    3. Off Topic
    4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
      @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      Und sonst kann eigentlich jeder WR mit einem Signal vom VNB seine Leistung reduzieren.
      @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern.
      nur hardcoded vom Installateur, und da nur die Produktion und nicht am Einspeisepunkt
      und selbst das nur mit 70% und nicht 60%
        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
        Aus der Hüfte, ist für Dich ein zusätzlicher Speicher (AC-Gekoppelt) ein Thema? Den könntest Du sehr flexibel zuschalten in den Peakphasen ->Einpeisung vermeiden.
        Technisch macht AC-Kopplung ja kaum Sinn. Baust Du aber Speicher selbst, ist es günster kaum möglich und macht darum für mich Sinn.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
          Du kannst dem schlichtweg nicht vorgreifen. Schon gar nicht weil nicht klar ist was die Regierung(en) noch so treiben werden. Du kannst nur abwarten und Dich dann mit dem befassen was gerade gilt wenn es tatsächlich soweit ist.
          Auch die Grünen haben es z.B. nicht geschissen bekommen die Bürokratie in der Hinsicht bei erneuerbaren Energien abzubauen. Die viel proklamierte Energiewende wird daher (zumindest in D) eh nicht funktionieren.
          Ich warte z.B. seit August letzten Jahres auf die offiziellen Papiere zu meiner Anlage. Der Installateur hat das alles ausgefüllt und beantragt. Die Anlage produziert seitdem fleißig und mir steht eigentlich auch eine Einspeisevergütung zu. Wer nicht aus dem Knick kommt ist der ENV.
            Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
            @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
            das ist ha meine Victron Anlage
            aber als Erweiterung der bestehenden Solaranlage war das die günstigste Variante.
            Zumal 8% Lade und Entlade/Wechselrichterverlust durchaus verschmerzbar ist, weil Entladewechselrichterverluste auch bei HybridWR/DC gekoppelten WR entstehen.
            Insgesamt interessiert mich das Thema, auch wenn es abdere möglicherweise nötiger haben
              @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
              Na denn ist das doch ein Weg. Aktuell ca 2500€ für 16kWh mit nem Victron MP II 5000 und der nimmt dir maximal 3,36kW Peakleistung beim Laden von der Anlage/Netz.
                warp735 @Homoran last edited by warp735
                Dann wird das nicht abgenommen. Irgend ne Lösung mit ioBroker oder sontswas (natürlich) auch nicht. Das Signal kommt vom VNB und darauf muss der WR reagieren.
                Dem VNB zu sagen: Ich hau das aber mittags in Akku reicht auch nicht. ER will das regeln
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  und den suche ich
                  ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                  Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                  Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                  und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Dieter_P @warp735 last edited by
                    @warp735 said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                    ER will das regeln
                    regeln heißt aber auch den Istwert mit zu berücksichtigen d.h. am Zähler zu schauen ob was eingespeist wird. Macht er das nicht, ist das plumpes Szeuern und wegschalten eines Erzeugers der ggf. nur für Hausinterne Zwecke genutzt wird d.h. Netztneutral.
                      nur, wenn du keine eigene Steuerung vorweisen kannst.
                      und selbst dann sollte nur die Begrenzung der Einspeisung und nicht der Produktion erfolgen.
                        warp735 @Dieter_P last edited by
                        @dieter_p
                        Soll das Ziel sein. Da aber aktuell in D kaum ein Mesch IMSYS hat, wird halt stumpf 60% rausgehauen. Was auch nicht so verkehrt ist. Die aktuelle Regel können ja heutige WR garnicht umsetzen.
                          Auch dann nicht. Könntest ja manipulieren
                            Deswegen dieser Thread
                              deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
                                Wo gibts die denn...? Aber wenn das so wäre, passts ja. Tausch gegen nen Deye, da kannst easy die Einspeiseleitung regeln aufs W genau
                                  will ich nicht (jetzt), das geht mit einem Fronius auch, oder mit Victron MPPT DC seitig
                                    Kost halt bedeutend mehr 😉
                                      redet der Deye denn mit dem Cerbo?
                                        Was redet der denn?
                                          Was redet der denn?
                                          https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html
                                          W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Mit Modbus müsstest halt den Umweg über ioBroker gehen. Aber für was brauchst dass denn? Die Einspeisung kannst ja dann gleich direkt über ioBroker setzen.
                                            4607
