    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Erstam last edited by
      @erstam said in Test lovelace 4.x:
      Hi @Garfonso
      Ich habe mal die neue v5 alpha installiert. Bei der Vertical Layout Card funktionieren die Layout Break Cards nicht mehr. Die Layout Break Cards steuern eigentlich, wann eine neue Spalte begonnen wird. Aktuell sind die Karten trotz Layout Break alle untereinander. In der 4.1.15 funktionierte das noch.
      Viele Grüße!
      Bei sowas kann ich nicht viel machen. Guck mal, was bei der Karte mit HomeAssistant 2025.03.06 so an bekannten Problemen existiert.
      • David G.
        David G. last edited by
        Ich habe eine neue Idee vur meine Visualisierung, weiß aber noch nicht genau wie ich es umsetzen kann.
        Im Moment fällt mir nur ein, die Seite in Vis zu bauen und als iframe einzubinden. Ich mag Vis aber nicht ^^.
        Was habe ich vor?
        Ich habe eine Json mit Links zu diversen Bildern und einem dazugehörigen Link (Aufnahmen von AgendDVR).
        Nun hätte gerne ein Grid der ganzen Bilder mit hinterlegtem Link.
        Allerdings hätte ich das gerne responsive.
        Aso im Querformat oder großen Bildschirmen mehr Spalten als im Hochformat.
        Hat da einer eine Idee?
        Statisch bekommt man es ja schnell in html für markdown zusammengebaut....
        • Garfonso
          Garfonso Developer @David G. last edited by
          @david-g
          Also im Grunde "nur" die Bilder alle anzeigen?
          Eine Möglichkeit, die mir "in" Lovelace einfällt, wäre, das JSON mit Alias in einzelne States zu zerlegen, wo dann die URL vom Bild drinnen steht, die jeweils als Camera entity in lovelace einbauen und die halt auf einer Seite in lovelace einbinden.
          Das würde schonmal gehen, wenn du irgendwie fixe Einträge im JSON hast.
          Wenn sich da auch die Menge und Bezeichnung (oder so) ändert, wäre noch eine Möglichkeit mit einem Skript zu arbeiten und damit die states anlegen / zerstören und in lovelace mit der auto entities Karte was zu basteln (also so dass entities automatisch dazu kommen oder gelöscht werden).
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by David G.
            @garfonso
            Ich glaube ich habe eine Lösung für mich gefunden.
            Mit der HTML Template Card kann man css verarbeiten.
            Dann kann ich mir den Code in einem Blockly generieren.
            Hier das Ergebnis von meinem Testcode (Kann nur normales HTML, sowas geht bei mir nur mit ChatGPT...) :
            <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr)); gap: 20px; margin: auto; max-width: 1200px;">
                <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">
                    <a href="https://test.de">
                        <img src="https://www.flumserberg.ch/var/webcams/268-thumbnail-1200x800.jpg?ts=202503180952" style="width: 100%; height: auto;">
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 1</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 2</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 3</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 4</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 5</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 6</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 7</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 8</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 9</span>
                </div>
                    </a>
                    <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 10</span>
                </div>
            </div>
            Das bekommt man ja schön in einer Schleife generiert.
            EDIT
            Nachdem ich mich was in die Api von AgendDVR eingearbeitet habe, hier mein vorläufiges Ergebnis:
            Edit
            Bilder entfernt, kommt später ein Nachtrag im eigenen Thread.
            Im Moment lädt er das Video noch runter wenn man auf ein Bild klickt. Mein Ziel ist es, dass ein Player auf geht.
            EDIT
            Tabelle ist fertig
            https://forum.iobroker.net/topic/80405/agentdvr-aufnahmen-in-der-visualisierung-darstellen?_=1742643274831
              StephanH @David G. last edited by StephanH
              @david-g
              Hallo und guten Abend David,
              hab da eine Frage zu einem Slider:
              Wie kann ich den Min und Max Wert hinterlegen: Beispiel 10% bis 50% sollte möglich sein:
              type: entities
              entities:
                - entity: input_number.VAR_Zendure_VAR_ChargeLimit
                  secondary_info: last-changed
                  min: 10
                  max: 50
              So funktioniert das leider nix.
              So ist er im LaveLace angelegt:
              Danke schon mal für einen Tipp.
              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @StephanH last edited by David G.
                @stephanh
                Ich verwende für den slider eine custom card.
                Kann was mehr.
                  - type: custom:slider-entity-row
                    entity: input_number.tv_audio_volume_speaker_volume
                    full_row: true
                    max: 20
                Ich glaube, der normaler Slider nimmt die min max Werte die im DP definiert sind.
                  @david-g said in Test lovelace 4.x:
                  Danke dir. Die Card habe ich nicht. Welche js hast Du dafür installiert ?
                  • David G.
                    @stephanh
                    https://github.com/thomasloven/lovelace-slider-entity-row/releases
                      @david-g
                      Moin,
                      hab das passende Js installiert:
                      und den Instance neu gestartet, klappt aber nicht:
                      Hast du noch nee Idee dazu ?
                      • David G.
                        @stephanh
                        Ich hab die Konfig aus einem Stack kopiert.
                        Lösche mal den - und lass alle Zeilen ganz vorne anfangen.
                          danke dir, das wars. Klappt jetzt.
                          Nur mein Style fehlt mir noch. Ist aber nicht so tragisch nochmal schauen.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @StephanH last edited by Garfonso
                            @stephanh
                            Hat das Objekt min/max Werte? Falls nicht, guck mal was passiert, wenn du die da setzt.
                            Für input_number werden die jedenfalls in die Attribute übernommen. Eigentlich sollte die Standardkarte sich dann dran halten.
                              Erstam Developer last edited by
                              Hi @Garfonso!
                              Ich nutze jetzt die v5 Alpha 1 schon ein paar Wochen. Sie funktioniert bisher problemlos. Einige Kleinigkeiten haben sich geändert, insbesondere funktioniert manuelle Spaltenumbrüche mit der custom:layout-break-Karte in der Vertical View nicht mehr, aber das liegt an veralteten Custom-Cards und lässt sich auf die neuen Section Views umstellen.
                              Viele Grüße!
                                StephanH @Garfonso last edited by
                                @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                                Hi, ganz vergessen zu antworten. Min/Max Werte kann ich in dem Standart Slider setzen, werden aber ignoriert.
                                • Garfonso
                                  @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                                  Geht bei mir:
                                  (allerdings mit der 5.0 beta getestet kopfkratz - aber da hat sich "eigentlich" nichts getan)
                                    @garfonso
                                    Danke dir ... klappt jetzt. Hab Min/Max an der flaschen Stelle gesetzt gehabt.
                                      M1R0O last edited by M1R0O
                                      ich mal wieder mit meinen "Problemen":
                                      Ich habe eine horizontale Karte, in der 5 Temperaturen angezeigt werden müssen. Leider sind der Text und die Zahlen zu groß (siehe 1).
                                      Ich habe versucht, dass mit der card-mod-Eingabe anzupassen (siehe 2).
                                      Anstatt des * habe ich außerdem host und value probiert.
                                      Leider passiert nichts.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        So, hab das neueste Frontend ins beta geschoben.
                                        5.0.0:
                                        • Brandneues UI, 2025.04.01.0 🙂 -> Configs prüfen.
                                        • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                                        • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                                        • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                                        Bekannte Probleme:
                                        • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                                        • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                                        Viel Spaß beim testen. 🙂
                                        David G. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          @garfonso
                                          Ist das die selbe Version vor die von git?
                                          Kannst du mir sagen, wie ich die Seutenleiste und das Dashbweinblenden kann? Oder fehlt das noch in der git Version?
                                            lessthanmore @Garfonso last edited by
                                            @garfonso Mir ist aufgefallen, dass bei der 5.0.0 die Symbole für Fenster und Türen nicht mehr korrekt dargestellt werden.
                                            Normalerweise hatte es ja gereicht, die korrekte Geräteklassen zu hinterlegen und entsprechend wurde ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
                                            872
                                            241199
