    3. Off Topic
    4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
      warp735 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      nur, wenn du keine eigene Steuerung vorweisen kannst.
      Auch dann nicht. Könntest ja manipulieren
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
        Die aktuelle Regel können ja heutige WR garnicht umsetzen.
        Deswegen dieser Thread
          deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
            Wo gibts die denn...? Aber wenn das so wäre, passts ja. Tausch gegen nen Deye, da kannst easy die Einspeiseleitung regeln aufs W genau
              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
              will ich nicht (jetzt), das geht mit einem Fronius auch, oder mit Victron MPPT DC seitig
                Kost halt bedeutend mehr 😉
                  redet der Deye denn mit dem Cerbo?
                    Was redet der denn?
                      Was redet der denn?
                      https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html
                      W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Mit Modbus müsstest halt den Umweg über ioBroker gehen. Aber für was brauchst dass denn? Die Einspeisung kannst ja dann gleich direkt über ioBroker setzen.
                          Dieter_P @Homoran last edited by
                          Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?
                          https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                            @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
                            Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
                            Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                            EDIT:
                            This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid
                            um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert
                              @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                              Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                              Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).
                                @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt
                                  ok, ob und wie es netzseriell geht kann ich nicht sagen. Wäre also im Worst Case ein paralleler Victron zusätzlich.
                                  • JLeg
                                    JLeg @Homoran last edited by
                                    ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                                    Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                                    Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                                    und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
                                    ...ich speise nicht ein, daher nur Vermutung - sollte das Register 2706 (Maximum System Grid Feed In) nicht zuständig sein, um die gewünschte max. Einspeiseleistung zu steuern?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                                      @jleg Danke!
                                      Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                                      Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                                      Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.
                                      Was soll er da regeln?
                                      Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann
                                      EDIT:
                                      müsste die 2705 sein
                                      D JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                                        Wenn Du alles im IOBroker hast setze doch entweder damit die Werte eines simulierten Netzzähler um die Aktivität des Victrons zu beeinflussen über:
                                        Oder greife direkt in die Ladeleistung der Batterie ein (Im Modus 2 nur ON/OFF) um erwartete PV-Peaks wegzuschlucken:
                                        Und anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:
                                        • JLeg
                                          ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...
                                            @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                            möglich, oder sehr wahrscheinlich.
                                            die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)
                                            das wäre dann wohl der 2703.
                                            Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.
                                            @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                            Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            4608
