    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Heinerbub80 @nograx last edited by
      @nograx muss ich mir heute Abend mal ansehen. Leite direkt auf den iobroker mqtt server um. Was da so ankommt ist aber recht wirr. Ich meld mich da nochml!
      F nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Felli @Heinerbub80 last edited by
        @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Dann greif da mal mit dem MQTT Explorer drauf zu, dann kommst Du denke ich eher ans Ziel. Blöde Frage, hattest Du den ioBroker Adapter schon per Cloud in Betrieb? Falls Du die Instanz nicht gelöscht hast, stehen die ID's dann hier auch noch mit drin. Hier mal ein Auschnit aus dem Screenshot den ich gestern geteilt habe. Da wo ich geschwärzt habe ist die ID drunter. Zur Not Umschreibung deaktivieren, einmal Cloud, Werte notieren und wieder zurück.
        • nograx
          nograx Developer @Heinerbub80 last edited by
          @heinerbub80 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Im ioBroker MQTT sollte das dann so aussehen. P.ID ist der Produkt Key (wird im Adapter durch die Dropdown gesetzt), darunter ist dann (geschwärzt) der Device Key.
          • Wildshunter
            Wildshunter @nograx last edited by
            @nograx
            bin leider kein Programmierer, kannst Du bitte eine kompilierte Version Deines Cloud DisconnectorTools zur Verfügung stellen oder kurz beschreiben wie man das unter Windows lauffähig bekommt? Aus dem Github Repository werde ich nicht schlau.. Danke!
            H nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Heinerbub80 @Wildshunter last edited by
              Die kompilierte Version findest du bei release!
                jan_xx @lesiflo last edited by
                @lesiflo
                Hallo, hast du einen Hyper 2000?
                Der DP Einzustellende Ausgangsleistung ist bei dir welcher?
                Danke!
                • nograx
                  nograx Developer @Wildshunter last edited by
                  @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx
                  @Heinerbub80 hat genau beschrieben. Unter Releses findest du eine ZIP Datei mit der kompilierten Version.
                    lesiflo Most Active @jan_xx last edited by
                    @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @lesiflo
                    Danke!
                    Ja hab ich. Ist der hier:
                    J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @lesiflo
                      Ich habe die letzten Tagen viel getestet bzw. experimentiert bzgl. der Bypass Problematik, also wenn ich den alle Energiepläne in der App ausschalte lässt sich der Hyper teilweise umschalten und steuern. Wenn der Akku voll ist schalte ich den Datenpunkt wie oben geschrieben auf nothing und schon schiebt er mir die anstehen Leistung der Module 1:1 in das Netz. Soweit so gut das ist auch super aber wenn dann die Bedarf an Leistung im Haus Abends steigt schalte ich wieder um auf ct modus (9) und dann regelt er aber die Leistung die jetzt vom Haus benötigt wird nicht automatisch nach. Das ist ja auch soweit ich verstanden habe erstmal normal und ich muss dies über IOBROKER tun. Wenn ich aber dem Punkt setoutputlimit einen Wert von z.B. 50 W gebe passiert garnichts? Ist das bei dir auch so?
                      Leider muss ich dann wieder in die App und den ctmodus dort anschalten dann regelt er wieder auf Nulleinspeisung.
                        Jason 1 @lesiflo last edited by
                        @lesiflo
                        Jetzt habe ich die eigenen Werte vom Tibber und Zendure im Blocky Skript von lesiflo eingetragen aber ich bin mir unsicher, was ich bei:
                        tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.load_batterie
                        tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.unload_batterie
                        tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.expensive_single_hour
                        eintrage.
                        Hat da jemand eine Empfehlung? Ich habe von Blockly so gar keine Ahnung....
                          lesiflo Most Active @jan_xx last edited by lesiflo
                          @lesiflo
                          Wenn du mein Script so wie oben angegeben (ohne irgendwelche Energiepläne) am laufen hasst, sollte eigentlich kein manuelles Eingreifen nötig sein. Das Script regelt alles von alleine sofern du einen gültigen Trigger, wie z.B. den Power Wert eines Shelly's verwendest. Kopier dir mal mein Script und füge dann deine Werte ein.
                          Wie ich auch schon sagte, das Umschalten der Energiepläne mittels iobroker klappt noch nicht. Da ist @nograx aber dran.
                          Hier das Script dazu: Script_Hyper.txt
                            lesiflo Most Active @Jason 1 last edited by
                            @jason-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @lesiflo
                            eintrage.
                            Die Werte für den tibberlink-Adapter musst du erst manuell anlegen. Diese werden dann von dem Adapter über die Preise gesetzt.
                            Schau dir am besten mal die Anleitung in dem Adapter dazu an.
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.tibberlink/README.md
                            • nograx
                              nograx Developer last edited by nograx
                              Bzgl. Der Problematik mit den Energieplänen. Kann wohl mal jmd. (Mit Version 1.12.6) das Loglevel des Adapters in den Debug Modus schalten und dann in der App die Modi schalten und mir dann mal das Log zukommen lassen?
                              L Wildshunter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lesiflo Most Active @nograx last edited by
                                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Hab's dir per Mail geschickt.
                                  @lesiflo
                                  Danke für das Script, ich habe es ein wenig angepasst und hoffe das es dann los läuft...:-)
                                  Kannst mal drüber schauen.
                                    @lesiflo
                                    Sieht fast gut aus. Die timeouts musst du noch richtig zuordnen. Mit dem "stop timeout" hälst du den timeout an der nach ausführen kommt. Diese zusammenhängenden timeouts müssen dann den gleichen Bezeichner haben. z.B. "stop timeout1" hält "ausführen timout1" an.
                                    Wildshunter J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wildshunter
                                      Wildshunter last edited by Wildshunter
                                      @heinerbub80
                                      Beim Aufruf (vorher zip entpackt) des Cloud DisconnectorTools bekomme ich "To run this application, you must install .NET Core. Would you like to download it now?" -clicke ich "yes" passiert leider garnix...
                                        hmayr @Wildshunter last edited by
                                        @wildshunter hatte ich auch, kannst du hier runterladen und installieren Dot net core
                                        • Wildshunter
                                          Wildshunter @lesiflo last edited by Wildshunter
                                          @lesiflo
                                          könntest Du bitte nochmal Dein aktuelles Blocky bereitstellen (Screenshots)? Mit den korrekten Timerbezeichnungen am besten.
                                          Ebenso wundere ich mich bei meinem Hyper weiterhin über die Verlustleistung > 30W. System steht im Bypass Modus. Momentan speisen die Panels 150W DC ein, per AC werden aber nur 115W an das Hausnetz abgegeben, der Rest geht wohl in Wärme verloren (Hyper wird warm). Ist das bei Eurem Hyper auch so? Klar, etwas Verlust schon, aber soviel?
                                          Danke!
                                          F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Felli @Wildshunter last edited by
                                            @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            @lesiflo
                                            Danke!
                                            Nutze den Hyper selbst nicht aber im Userforum habe ich oft von diesem Wert um die 30W gelesen, scheint also "normal" zu sein. Hast Du einen Plug am Ausgang zum Hausnetz? Wenn ja würde ich den Werten ohnehin eher trauen. Am Ende sind es eh alles nur Schätzwerte, weil nichts wirklich kalibriert ist. Nutze selbst nur noch Tasmota Plugs, die kann man wenigstens mit einer Glühlampe oder besserem Equipment selbst "kalibrieren".
                                            Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1633
                                            432826
