    4. [Neuer Adapter] Life360
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @MrDisaster04 last edited by
      @mrdisaster04 bei mir nicht, mal schauen. Hatte einfach am geilsten Funktioniert.
        MrDisaster04 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Da gebe ich dir recht, bei mir hat er auch am geilsten Funktionert.
        Den konnte auch der WAF bedienen, traccar war/ist zu kompliziert für meinen WAF.
          stefu87_CH @MrDisaster04 last edited by
          @mrdisaster04 Wollte ihn auch starten bei mir, aber funktioniert leider nicht.
          2024-08-22 09:49:03.862 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          2024-08-22 09:49:03.895 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          2024-08-22 09:49:03.929 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          2024-08-22 09:49:03.997 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          2024-08-22 09:49:04.023 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          2024-08-22 09:49:04.050 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          2024-08-22 09:49:04.050 - error: life360.0 (2251033) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
          2024-08-22 09:49:04.051 - error: life360.0 (2251033) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
            tony63526 last edited by
            Funktioniert der Adapter momentan?
            Mein Iobroker ist auf dem neuesten stand gerade!
            Möchte ungern irgendwas zurücksetzten weil der Adapter nicht weiter gepflegt wird
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @tony63526 last edited by
              @tony63526 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
              Vielleicht. Und du brauchst da nichts zurücksetzen. Starten und ins Log schauen. Geht oder geht nicht.
                MrDisaster04 last edited by MrDisaster04
                Bei mir funktioniert der Adapter immer noch ohne Probleme.
                Shit, never change a running system.
                Nachdem ich die nodejs auf eine neue Version hoch gezogen habe und den ioBroker danach neu gestartet habe, bleibt er wieder gelb der Adapter.
                Thomas
                BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  @mrdisaster04 könnte auch an der Geolokation, am Internet Anbieter oder sonst etwas liegen. Wir kennen ja die Regel oder Algorithmen nicht nach denen ausgesperrt wird. Bestimmt wird da auch etwas genutzt mit KI im Namen.
                  Ich würde ja sogar dafür extra bezahlen, also einen gesicherten "SmartHome" Zugriff. Früher hatten die wohl mal eine IFTTT Anbindung, selbst mit der könnte ich leben. Aber all das gibt es nicht mehr.
                    tony63526 @MrDisaster04 last edited by
                    @mrdisaster04
                    danke das reicht mir schon 🙂
                      stefu87_CH last edited by
                      @MiGoller konntest du mal schaue und dich informieren, wie es mit dem Adapter weiter geht?
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        @MiGoller ... mit HA soll Life360 wohl laufen. Gibt es da eine Chance für den ioBroker?
                        https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/94
                        jfla76 created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                        open Life 360 and Home Assistant #94
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @skvarel last edited by BananaJoe
                          @skvarel mhh, im Github Repo des Home Assistent Plugins ist aber auch schon seit Monaten nichts passiert ...
                          Aber - zufällig habe ich eine Installation von Home Assistant am laufen - es funktioniert.
                          Also für die Anmeldung habe ich Email-Adresse und das Bearer Token von der Anmeldung an der Webseite genommen (F12 Entwicklerkonsole):
                          https://github.com/pnbruckner/ha-life360?tab=readme-ov-file#access-type--token
                          @MiGoller klingt als müsste man die Anmeldemethode umbauen
                            Daniel81 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Hallo, ich bin gerade dabei, nach dieser Anleitung vorzugehen. Im Life360-Adapter im ioBroker habe ich zunächst die E-Mail-Adresse eingetragen, die ich auch bei Life360 verwende, und als Passwort das Bearer-Token, das mir angezeigt wird. Nach dem Speichern hat sich leider nichts getan – der Adapter bekommt weiterhin keine Verbindung. Habe ich hier etwas falsch verstanden?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Daniel81 last edited by
                              @daniel81 da muss erst etwas am Adapter angepasst werden damit der sich statt mit dem Passwort anzumelden einfach gleich das Bearer Token nutzt. Einfach das Passwort damit auszutauschen ist nicht möglich, da müsste mindestens bearer (mit einem Leerzeichen) davor stehen.
                              In der Home Assistent Version funktioniert es auch nicht sofort vollständig sondern braucht etwa 10 Minuten. Die Personen im Kreis sind sofort da, bis er auch die angelegten Orte hat vergehen noch mal etwa 10 Minuten (aus irgendwelchen Gründen dürfen sie wohl nicht sofort abgefragt werden).
                              Ich nutze den HASS-Adapter und schreibe die Werte aus Home Assistent nun per Blockly über die Original-Datenpunkte (genau genommen ist es bei mir noch komplizierter da ich auch noch Traccar eingebunden habe und das auch weiter benutze. Die Koordinaten in Traccar aktualisiere ich per Blockly).
                                @bananajoe Danke für die schnelle Rückmeldung! Dann heißt es wohl noch etwas Geduld haben und hoffen, dass der Adapter entsprechend angepasst wird.
                                Vielen Dank!
                                • skvarel
                                  @MiGoller ... gibt es hier schon etwas Neues?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @skvarel last edited by mcm1957
                                    @skvarel said in [Neuer Adapter] Life360:
                                    Der Adapter wurde DEPRECATED / ARCHIVED:
                                    Ich würde daher nicht mit irgendwelche zeitnahen Lösungen rechen.
                                    Da der Adapter auch nie in die Reposiories aufgenommen wurde ist auch eine Übernahme in den Community Bereich nicht möglich - abgeshen davon dass dazu dann auch nocht ein Dev der die notwendigen Anpassungen vornimmt gefunden werden müsste.
                                    Es zeigt sich hier wieder mal, dass nicht umsonst immer wieder drauf hingewisen wird:
                                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    EDIT: Falls sich ein Dev findet der hier etwas machen will, kann er sich gerne bei mir melden damit wir schaun was ev. geht.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                      @Homoran
                                      Bitte drüber nachdenken, ob dieses Topic ggF jetzt oder in ein paar Tagen zu schließen wäre da der hier angesprochene Adapter offensichtlich EOL erreicht hat und jede Diskussion über einen Fork / neuen Adapter / andere Lösungen wohl besser in einem eigenen Topic plaziert werden sollten.
                                      adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                      85
                                      708
                                      175616
