    3. Off Topic
    4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      Kost halt bedeutend mehr 😉
      redet der Deye denn mit dem Cerbo?
        warp735 @Homoran last edited by
        Was redet der denn?
          Was redet der denn?
          https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html
          W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Mit Modbus müsstest halt den Umweg über ioBroker gehen. Aber für was brauchst dass denn? Die Einspeisung kannst ja dann gleich direkt über ioBroker setzen.
              Dieter_P @Homoran last edited by
              Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?
              https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
                Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
                Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
                Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                EDIT:
                This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid
                um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert
                  @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                  Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                  Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).
                    @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt
                      ok, ob und wie es netzseriell geht kann ich nicht sagen. Wäre also im Worst Case ein paralleler Victron zusätzlich.
                      • JLeg
                        JLeg @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                        ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                        Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                        Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                        und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
                        ...ich speise nicht ein, daher nur Vermutung - sollte das Register 2706 (Maximum System Grid Feed In) nicht zuständig sein, um die gewünschte max. Einspeiseleistung zu steuern?
                          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                          @jleg Danke!
                          Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                          Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                          Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.
                          Was soll er da regeln?
                          Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann
                          EDIT:
                          müsste die 2705 sein
                          D JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                            Wenn Du alles im IOBroker hast setze doch entweder damit die Werte eines simulierten Netzzähler um die Aktivität des Victrons zu beeinflussen über:
                            Oder greife direkt in die Ladeleistung der Batterie ein (Im Modus 2 nur ON/OFF) um erwartete PV-Peaks wegzuschlucken:
                            Und anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:
                            • JLeg
                              ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...
                                @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                möglich, oder sehr wahrscheinlich.
                                die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)
                                das wäre dann wohl der 2703.
                                Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.
                                @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  JLeg @Homoran last edited by JLeg
                                  Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... 😉
                                    da hängt ja der Kostal, sonst gäbe es keinen Solarstrom bei Blackout.
                                    das kenne ich eben auch nur bei der "Blackout Insellösung" nicht für die normale Überschussabsenkung.
                                    Das sinnvollste Ziel ist doch nur die "unzulässige" Produktionsspitze zum laden der Batterie zu nehmen, und die restliche Zeit einzuspeisen was da gerade so kommt.
                                    Eine vollständige Abregelung des AC gekoppelten WR sollte hoffentlich nie nötig sein.
                                    EDIT:
                                    Hier mal der heutige, standardmäßige Verlauf
                                    erst alles in die Batterie laden, dann alles Einspeisen (hellgelbe Linie)
                                    Dabei wird die hier eingezeichnete 60% Marke überschritten, was bei anderer zeitlichen Einteilung der Ladung nicht notwendig wäre
                                      und beim 2708
                                      0=Feed excess AC-tied PV into grid; 1=Don’t feed excess AC-tied PV into the grid Formerly called Fronius Zero-Feedin
                                      ist aber auch eine 0-Einspeisung. ob die auf einen Wert festgelegt werden kann müsste man herausfinden.
                                      Beim DC kann ich in der Weboberfläche eine Drosselung auf eine maximale Einspeisung von xxxxWatt einstellen
                                      • JLeg
                                        Bescheid - klappt einwandfrei. Ladeleistung pegelt sich nach wenigen Sekunden auf den Wert in 2705 ein (leider ein write-only Register). Zurück auf unlimitiert (-1) geht‘s interessanterweise dann ‚instant‘.
                                          dirkhe Developer @Homoran last edited by
                                          Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern
                                          Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern, Der hat auch die Eingänge, ähnlich wie die Steuereinheit Ausgänge hat, ich glaube 0/30/60 oder sowas. Eine Direktverbindungg wäre zwar blöd, weil der Eigenverbrauch dann flöten geht, aber ich denke, es macht Sinn, das Steuersignal über einen esp aufzunehmen und dann den geade verbeauchten Eigenbedarf abzuziehen und dementsprechend dann den WR runterzuregeln.
                                          Vlt kann evcc da ja demnächst auch was.
                                          Ich stehe nämlich vir dem selben problem, da ich bald eibe Wärmepumpe bekomme, dann auch definitiv eine Steuereinheit. Und wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen, ab 7kwP, egal von wann die Anlage ist
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dirkhe last edited by Homoran
                                            @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                            gute Nachricht!
                                            meiner war von 2012, ist leider schon gegen ein neueres Modell getauscht.
                                            das mag sein, in großen Schritten.
                                            Ich habe allerdings kein Kostal Energymeter, Hab "nur" den Carlo Gavazzi für Victron, und einen SDM630 in Serie zum EVU Zähler. Noch ein Gerät hatte ich nicht vor.
                                            Der Fronius scheint ja via Victron Wattgenau regelbar zu sein.
                                            Wallbox und Wärmepumpe habe ich zum Glück noch in 23 angemeldet.
                                            Diese Verknüpfung habe ich da allerdings nicht herausgelesen.
                                            Nur, dass man dann nicht noch Kosten für diese Geräte hat, wenn man eine neue PV bekommt.
                                            4605
