    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      A Former User @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
      @tt-tom
      Der Adapter kann sowohl Port, username als auch Passwort automatisch erzeugen müsste ein Button auf die erste Seite und der Nutzer müsste drauf drücken
      Ist ne gute Idee, finde ich, auch wenn es im eigenen Netz nicht unbedingt sein muss, aber falls man nur ein Wifi hat, und andere Nutzer (kinder etc) gerne spielen... ist sowas schon besser.. 🙂
        patricknitsch @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Muss ich dazu eine Datei aktualisieren? Berry Driver?
          ticaki Developer @patricknitsch last edited by
          @patricknitsch
          Guckmal in der Script Wiki da müsste im Unterpunkt Emulator die passende Berry Datei sein.
            patricknitsch @ticaki last edited by
            @ticaki @TT-Tom Funktioniert top über den Simulator.
            Ich habe jetzt mal mit dem advanced Screensaver gespielt. Auf den ersten Blick echt nice, was ihr da gezaubert habt. Auch dass jetzt mehr Items darauf Platz finden, die automatisch gewechselt werden ist echt klasse. Im TS Script hatte ich mir dafür mal ein Javascript gebastelt, dass drei komplette Reihen einfach mit neuen Items überschreibt. So natürlich wesentlich komfortabler.
            Super Arbeit bisher!! Freue mich auf mehr 🙂
              @patricknitsch
              mal ins service menü geguckt?
                @ticaki hab ich. Was bisher drin ist, sieht gut aus.
                  TT-Tom @patricknitsch last edited by
                  @patricknitsch
                  Danke für dein Feedback. Wenn dir an der Bedingung etwas auffällt bzw. Du Ideen hast. Gerne auf Github ein Issue anlegen.
                    ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                    @tt-tom sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
                    Gut wäre auch ein Hinweis auf der Panel-Seite das erst MQTT ausgefüllt werden muss.
                    Ich hab das hier bei jedem tab eingefügt:
                    "hidden": "(!data.mqttServer && !data.mqttIp ) || !data.mqttPort || !data.mqttUsername || !data.mqttPassword",
                    Und das... man wie nervig - die sonderzeichen gehen im password alles andere macht irgendwo probleme: ()*+-.:<=>[]_
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      An alle Interessierten:
                      Gestern oder vorgestern (ist ja nach 0:00) wurde ein kleines Breaking vorgenommen.
                      Wenn ihr den Adapter updatet und den internen Mqtt-Server nutzt, werden sich die panels nicht mehr verbinden, bis ihr sie nochmal konfiguriert habt - das geht am schnellsten über die den Button in der Tabelle - der ab morgen abend verfügbar sein wird, oder halt über die tasmotatools unterhalb der Tabelle.
                      Weshalb:
                      • mit externem Mqttserver bleibt alles beim alten
                      • mit internem Mqttserver wird die Verbindung über TLS aufgebaut.
                      Ein Man in the Middle Angriff funktioniert noch, glaube ich. Weiß nicht genau wie das fingerprinting von tasmota funktioniert und da ist noch nicht genug getestet worden, wann sich der "auto modus" zurück setzt. Wenn jemand da mehr Sicherheit will - öffentliche Zertifikate besorgen und ein Issue erstellen, das wir die Verwendung von eigenen Zertifikaten ermöglichen. Oder das Fingerprinting vom automatisch erstellten Zertifikat in tasmota eincompilieren - das erfordert ein Issue das wir den fingerprint anzeigen 😄
                      Tasmota anmeldung über web UI ist aber noch immer im klartext, also so richtig sicher geht das nicht wirklich. Da unterstützt der Adapter aber ab morgen abend auch username und password.
                        Achtung wegen TLS und Testen
                        Ich hab rausgefunden wie das auto-learn von Tasmota funktioniert. Natürlich kann man jederzeit das TLS wieder abschalten und es mit dem Skript nutzten, aber beim einer Reinstallation des Adapters und vorheriger Löschung aller Daten, werden neue Zertifikate angelegt und dann verweigert Tamota eine TLS Verbindung. Um das zurückzusetzen muß man in der TAsmota-Konsole reset 1 eingegen (das löscht so ziemlich alles) und das NSPanel stromlos machen - dann wieder wlan eingeben - der rest kostet wegen die Hilfsfunktionen im Adapter dann zum Glück nur noch Geduld und keine Nerven.
                        Sicherer als ich dachte - absolut umständlich wenn man testen will 🤣
                        Edit: Die Zertifikaten werden von BackitUp gesichert und sind in iobroker-data/files/nspanel-lovelace-ui.0/keys gespeichert. Wenn man redis nutzt, dann da in dem Pfad.
                          Update
                          Wir sehen die Version 0.2.0 schon am Horizont - nach Ostern würde ich schätzen.
                          Kurzer Überblicke:
                          Das Nspanel wird primär über ein Skript konfiguriert - aber wir haben da auch schon den Admin ins Spiel gebracht. Was ein fertigkonfiguriertes NSPanel benötigt und was genau zu welchem Stand geht ist etwas das später in einer ReadME steht. Hier mal eine Auflistung von dem was eingebaut ist:
                          • Navigation: Wird im Skript erstellt, jedoch anschließend kann diese im Admin geladen und verändert werden.
                          • cardPower (by @TT-Tom ) kann vollständig im Admin konfiguriert werden
                          • cardQR (by @TT-Tom) kann vollständig im Admin konfiguriert werden
                          • die Basiskonfiguration konnte schon länger vollständig im Admin erledigt werden - Flashen und wlandaten eingeben kann man aber nicht mit dem iobroker automatisieren 😄
                          • Wartungsseite (restart/tft update/Versionsanzeigen/Online)
                          • Betafirmwareversionen
                          • Es werden ein paar mehr Rollen von iobroker.device unterstützt
                          • Das Konfigurationsskript wird über admin erstellt und aktualisiert.
                          Es werden immer weiter Verbesserungen eingebaut die 0.2.0 hinauszögern aber sobald in diesem Issue alles angekreuzt ist ändert sich das nicht empfohlen zu kann man mal testen
                            @ticaki Verrückt, was jetzt schon alles drin ist und was ihr aus dem Hut zaubert!! Ich ziehe meinen Hut vor euch 👏
                              Max_yeah last edited by
                              WOW, Ihr hat ja schon fast alles drin, und auch den support für die Charts hinzugefügt. Ich hatte ja so meine Probleme mit denen. Wurden die Probleme mit den neuen Charts angegangen, oder ist es eher eine 1zu1 Portierung?
                              Werde es hoffentlich bald mit meinem letzten Panel testen.
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @Max_yeah last edited by ticaki
                                @max_yeah
                                Ist viel drin, aber wenig getestet 🙂 Im Idealfall müsste es funktionieren das du im Admin einen State auswählst und dann im Konfigscript die Seite mit Navigation hinzufügst - also sowas wie:
                                const meinChart = {
                                    uniqueName: 'bla bla',
                                    type: 'cardChart',
                                    next: 'nächste Seite',
                                    prev: 'vorherige Seite'
                                Ist nur ein symbolischen Beispiel - dazu kann @TT-Tom mehr sagen.
                                Name im Skript und im Admin müssen übereinstimmen.
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  TT-Tom @Max_yeah last edited by
                                  @max_yeah
                                  Die Charts haben noch die alten Probleme mit zu großen Werten. (Barchart)
                                  Du kannst sie aber bitte testen. Wenn es Unklarheit gibt bei der Konfiguration, melde dich einfach.
                                    @ticaki @TT-Tom
                                    gehen die HiddenCards schon im Adapter?
                                      ticaki Developer @Guest last edited by
                                      @neuschwansteini
                                      Danke für die Frage, bekomme gerade erklärt was das ist 😄 . gibts noch net
                                        @ticaki ahh.. ja, keiner weiss alles.. 🙂
                                        kein Stress, ich muss mich noch in die Adapter-Config rein arbeiten, nur zur Zeit weder Zeit noch Kopp dafuer...
                                          danny_v1 last edited by
                                          Hi, sieht ja schon mal richtig super aus mit dem Adapter!!!
                                          Ich hab mich heute daran versucht den Adapter mit dem Emulator zum Laufen zu bekommen. Den ESP hab ich geflasht, Mqtt per Adapter zuweisen hat auch funktioniert, die Tasmota Version wird im Maintain Tab richtig ausgelesen, aber im Nextion Editor seh ich nur Waiting for Content und im Maintain Tab wird das Panel als Offline angezeit. Tasmota Verion ist 15.0.1, vSkript v0.8.5, woran könnte das liegen?
                                            TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                                            @danny_v1
                                            Zeige mal bitte die ersten beiden tabs von der Konfig
                                            EDIT: hast du diese Anleitung gelesen und abgearbeitet? Wo hängst du fest, laut Anleitung?
                                            529
                                            69110
