    2. Português
    3. ioBroker
    4. Zigbee Conbee 2 Problem
      Patrick94 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Als Plan B wenn andere Dinge nichts helfen würde ich deinen Vorschlag gerne annehmen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Patrick94 last edited by
        @patrick94 sagte in Zigbee Conbee 2 Problem:
        @asgothian
        Das mit dem Plan B ist so eine Sache. Im Moment hätte ich Zeit. Morgen ggf. auch. Wie es danach aussieht kann ich nicht sagen.
        Was du tun solltest (so das noch geht)
        • ConbeeIII beiseite legen
        • ConbeeII wieder anschliessen
        • Backup wiederherstellen von einem Zeitpunkt wo noch alles lief
        • Sicherstellen das die Software sauber läuft (Zigbee-Adapter starten, im Log nach Fehlern schauen, nachschauen ob der Adapter grün wird, etc.
        Wenn das ganze soweit ist würde ich als erstes über die Konfiguration des Zigbee-Adapters einen Kanal-Scan durchführen. Dann kannst Du sehen wie das Funknetz belastet ist, und ob end Fehlermeldungen gibt.
        Alles weitere hängt dann von den Ergebnissen dieser Tests ab.
        A.
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @asgothian Vielen Dank ich werde dies alles mal testen.
            @asgothian leider hat das alles nichts geändert. Hättest du vielleicht jetzt noch Zeit?
            • Asgothian
              @patrick94 ja. Bin im ioBroker discord. 2Useronly channel
                @asgothian
                Ich kenne mich mit Discord leider nicht aus aber ich kann dir über irgendeinen Privaten Chat die Anydesk ID übermitteln
                • Asgothian
                  @patrick94 am einfachsten per PN im Forum. das liest sonst keiner. Mal sehen ob wir da ohne Sprache was machen können
                  • Fabio
                    Fabio @Patrick94 last edited by
                    @patrick94 okay Danke für deine Antwort. Ich denke du bist bei @Asgothian gut aufgehoben.
                    Interessant wäre ja auch die Log Datei, da sollte ja was drin stehen wenn du den ZigBee Adapter neu startest.
                    Du hast während der Zeit auch kein Update gemacht vom ZigBee Adapter ?
                    Fabio
                      @asgothian
                      Vielen Lieben Dank für den netten und sehr hilfreichen Support.
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @patrick94 und wo lag denn das Problem?
                        Fabio
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Fabio last edited by
                          @fabio sagte in Zigbee Conbee 2 Problem:
                          Fabio
                          Das lies sich nicht weiter ermitteln. Aus nicht mehr erkennbaren Gründen hat der conbee die Verbindung zu allen Geräten verloren. Dabei ist nicht auszuschließen das die Situation durch einzelne Schritte des TE beim Versuch sie zu lösen verschlimmert wurden. Insbesondere die Frage des Äquivalents zum nvbackup beim Conbee war nicht mehr zu klären.
                          So wie es sich am Ende darstellte war ein pairing mit dem Conbee II durchaus möglich - aber auch notwendig für alle Geräte.
                          Ich habe empfohlen auf einen vorhandenen sonoff P Stick zu wechseln, da sowieso alle Geräte neu angelernt werden müssen. Einer der Beweggründe dafür ist die eindeutige Situation was das Backup angeht - mit nvbackup, Shepherd.dB und entsprechend sauberen Einstellungen lässt sich das Netz in 95% der Fälle rekonstruieren ohne das alles neu angelernt werden muss.
                          A.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Homoran Global Moderator Administrators @Patrick94 last edited by
                            @patrick94 ist das mit Absicht in dem portugiesischen Forum?
                            • Fabio
                              Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                              @asgothian vielen Dank für deine ausführliche Anwort.👍
                              Das war auch für mich ein Grund zu wechseln, weil die Probleme mit Conbee/ Phoscon immer schlimmer wurden und ich hatte das Phoscon Gateway und den Deconz Adapter, das lief Jahre unauffällig. Bis von jetzt auf gleich, Geräte veschwanden oder nicht steuerbar waren und jedesmal neu angelernt werden mussten usw,
                              Herzliche Grüße aus Köln
                              Fabio
                              conbee2 zigbee stick zigbee-adapter
                              1066
