    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
    • haselchen
      haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Radio Erwian 🤣🤣🤣
      Made my Day
      • Gurke258
        Gurke258 last edited by
        Also ich habe jetzt ein komplett neues Image von Raspberry Matic ohne mein Backup und ich habe trotzdem die Probleme!
        Daher würde ich die CCU komplett ausschließen und die Sache muss an Pi mit Iobroker liegen.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Gurke258 last edited by Samson71
          @gurke258
          Also ich komme nicht mehr mit. Weiter zurück wurden Dir Links mit Wegen aufgezeigt wie Du auf die originale CCU-Firmware kommst und jetzt ist wieder von Raspberrymatic die Rede. Du setzt die neu auf (wie?), zeigst aber keine aktuellen Einstellungen der "frischen" Installation und und folgerst daraus 🔪 scharf einen Fehler bei ioBroker. Fragt sich dann warum zig tausend andere Installationen das Problem nicht haben.
          Edit
          Kannst Du grundsätzlich testen, indem Du den ioBroker neu aufsetzt. Wenn der jungfräulich kein Problem mit Deiner frischen Raspimatic hat, dann ist die Installation tatsächlich vergurkt. 🤣
          Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gurke258
            Gurke258 @Samson71 last edited by Gurke258
            @samson71
            es wurden keine Wege gezeigt, da das alles nur "updates" waren und keine richtigen neu Installationen von der CCu3. Homematic selbst rückt keine Images raus, wie aus meinem Mail-auszug zu erkennen ist.
            Von daher habe ich nur die Möglichkeit Raspberry Matic als neues System aufzusetzen und NICHT die CCU3.
            Die Einstellungen im IoBroker wurden nicht geändert von den oben genannten Einträgen, außer das ich ne neue IP bekommen habe, durch das neu aufsetzen. Dies ist dadurch geschehen, das der Hostname jetzt anders ist als vorher und die Fritzbox das nicht zuordnen konnte, falls da jetzt fragen kommen, wieso neue IP?!
            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            • Samson71
              @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
              Und was war dann bitte das hier:
              @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
              Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
              Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
              https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
              In dem Link ist doch beschrieben wie man an ein sauberes Grundimage herankommt.
              Hier nochmal als Bild:
              Das jungfräulich und sauber installiert lässt sich dann auch mit den Updates auf den neusten Stand bringen. Auch dazu wurde der Link zum Download auf die aktuellste Version geliefert. Sowohl die aller aktuellste 3.81.5 von heute, als auch der Vorgänger 3.79.6
              @meister-mopper sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
              @haselchen
              Auch bei homematic gibt es offenbar mehrere (auch veraltete) download links (ähnlich wie die Doku zu ioBroker).
              Eine neuere findet sich hier.
              Von daher ist das
              blanker Unsinn und ich jetzt auch wie der eine oder andere Vorredner hier raus.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Die ganzen Connection timeout messages lassen immer noch auf ein Netzwerk Problem schließen.
                Stell doch, auch wenn nur zum Testen, die beiden Sachen direkt per Kabel angeschlossen an der FB auf.
                Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by Homoran
                  mach doch davon was du willst!
                  nimm einfach eine oder 2 neue Karten und spiel da was jungfräulich drauf.
                  Wir haben jetzt fast 130 Posts in diesem Thread und sind keinen Schritt weiter vorangekommen, eher nur weiter zurück!
                  • Gurke258
                    Gurke258 @wendy2702 last edited by Gurke258
                    @wendy2702
                    Du hattest anscheinend recht, dass es Netzwerk liegt.
                    Ich hab jetzt seit gestern Abend ein 15 m langes LAN Kabel dran, quer durch die Wohnung und bis jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
                    Scheinbar hat der „neue“ Repeater, welchen ich seit einiger Zeit im Flur hängen hatte, alles blockiert.
                    Mit dem alten hatte ich nie Probleme über WLAN. Dann muss ich da wohl 'nen neuen kaufen.
                    @Homoran @Meister-Mopper @bahnuhr @Samson71 @haselchen
                    Danke euch für die Unterstützung bei der Fehlersuche und tut mir leid, falls ich nicht immer gleich alles verstanden habe!
                      @gurke258 Warum veränderst du jetzt im Nachhinein eine ganze Menge deiner Posts?
                      Dadurch sind jetzt möglicherweise die Antworten nicht mehr passend!
                      • Gurke258
                        Gurke258 @Homoran last edited by
                        Ich wollte das ganze etwas bereinigen und habe versucht nur sinnvolles dazulassen. Wollte aber nicht ganze Post's löschen, damit man den Zusammenhang versteht.
                        Letztendlich lag es ja nur am Netzwerk anscheinend und nicht an den ganzen Settings.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Gurke258 last edited by
                          Das verwirrt neue Leser. Zur Transparenz und Nachverfolgbarkeit ist es wichtig, die Beiträge nicht unkommentiert zu ändern.
                          Im besten Fall sollte eine Änderung eines Beitrags auch als solche gekennzeichnet werden.
                          Bewährt hat es sich, am Ende des Beitrags ein
                          edit: alte Information => neue Information
                          einzufügen.
                          ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                          6926
