    4. Problem mit Ring-Adapter
      Stefan341 @haselchen last edited by Stefan341
      @haselchen said in Problem mit Ring-Adapter:
      @stefan341
      Guckst in den Adapter Einstellungen, ob Du da nen Haken gemacht hast oder in Deine Ring App auf dem Handy , ob Du da eingestellt hast , es soll alle paar Minuten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Snapshot gemacht werden.
      Ooooooder in Deine Scripte oder Blocklys.
      Also, den Adapter kann ich glaube ich ausschließen, Bei den Skripten habe ich nur die drei folgenden, das kann ich auch ausschließen.
      Kannst du mir sagen wo die entsprechende Einstellung in der App wäre? Ich habe nichts in der Art gefunden.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        Gerät -> Dein Gerät -> Geräteeinstellungen
        Da kommt dann sowas wie Momentaufnahmen….
          @stefan341
          Ist ausgeschaltet. Die Fehler kommen weiterhin.
          • haselchen
            @stefan341
            In der Instanz nen Cronjob eingestellt?
              @stefan341
              Hm, ich gehe davon aus wenn ich nicht weiß wie ich das machen würde, dass auch keiner eingestellt ist oder kann der auch durch was anderes eingestellt werden?
              Edit:
              Jetzt weiß ich was du meinst. Aber auch da liegt der Fehler nicht - kein Cronjob
              • haselchen
                haselchen Most Active @Stefan341 last edited by haselchen
                @stefan341
                Hast Du was in den Adapter Einstellungen zu letztens geändert?
                  @stefan341
                  Nur den Pfad angepasst. Ansonsten ist noch alles so in den Screenshots die ich weiter oben gepostet habe.
                  • haselchen
                    @stefan341
                    Da gehen mir ehrlich gesagt die Ideen aus .
                    Adapter Einstellung ( da die Meldung vom Adapter kommt) oder Blockly oder Skript.
                    Das sind die Hauptverdächtigen.
                      Ich versuche es nochmal, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee:
                      Sobald ich den Ring-Adapter starte, liefert er pausenlos Fehlermeldungen.
                      2025-03-22 08:59:03.308 - info: ring.0 (3998066) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-22 08:59:03.321 - info: ring.0 (3998066) Initializing Api Client
                      2025-03-22 08:59:06.715 - info: ring.0 (3998066) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                      2025-03-22 08:59:13.877 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                      2025-03-22 08:59:13.918 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                      2025-03-22 08:59:13.920 - info: ring.0 (3998066) Get sunset and sunrise
                      2025-03-22 08:59:13.939 - info: ring.0 (3998066) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:40
                      2025-03-22 08:59:15.003 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                      2025-03-22 08:59:15.004 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                      2025-03-22 08:59:20.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:20.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:25.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:25.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:30.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:30.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:40.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      2025-03-22 08:59:40.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      Hat vielleicht jemand noch eine Idee was da falsch läuft?
                      • haselchen
                        @stefan341
                        Nimm hier mal bei beiden Einträgen die 5sek raus
                          @stefan341
                          Hab ich gemacht, danach den Adapter neu gestartet. Bringt nicht viel.
                          2025-03-22 13:13:27.648 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                          2025-03-22 13:13:27.654 - info: ring.0 (3998066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-03-22 13:13:27.655 - info: ring.0 (3998066) terminating
                          2025-03-22 13:13:27.655 - info: ring.0 (3998066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-03-22 13:13:27.781 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
                          2025-03-22 13:13:28.156 - info: ring.0 (3998066) terminating
                          2025-03-22 13:13:28.782 - info: host.ioB-Master stopInstance timeout system.adapter.ring.0 killing pid 3998066
                          2025-03-22 13:13:28.873 - warn: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated due to SIGKILL
                          2025-03-22 13:13:28.873 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated with code null ()
                          2025-03-22 13:13:32.258 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 in version "6.3.0" started with pid 3998701
                          2025-03-22 13:13:33.747 - info: ring.0 (3998701) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-22 13:13:33.760 - info: ring.0 (3998701) Initializing Api Client
                          2025-03-22 13:13:37.168 - info: ring.0 (3998701) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                          2025-03-22 13:13:44.326 - info: ring.0 (3998701) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                          2025-03-22 13:13:44.361 - info: ring.0 (3998701) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                          2025-03-22 13:13:44.362 - info: ring.0 (3998701) Get sunset and sunrise
                          2025-03-22 13:13:44.376 - info: ring.0 (3998701) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:29
                          2025-03-22 13:13:45.002 - info: ring.0 (3998701) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                          2025-03-22 13:13:45.004 - info: ring.0 (3998701) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                          2025-03-22 13:13:45.448 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                          2025-03-22 13:13:45.450 - info: ring.0 (3998701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-03-22 13:13:45.452 - info: ring.0 (3998701) terminating
                          2025-03-22 13:13:45.452 - info: ring.0 (3998701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-03-22 13:13:45.503 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
                          2025-03-22 13:13:45.953 - info: ring.0 (3998701) terminating
                          2025-03-22 13:13:46.502 - info: host.ioB-Master stopInstance timeout system.adapter.ring.0 killing pid 3998701
                          2025-03-22 13:13:46.567 - warn: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated due to SIGKILL
                          2025-03-22 13:13:46.567 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated with code null ()
                          2025-03-22 13:13:49.955 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 in version "6.3.0" started with pid 3998716
                          2025-03-22 13:13:51.428 - info: ring.0 (3998716) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-22 13:13:51.453 - info: ring.0 (3998716) Initializing Api Client
                          2025-03-22 13:13:54.913 - info: ring.0 (3998716) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                          2025-03-22 13:14:02.024 - info: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                          2025-03-22 13:14:02.055 - info: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                          2025-03-22 13:14:02.058 - info: ring.0 (3998716) Get sunset and sunrise
                          2025-03-22 13:14:02.074 - info: ring.0 (3998716) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:28
                          2025-03-22 13:14:05.004 - info: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                          2025-03-22 13:14:05.006 - info: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                          2025-03-22 13:14:10.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:10.004 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:15.005 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:15.006 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:20.004 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:20.006 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:25.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:25.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:30.002 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          2025-03-22 13:14:30.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          Da wird alle 5Min was ausgeführt oder? Könnte das damit zu tun haben?
                          • haselchen
                            @stefan341
                            Alle 5 sek
                            Und das würde zu der Einstellung passen, die ich vorhin gepostet habe
                            Edit: woher kommt der Cronjob aus dem 2.Log?
                              @stefan341
                              Das habe ich gemacht. Sieht jetzt genauso aus wie auf deinem Screenshot.
                              @stefan341
                              Alle 5 sek
                              Ob es ein Cronjob ist, keine Ahnung. Es wird ausgeführt wenn ich den Adapter starte. Es ist in dem ersten Log auch enthalten, ich habe es im zweiten Log nur nochmal separiert.
                                Stefan341 @Stefan341 last edited by
                                Ich hole das Thema nochmal hoch. Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
                                  Stefan341 @Stefan341 last edited by Stefan341
                                  Ich hole das Thema nochmal hoch. Folgendes hat sich ergeben bzw ich denke das ich den Fehler gefunden habe, benötige aber trotzdem noch etwas Hilfe:
                                  In den Datenpunkten des Ring-Adapters finde ich den Datenpunkt history_url. wenn ich den Link aus dem DP in meinen DP einfüge den meine VIS ausliest, wird das Bild angezeigt und alles funktioniert wie es soll.
                                  Das habe ich jetzt versucht zu automatisieren:
                                  Als Trigger erschien mit der DP des Adapters sinnvoll, wo das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktion rein geschrieben wird.
                                  Wenn ich das so laufen lasse, bekomme ich folgende Logeinträge
                                  ring.0
                                  3748	2025-05-29 21:30:58.747	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  ring.0
                                  3748	2025-05-29 21:30:58.747	error	unhandled promise rejection: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  ring.0
                                  3748	2025-05-29 21:30:58.748	error	Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:166:13) at RingAdapter.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4398:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/services/file-service.js:103:21 at new Promise (<anonymous>) at FileService.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/services/file-service.js:89:16) at OwnRingCamera.takeSnapshot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:319:42) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async OwnRingCamera.notifyRecording (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:841:51)
                                  ring.0
                                  3748	2025-05-29 21:30:58.749	error	Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  host.ioB-Master
                                  2025-05-29 21:30:59.320	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.ioB-Slave
                                  2025-05-29 21:31:42.253	error	instance system.adapter.daswetter.0 having pid 9609 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                  Und jetzt komme ich nicht weiter... der Datenpunkt in den geschrieben wird mit dem Script ist vom Typ String.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    @stefan341
                                    Soweit ich weiss, muss man die Bilder mit dem writeFile Befehl in einen bestimmten Ordner schreiben , damit sie von der VIS akzeptiert werden (tmp Ordner z.B.)
                                    Schon nen paar Jahre alt, aber sollte noch so stimmen (Beispielskript)
                                    var fs = require('fs');
                                    exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                    const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                                    writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
                                    Edit: gibt mit Sicherheit aktuell galantere Lösungen. So habe und praktiziere ich es aktuell.
                                      Die VIS akzeptiert das Video und spielt es in Dauerschleife, so wie es sein soll. Ich kann nur die URL vom Ring-Adater nicht in meinen Datenpunkt schreiben den die VIS ausliest. Schreibe ich die URL manuell in den DP, geht es.
                                      Es müsste jetzt nur wenn sich im Adapter der DP mit Datum und Uhrzeit ändert, die URL des aktuellen Videos aus dem DP des Adapters in den DP, den meine VIS ausliest übergeben werden.
                                      Von welchem Typ muss der DP sein in den eine URL geschrieben wird? Bei mir ist es String. Das scheint aber ja lt. den Logs nicht ok zu sein.
                                      • haselchen
                                        @stefan341
                                        In Deinem letzten Thread war die Rede von einem Bild….
                                          @stefan341
                                          Ich könnte jetzt antworten mit "Videos bestehen doch auch aus Bildern..." aber ok, ich habe das etwas undeutlich formuliert. Also gemeint ist das Video vom letzten Ereignis, dass dann in der Vis in Dauerschleife läuft, bis zum nächsten Ereignis.
                                          1357
