    3. Off Topic
    4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
      Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
      @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      das ist ha meine Victron Anlage
      Na denn ist das doch ein Weg. Aktuell ca 2500€ für 16kWh mit nem Victron MP II 5000 und der nimmt dir maximal 3,36kW Peakleistung beim Laden von der Anlage/Netz.
        warp735 @Homoran last edited by warp735
        @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
        und selbst das nur mit 70% und nicht 60%
        Dann wird das nicht abgenommen. Irgend ne Lösung mit ioBroker oder sontswas (natürlich) auch nicht. Das Signal kommt vom VNB und darauf muss der WR reagieren.
        Dem VNB zu sagen: Ich hau das aber mittags in Akku reicht auch nicht. ER will das regeln
        D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
          und den suche ich
          ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
          Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
          Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
          und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Dieter_P @warp735 last edited by
            @warp735 said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
            ER will das regeln
            regeln heißt aber auch den Istwert mit zu berücksichtigen d.h. am Zähler zu schauen ob was eingespeist wird. Macht er das nicht, ist das plumpes Szeuern und wegschalten eines Erzeugers der ggf. nur für Hausinterne Zwecke genutzt wird d.h. Netztneutral.
              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
              @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
              nur, wenn du keine eigene Steuerung vorweisen kannst.
              und selbst dann sollte nur die Begrenzung der Einspeisung und nicht der Produktion erfolgen.
                warp735 @Dieter_P last edited by
                @dieter_p
                Soll das Ziel sein. Da aber aktuell in D kaum ein Mesch IMSYS hat, wird halt stumpf 60% rausgehauen. Was auch nicht so verkehrt ist. Die aktuelle Regel können ja heutige WR garnicht umsetzen.
                  Auch dann nicht. Könntest ja manipulieren
                    Deswegen dieser Thread
                      deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
                        Wo gibts die denn...? Aber wenn das so wäre, passts ja. Tausch gegen nen Deye, da kannst easy die Einspeiseleitung regeln aufs W genau
                          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                          will ich nicht (jetzt), das geht mit einem Fronius auch, oder mit Victron MPPT DC seitig
                            Kost halt bedeutend mehr 😉
                              redet der Deye denn mit dem Cerbo?
                                Was redet der denn?
                                  Was redet der denn?
                                  https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html
                                  W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Mit Modbus müsstest halt den Umweg über ioBroker gehen. Aber für was brauchst dass denn? Die Einspeisung kannst ja dann gleich direkt über ioBroker setzen.
                                      Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?
                                      https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                                        @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
                                        Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
                                        Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                                        EDIT:
                                        This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid
                                        um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert
                                          Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                                          Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).
                                            @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt
                                            4607
