, val: "list7", change: "ne"}, function() {
                  setState (list7, true);
                  if (debug) log ("list7 ausgewählt");
                  Als Hinweis hierzu siehst du im LOG:
                  das der Fehler in Zeile 19:9 sein muss, dort wurde die Variable "playID" verwendet die es nicht mehr im Script gibt gibt, daher der Fehler.
                  • wendy2702
                    darf ich mal fragen wie "stabil" das bei euch läuft?
                    Gestern nachmittag einen View gebastelt und viel probiert und alles funktionierte. Heute morgen stand mein Authorized auf "false" und ich musste scheinbar die "Registrierung" erneut starten.
                      el-lutschi last edited by
                      Hallo Leute,
                      habe das Skript gerade bei mir in Betrieb genommen. Funktioniert bisher einwandfrei! Vielen Dank dafür!
                      Ich würde das Ganze nun gerne über Alexa steuern (das olle Teil bietet ja leider von Haus aus keine Funktion, um Connect Geräte zu steuern).
                      Was ich mich nun aber frage ist, wie steuere ich die Button Objekte? Ich möchte ja nicht immer z.B. sagen "Nächtes Lied AN", sondern einfach nur "Nächstes Lied".
                      Kann mir hier vll jemand weiterhelfen? Wäre ja echt super wenn man sich so endlich mal ne Spotify Connect Sprachsteuerung bauen könnte.
                      Chris
                        @wendy2702:
                        Gestern nachmittag einen View gebastelt und viel probiert und alles funktionierte. Heute morgen stand mein Authorized auf "false" und ich musste scheinbar die "Registrierung" erneut starten. `
                        bei mir lief es Wochen ohne Verbindungsabbruch, seit einigen Tagen sendet der Server allerdings häufiger ein ''Bad Gateway'' wenn das gerade dann passiert wenn dich die Token erneuern, bricht die Verbindung ab, Authorized wird dann 'flase'
                        aber auch das wird bald nicht mehr vorkomen
                        • wendy2702
                          OK.
                          Dann hatte ich wohl Pech.
                          Noch ein Frage, ich nutze z.B. einen Yamaha WX-030 zur Wiedergabe, ist es richtig das die Wiedergabe der letzten Playlist nicht automatisch fortgesetzt wird wenn ich das Gerät zwischendurch aus/einschalte ?
                          • X
                            Ich hab meins leider vor einigen Tagen deaktivieren müssen da seit dem Update auf Javascript 3.6.1 mein Log mit Fehlermeldungen vom Spotify Script zugemüllt wird.
                            Hab auf die neue Version von Lucky gehofft am WE…
                              So, ich denke es ist soweit 😉
                              ab hier jetzt Version 0.5.0
                              ****folgende Neuerungen:
                              • die Token werden jetzt zusammen in einer Datei gespeichert
                              • das 'Bad Gateway' Problem sollte weitest gehend behoben sein
                              • es werden jetzt ALLE Playlisten angezeigt
                              • die Länge und die Laufzeit eines Tracks werden im Klartext angezeigt
                              • die redirect_uri ist jetzt 'http://localhost' und nicht mehr 'https://example.com/callback/' (wer möchte kann dies natürlich beibehalten, localhost wär allerdings Sicherer)
                              wer localhost nutzen möchte und bereits seine App bei Spotify erstellt hat, muss die auch in den App Settings anpassen !****
                              bitte testen und Fehler melden ! bei mir läuft es seit zwei Tagen mit JS 3.5.1 ohne Probleme
                              `/*Version 0.5.0
                              letzte änderung 26.01.2018 16:48
                              ! Read Me !!!!!!!
                              wie bekomme ich dieses Skript zum laufen ?
                              ! 1.Registriere dich auch https://developer.spotify.com
                              2.Erstelle einen Application, du erhällst einen Client ID und eine Client Secret
                              3.trage in den App Settings deiner Application bei Redirect URIs 'http://localhost' ein
                              4.trage hier in diesem Skript deine Cliend ID und Client Secret ein
                              5.Starte dieses Skript
                              6.wechsle zum Tap Objekte und klicke unter 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized' auf den Button Get_Authorization
                              7.Kopiere die unter 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL' angezeigte URL in einen Webbrowser und rufe sie auf.
                              8.Der Browser wird die Verbindung ablehnen und in der Adresszeile eine URL zurückgeben
                              9.kopiere jetzt wider diese URL und füge sie im State 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI' ein
                              ! createState('javascript.0.Spotify.Player.Play', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId','' ,{type: "string", role: "Track Id to Play"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID','' ,{type: "string", role: "Playlist Id to Play"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Seek', 0,{type: "number", role: "Seek To Position (s)"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Player.Shuffle', false,{type: "boolean", role: "Shuffle"});
                              ! createState('javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              //createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Login', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL','',{type: "string", role: "Authorization_URL",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI','',{type: "string", role: "Authorization_Return_URI"});
                              createState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID','',{type: "string", role: "User ID",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',false,{type: "boolean", role: "Authorized",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists', false,{type: "boolean", role: "button"});
                              ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id','' ,{type: "string", role: "Track Id",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name','' ,{type: "string", role: "Artist Name",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type','' ,{type: "string", role: "Type",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album','' ,{type: "string", role: "Album",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',0 ,{type: "number", role: "Timestamp",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',0 ,{type: "number", role: "progress_ms",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress',0 ,{type: "string", role: "progress",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',false ,{type: "boolean", role: "is_playing",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url','' ,{type: "string", role: "Image URL",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name','' ,{type: "string", role: "Track_Name",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',0 ,{type: "number", role: "Duration ms",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration',0 ,{type: "string", role: "duration",write:false});
                              ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id','',{type: "string", role: "id",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',false,{type: "boolean", role: "is active",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',false,{type: "boolean", role: "is restricted",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name','',{type: "string", role: "Name",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type','',{type: "string", role: "Type",write:false});
                              createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',0,{type: "number", role: "volume_percent",write:false});
                              ! var request = require('request');
                              var querystring = require('querystring');
                              var fs = require('fs');
                              ! var Application = {
                              User_ID:'',//Nichts eintragen !!
                              BaseURL:'https://api.spotify.com',
                              Client_ID:'HIER DEINE CLIENT ID',
                              Client_Secret:'HIER DEIN CLIENT SECRET',
                              redirect_uri:'http://localhost', // in älteren Versionen wird 'https://example.com/callback/' verwendet, 'http://localhost' ist eine Sichere Variante
                              Token:'', //Nichts eintragen !!
                              refresh_token:'',//Nichts eintragen !!
                              code:'',//Nichts eintragen !!
                              State:''//Nichts eintragen !!
                              ! var Device_Data={
                              last_active_device_id:'',
                              last_select_device_id:'',
                              ! //############### Initial ##########
                              ReadTokenFiles(function(err,Token){ //23.01.2018 Funktion überarbeitet
                              ! if(!err) {
                              Application.Token=Token.AccessToken;
                              Application.refresh_token=Token.RefreshToken;
                              ! SendRequest('/v1/me','GET','',function(err,data){
                              if(!err) {
                              GetUserInformation(data);
                              setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=true,akt=true);
                                                   SendRequest('/v1/me/player/devices','GET','',function(err,data){
                                                          if(!err){CreateDevices(data)}
                                        else{
                                            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true);
                                            console.error('SendRequest in ReadTokenFiles '+err);
                              else{
                              console.warn(err);
                              function ReadTokenFiles(callback){
                              var TokenFilePath='Spotify.token';
                              ! fs.readFile(TokenFilePath,'utf8', function(err, data) {
                              if(!err){ //wenn keine Fehler
                                      var Token=JSON.parse(data);
                                          var ATF="undefined" !== typeof  Token.AccessToken &&(Token.AccessToken!=='');
                                          var RTF="undefined" !== typeof  Token.RefreshToken &&(Token.RefreshToken!=='');
                                          if(ATF&&RTF){
                                                   console.log('Spotify Token aus Datei gelesen !');
                                                   return callback(null,Token);
                                          else{return callback('Keine Token in Datei gefunden !',null)}
                                  else{return callback('keine Token-Datei gefunden !, wird erstellt nach Autorisierung  ',null)}
                              }// End of Function ReadTokenFiles
                              ! //###################################################################################### FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
                              function SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
                              var options = {
                              url: Application.BaseURL+Endpoint,
                              method: Method,
                              headers: {Authorization: 'Bearer '+Application.Token},
                              form:Send_Body
                              ! //console.log(options.form);
                              //console.log('Spotify API Call...'+ Endpoint);
                              ! request(options,function (error, response, body){
                              if(!error){
                                  switch (response.statusCode){
                                      case 200: // OK
                                          return callback(null,JSON.parse(body));
                                      case 202: //Accepted, processing has not been completed.
                                          return callback(response.statusCode,null);
                              ! case 204: // OK, No Content
                              return callback(null,null);
                                      case 400: //Bad Request, message body will contain more information
                                      case 500: //Server Error
                                      case 503: //Service Unavailable
                                      case 404: //Not Found
                                      case 502: //Bad Gateway
                                      case 401: //Unauthorized
                                          if(JSON.parse(body).error.message=='The access token expired'){
                                                       console.log('Access Token Abgelaufen!!');
                                                       Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,NewData){ //Daten des Akuellen Request werden Refresh_Token übergeben
                                                           if (!err){
                                                           return callback(null,NewData); //Daten mit neuen Token
                                                   else{ //wenn anderer Fehler mit Code 401
                                                       setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true);  // neu 05.01.2018
                                                       console.error(JSON.parse(body).error.message);
                                          break;
                                  default:
                                          console.warn('HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!');
                              else{
                                  console.error('erron in Request');
                                  return callback(0,null);
                              ! });//end Request
                              ! }//End of Function SendRequest
                              //###################################################################################### END OF FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
                              ! function CreatePlaybackInfo(P_Body){
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',val=P_Body.is_playing,akt=true);
                              if ("undefined" !== typeof P_Body.device){
                              Device_Data.last_active_device_id=P_Body.device.id;
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id',val=P_Body.device.id,akt=true);
                              ! if(P_Body.is_playing===true){
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id',val=P_Body.item.id,akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name',val=P_Body.item.artists[0].name,akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type',val=P_Body.item.type,akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album',val=P_Body.item.album.name,akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',val=P_Body.timestamp,akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',val=P_Body.progress_ms,akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url',val=P_Body.item.album.images[0].url,akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name',val=P_Body.item.name,akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',val=P_Body.item.duration_ms,akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration',val=DigiClock(P_Body.item.duration_ms),akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress',val=DigiClock(P_Body.progress_ms),akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',val=P_Body.device.is_active,akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',val=P_Body.device.is_restricted,akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name',val=P_Body.device.name,akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type',val=P_Body.device.type,akt=true);
                              setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',val=P_Body.device.volume_percent,akt=true);
                              }//End of Function CreatePlaybackInfo
                              ! function DigiClock(ms){
                              //Milisekunden zu Digitaluhr, Beispiel 3:59=238759
                              var Min=Math.floor(ms/60000);
                              var Sec=Math.floor(((ms%360000)%60000)/1000);
                              if(Min<10){Min='0'+Min}
                              if(Sec<10){Sec='0'+Sec}
                              return Min+':'+Sec;
                              }//End Function DigiClock
                              ! function GetUserInformation(P_Body){
                              ! Application.User_ID=P_Body.id;
                              setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val=P_Body.id,akt=true);
                              }//End of Function GetUserInformation
                              ! function GetUsersPlaylist(offset){
                              if(Application.User_ID!==''){
                              var query ={
                              limit:10,
                              offset:offset
                                   SendRequest('/v1/users/'+Application.User_ID+'/playlists?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,P_Body){
                                       if(!err) {
                                                  for (i = 0; i < P_Body.items.length; i++) {
                                                      var Pfad='javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, '');
                                                      if (getObject(Pfad+'.id')===null) {    //verursacht Warnung
                                                          createState(Pfad+'.Play_this_List',false,{type:'boolean', role:'button'});
                                                          createState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,{type:'string', role:'id',write:false});
                                                          createState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,{type:'string', role:'owner',write:false});
                                                          createState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,{type:'string', role:'Name',write:false});
                                                          createState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,{type:'number', role:'tracks_total',write:false});
                                                     else {
                                                          setState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,akt=true);
                                                          setState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,akt=true);
                                                          setState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,akt=true);
                                                          setState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,akt=true);
                                                     Get_Playlist_Tracks(P_Body.items[i].owner.id,P_Body.items[i].id,Pfad);
                                                  if(P_Body.items.length!==0 &&(P_Body['next']!==null)){GetUsersPlaylist(P_Body.offset+P_Body.limit)}
                                              }//if !err
                              } // End of Function GetUsersPlaylist
                              ! function Device_Handel(Device_Data){
                              if (Device_Data.last_select_device_id===""){
                              return Device_Data.last_active_device_id;
                              else{
                              return Device_Data.last_select_device_id;
                              ! function Get_Playlist_Tracks(owner,id,Pfad){ //NEU
                              var reg_param=owner+'/playlists/'+id+'/tracks';
                              var query={
                              fields:'items.track.name,items.track.id,items.track.artists.name,total,offset',
                              limit:100,
                              offset:0
                               SendRequest('/v1/users/'+reg_param+'?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,data){
                                   if(!err){
                                           var StateString='';
                                           var Track_ID_String='';
                              for (i = 0; i < data.items.length; i++) {
                                   StateString=StateString+i.toString()+':'+data.items[i].track.name+'-'+data.items[i].track.artists[0].name+';';
                                   Track_ID_String=Track_ID_String+i.toString()+':'+data.items[i].track.id+';';
                              ! createState(Pfad+'.Track_List',-1,{type: "number", role: "Tracks",states:StateString,Track_ID:Track_ID_String});
                              }//End of Function Get_Playlist_Tracks
                              ! function CreateDevices(P_Body){
                              for (i = 0; i < P_Body.devices.length; i++) {
                                           for (var ObjName in P_Body.devices[i]) {
                                               if (!getObject('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName)){
                                                   createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],{type: typeof P_Body.devices[i][ObjName], role: ObjName});
                                                   createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'Use_for_Playback',false,{type:'boolean', role:'button'});
                                               else{setState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],akt=true)}
                              }//End of Function CreateDevices
                              ! function generateRandomString (length) {
                              var text = '';
                              var possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
                              ! for (var i = 0; i < length; i++) {
                              text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
                              return text;
                              ! function request_authorization(){
                              Application.State=generateRandomString (20);
                              var query ={
                                  client_id:Application.Client_ID,
                                  response_type: 'code',
                                  redirect_uri :Application.redirect_uri,
                                  state:Application.State,
                                  scope:'user-modify-playback-state user-read-playback-state user-read-currently-playing playlist-read-private'
                              var options = {
                              url:'https://accounts.spotify.com/de/authorize/?'+querystring.stringify(query),
                              method: 'GET',
                              followAllRedirects: true,
                              ! setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val=options.url);
                              var debug=false;
                              if(debug){
                              ! request(options, function (error, response,body,formData){
                              // console.log(options.url);
                              console.log('STATUS_CODE ' +response.statusCode);
                              //console.log('RESPONSE*************'+JSON.stringify(response));
                              //console.log('BODY*****'+body);
                              //console.log('ERROR'+error);
                              //console.log('FORM'+request.form);
                              //console.log('HEADERS *****'+JSON.stringify(response.headers));
                              //console.log('HTML *****'+JSON.stringify(response.html));
                              ! }// End of Function request_authorization
                              ! function GetToken(){
                              var options = {
                              url: 'https://accounts.spotify.com/api/token',
                              method: 'POST',
                              headers: {Authorization: 'Basic '+Buffer.from(Application.Client_ID + ':' + Application.Client_Secret).toString('base64')},
                              form: {grant_type:'authorization_code',code:Application.code,redirect_uri:Application.redirect_uri}
                              ! request(options, function (error, response, body){
                                  SaveToken(JSON.parse(body),function(err,Token){
                                              if(!err){
                                                          setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val='',akt=true);
                                                          setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',val='',akt=true);
                                                      else{console.log(err)}
                              ! }//End of Function GetToken
                              ! function Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
                              console.log('Token wird erneut angefordert ! ');
                              var options = {
                              method: 'POST',
                              form: {grant_type:'refresh_token',refresh_token:Application.refresh_token}
                              if(Application.refresh_token!==''){
                                  request(options, function (error, response, body){ // dieser Request holt den neuen Token
                                          if(response.statusCode==200){
                                                  console.log('neuer Token eingetroffen');
                                                  //console.log(body);
                                                  var P_Body=JSON.parse(body);
                                                  if(!P_Body.hasOwnProperty('refresh_token')){P_Body.refresh_token=Application.refresh_token}
                                                  //console.log(JSON.stringify(P_Body))
                                                 SaveToken(P_Body,function(err,Token){
                                                          if(!err){
                                                              //Application.refresh_token=Token.refresh_token;
                                                              SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,data){ // dieser Request holt die Daten die zuvor mit altem Token gefordert wurden
                                                              if (!err){
        console.log('Daten mit neuem Token');
        return callback(null,data);
                                                              else{
        console.error('FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !');
        console.error('Fehler '+err+' Function Refresh_Token');
        return callback(err,null);
                                                          else{
                                                              console.log(err);
                               }// end if
                              ! }//End of Function Refresh_Token
                              ! function SaveToken(P_Body,callback){
                               //var ParsedBody=JSON.parse(Body);
                                   //console.log(ParsedBody.hasOwnProperty('access_token'))
                                   if ("undefined" !== typeof  P_Body.access_token && ("undefined" !== typeof  P_Body.refresh_token)){
                                       var Token ={
                                              AccessToken:P_Body.access_token,
                                              RefreshToken:P_Body.refresh_token
                                                  fs.writeFile('Spotify.token', JSON.stringify(Token),'utf8', function (err) {
        if (!err) {
        console.log('Token Saved!');
        else{return callback('Fehler beim Token Speichern',null)}
                                   else{return callback('keine Token in Serverantwort gefunden ! ',null)}
                              }//End of Function SaveToken
                              ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',change:"any"}, function (obj){
                              if (!obj.state.ack) {
                                   var return_uri=querystring.parse(obj.state.val.slice(obj.state.val.search('[?]')+1, obj.state.val.length));
                                   if(return_uri.state==Application.State){
                                       Application.code=return_uri.code;
                                         GetToken();
                              ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization',val:true}, function (obj){
                              request_authorization();
                              ! on({id: /.Use_for_Playback$/, val:true},function (obj){
                              ! Device_Data.last_select_device_id=getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val;
                              var send={
                              device_ids:[Device_Data.last_select_device_id], //Divice IDs als Array !
                              //play:false //True = Wiedergabe startet sofort auf diesem Gerät, FALSE = Wiedergabe anhängig von Playback State
                              SendRequest('/v1/me/player','PUT',JSON.stringify(send),function(err,data){
                              on({id: /.Track_List$/,valGe:0,valNe:null,ack:false},function (obj){ //eine bestimmten Track aus Playliste sofort abspielen
                              var StateName = obj.common.Track_ID.split(';');
                              var StateArr=[];
                              for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
                              var ele = StateName[i].split(':');
                              StateArr[ele[0]] = ele[1];
                              ! if(StateArr[obj.state.val]!==''&&(StateArr[obj.state.val]!==null)){
                              ! var send ={
                              uris:['spotify:track:'+StateArr[obj.state.val]],
                              offset:{
                              position:0
                                           SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(err){
                                               if(!err){setState(obj.id,obj.state.val,ack=true)}
                              on({id: /.Play_this_List$/, val:true},function (obj){ //eine bestimmte Playlist sofort abspielen
                              ! var send ={
                              context_uri:'spotify:user:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.owner').val+':playlist:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val,
                              offset:{
                              position:1
                                   var query ={device_id:Device_Handel(Device_Data)};
                                   SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT',JSON.stringify(send),function(){
                                       SendRequest('/v1/me/player','GET','',function(err,data){
                                      if(!err) {CreatePlaybackInfo(data)}
                              ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Play',val:true}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
                              ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Pause',val:true}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/pause?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus',val:true}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/next?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(err,data){
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus',val:true}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/previous?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(){});
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track',val:true}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=track','PUT','',function(){});
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context',val:true}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=context','PUT','',function(){});
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off',val:true}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=off','PUT','',function(){});
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Volume'}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/volume?volume_percent='+obj.state.val,'PUT','',function(err){
                              if (!err){
                              // setState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', true/ack/);
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Seek'}, function (obj){
                              SendRequest('/v1/me/player/seek?position_ms='+obj.state.val*1000,'PUT','',function(){});
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Shuffle'}, function (obj){
                              if (obj.state.val===true){ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=true','PUT','',function(){})}
                              else{ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=false','PUT','',function(){})}
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.TrackId'}, function (obj){
                                   var send ={
                                       uris:['spotify:track:'+obj.state.val],
                                       offset:{
                                           position:0
                                   SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(){});
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID'}, function (obj){
                                   var send ={
                                       context_uri:'spotify:user:'+Application.User_ID+':playlist:'+obj.state.val,
                                       offset:{
                                           position:1
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
                              GetUsersPlaylist(0)
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices'}, function (obj){
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info'}, function (obj){
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized'}, function (obj){
                                if(obj.state.val===true){
                                       Intervall = setInterval(function () {
                                              else if(err==202||(err==502)){
                                                  DummyBody={is_playing:false};//tritt ein wenn kein Player geöffnet ist
                                                  CreatePlaybackInfo(DummyBody)}
                                              else{
                                                  clearInterval(Intervall);
                                                  console.warn('Spotify Intervall gestoppt !');
                                              }     // ein 502 Bad Gateway würde den intervall stoppen !! ändern ????
                                       },5000);
                                else{
                                    if ("undefined" !== typeof  Intervall){clearInterval(Intervall)}
                              on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Login'}, function (obj){});
                              onStop(function () {
                              setState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId',val='',akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID',val='',akt=true);
                              setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val='',akt=true);
                              }, 1000 /ms/);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              • wendy2702
                                @Lucky:
                                `/*Version 0.5.0
                                ! Read Me !!!!!!!
                                ! var Device_Data={
                                ! if(!err) {
                                if(!err) {
                                          else{
                                else{
                                console.warn(err);
                                            if(ATF&&RTF){
                                var options = {
                                method: Method,
                                form:Send_Body
                                if(!error){
                                        case 200: // OK
                                                             if (!err){
                                            break;
                                    default:
                                else{
                                ! });//end Request
                                return Min+':'+Sec;
                                var query ={
                                limit:10,
                                offset:offset
                                         if(!err) {
                                                       else {
                                                }//if !err
                                else{
                                var query={
                                limit:100,
                                offset:0
                                     if(!err){
                                             var StateString='';
                                var text = '';
                                return text;
                                var query ={
                                var options = {
                                method: 'GET',
                                var debug=false;
                                if(debug){
                                var options = {
                                method: 'POST',
                                                if(!err){
                                var options = {
                                method: 'POST',
                                                    console.log(body);
                                                            if(!err){
        if (!err){
        else{
                                                            else{
        console.log(err);
                                 }// end if
                                         var Token ={
        if (!err) {
                                           GetToken();
                                var send={
                                var StateArr=[];
                                ! var send ={
                                offset:{
                                position:0
                                ! var send ={
                                offset:{
                                position:1
                                if (!err){
                                     var send ={
                                         offset:{
                                             position:0
                                     var send ={
                                         offset:{
                                             position:1
                                GetUsersPlaylist(0)
                                                else{
                                         },5000);
                                  else{
                                }, 1000 /ms/);`
                                ! Hi Lucky,
                                ! Danke für das Update.
                                ! Kleine Bitte, kannst du das nicht in den ersten Post packen.... befürchte das findet man später nur schwer wieder.
                                ! Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                  ja du hast recht ! werde ich in Zukunft so machen !
                                  du meinst Gerät aus/an und Wiedergabe läuft automatisch weiter ? das geht leider nicht, dazu müsste man alles Geräte ständig Pollen um deren Verfügbarkeit zu wissen und dann die Wiedergabe fortzusetzen
                                  • X
                                    Richtig gut Lucky!
                                    Vielen Dank!
                                    Habs gerade "installiert" und werde wieder ausgiebig testen die kommenden Tage 😉
                                    Lg
                                    • fischi87
                                      @Lucky:
                                      `/*Version 0.5.0
                                      ! Read Me !!!!!!!
                                      ! var Device_Data={
                                      ! if(!err) {
                                      if(!err) {
                                                else{
                                      else{
                                      console.warn(err);
                                                  if(ATF&&RTF){
                                      var options = {
                                      method: Method,
                                      form:Send_Body
                                      if(!error){
                                              case 200: // OK
        if (!err){
                                                  break;
                                          default:
                                      else{
                                      ! });//end Request
                                      return Min+':'+Sec;
                                      var query ={
                                      limit:10,
                                      offset:offset
                                               if(!err) {
                                                             else {
                                                      }//if !err
                                      else{
                                      var query={
                                      limit:100,
                                      offset:0
                                           if(!err){
                                                   var StateString='';
                                      var text = '';
                                      return text;
                                      var query ={
                                      var options = {
                                      method: 'GET',
                                      var debug=false;
                                      if(debug){
                                      var options = {
                                      method: 'POST',
                                                      if(!err){
                                      var options = {
                                      method: 'POST',
        if(!err){
        if (!err){
        else{
        else{
        console.log(err);
                                       }// end if
                                               var Token ={
        if (!err) {
                                                 GetToken();
                                      var send={
                                      var StateArr=[];
                                      ! var send ={
                                      offset:{
                                      position:0
                                      ! var send ={
                                      offset:{
                                      position:1
                                      if (!err){
                                           var send ={
                                               offset:{
                                                   position:0
                                           var send ={
                                               offset:{
                                                   position:1
                                      GetUsersPlaylist(0)
                                                      else{
                                               },5000);
                                        else{
                                      }, 1000 /ms/);`
                                      ! hab gerade versucht dein script zu starten, bekomme folgenden Fehler:
                                      ! ~~[code]~~0:25:01.577 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Skript1 10:25:01.577 [info] javascript.0 script.js.Skript1: registered 22 subscriptions and 0 schedules 10:25:01.578 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1:112:5 10:25:01.579 [warn] javascript.0 at ReadFileContext.callback (script.js.Skript1:137:21) 10:25:01.579 [warn] javascript.0 script.js.Skript1: keine Token-Datei gefunden !, wird erstellt nach Autorisierung 10:25:43.704 [error] javascript.0 at GetToken (script.js.Skript1:408:46) 10:25:43.704 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1:517:16)[/code]
                                      ! hab natürlich die Autorisierung durchgeführt wie beschrieben im ersten teil des scriptes![/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      • wendy2702
                                        @0018:
                                        So müsste es gehen:
                                        ! var debug = true;
                                        das der Fehler in Zeile 19:9 sein muss, dort wurde die Variable "playID" verwendet die es nicht mehr im Script gibt gibt, daher der Fehler. `
                                        Ein Frage / Bitte an die Script Gurus 🙂
                                        Könnte man irgendwie die Playlist Auswahl automatisieren?
                                        Aktuell muss ich ja immer das Script und auch das Widget anpassen. Jetzt sind wir hier 4 Personen im Haushalt die immer mal ne Playlist hinzufügen/entfernen und ich muss dann jedesmal alles anpassen daher meine Frage.
                                        Weiß nicht ob es geht z.B. alle Playlist info direkt in ein Object zu schreiben welches man dann im Dropdown Menu auswählen kann. Das könnte man dann einmal Nachts per cron laufen lassen und hat am nächsten Tag alles aktuell.
                                        Hoffe ihr versteht was ich meine.
                                          Wenn es gewünscht wird, kann ich ein Objekt als dropdown Menü anlegen das alle playlisten enthält
                                          • wendy2702
                                            Wäre einen ersten Versuch wert ob das so funktionieren würde.
                                            Muss ja irgendwie der „Play this…“ sein oder werden.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262657
