    4. [geloest] umstellung auf iobroker pro kein admin
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Farmer-cb:
      leider keine änderung,
      der link ist schon https://iobroker.pro/admin/index.html `
      Welche web Versionen hast du? Sieht man im Log was?
      Authentiction/SSL bei Admin.0 aus?
        Farmer-cb last edited by
        Guten Morgen
        Habe gestern noch ein Update von ioBroker-Pi js-controller auf 1.2.3 gemacht (Hatleider nix gebracht)
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Der Screenshot ist vom Admin 3 - und der ist BETA und steht über die Cloud noch nicht zur Verfügung.
          Das steht aber schon an 1-2 Stellen im Forum so beschrieben.
          Hast Du den Original-Admin (Admin 2) nicht als Instanz?
          Gruß,
          Eric
            Ich habe nur 1 Admin und den habe ich nicht geändert, ist vom original-image
            • eric2905
              Irgendwas stimmt bei DIr dann nicht.
              Ich habe auch den Admin v.2.0.9
              Und meine Konfig sieht so aus
              Dein Screenshot ist eindeutig vom Admin 3 (Beta). Keine Ahnung, wie das sein kann.
              Und Du hast welches Image verwendet?
              Gruß,
              Eric
                das hier
                ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
                ist von der iobroker homepage.
                steht das irgendwo ob es ein Admin 2 oder 3 ist
                • eric2905
                  Laut Deinem Screenshot der Adapter-Seite aus dem Admin (die Oberfläche ist übrigens die vom Admin 2), hast Du den 2.0.9 installiert (aber das Stable Repository aktiv, also manuell über das "Katzenicon" mal ein Update auf 2.0.9 gemacht).
                  Der Screenshot der Admin-Konfig ist aber vom Admin 3 …. seltsam.
                  Ich muss mal nachdenken.
                  Gruß,
                  Eric
                    komme seit gestern drauf
                    • AlCalzone
                      Admin 2 sieht bei mir auch so aus wenn ich den Haken bei https setze.
                      Gesendet von unterwegs
                      • Bluefox
                        @Farmer-cb:
                        Guten Morgen
                        admin.0..png `
                        Schalte https aus.
                          e-i-k-e last edited by
                          Bevor ich einen neuen Thread auf mache.
                          Ich habe das selbe Probleme.
                          Beim ioBroker Pro Zugriff auf Admin, dreht sich nur das Zahnrad.
                          ioBroker läuft auf einem RPI 3B+, alle Adapter sind auf aktuellem stand.
                          Ein resete sowie das verwenden von anderen Browsern, brachte auch keine Verbesserung.
                          Jemand eine Idee?
                            ist der admin in cloud aktiviert?
                              benutzst du https?
                                Vor iobroker.pro steht https.
                                Was genau meinst du ?
                                  Hast du den Zugriff auf den admin (in deinem Netz) gesichert?
                                    Durch ein Passwort ? Nein.
                                      smarti2015 last edited by
                                      Mir geht es auch so.
                                      Hab mir ioBroker.pro geholt, um genau das nutzen zu können. Den Admin-Zugriff ohne einen Port oder VPN Zuhause einrichtigen zu müssen.
                                      VIS und VIS Edit funktionieren, der Admin Zugriff bleibt mit meinem drehenden Rad hängen.
                                      Hab im Cloud Adapter den neuen Pro Key eingerichtet und verbindet ja auch richtig, sonst würde VIS und VIS Edit nicht klappen.
                                      Dann hab ich einen zweiten Admin Adapter installiert und den zweiten habe ich dann ohne Kennwort mit und auch ohne https
                                      probiert im Cloud Adapter für den Adminzugriff eingerichtet. Mein erster Admin Adpater ist mit https und Kennwort eingerichtet.
                                        Ganz dumme Frage:
                                        mal mit STRG-F5 versucht?
                                          Nee bringt auch nichts, hab es auch auf verschieden System schon probiert, Notebook, Smartphone, Tablet.
                                            Bei mir leider auch nicht. :?
                                            2272
