    4. Test Adapter Omada TP-Link
      rewe68 @tombox last edited by
      @tombox
      Danke an tombox und nico-strauss.
      Nach dem update auf 0.0.7 funktioniert es bei mir.
      Config: iobroker + omada-software-controller als container in ProxMox
      Omada-HW: ER605 v2.0, SG2008P v3.20 und 2x EAP245(EU) v3.0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
        Ok, ich hab mir jetzt einen Controller + AP´s zugelegt. Der Adapter liest die DP´s aus. Vielen Dank dafür.
        Damit man die Funktionen steuern kann, müsste der Adapter um die Omada Open-API erweitert werden.
        Über die API können dann verschiedene Funktionen gesetzt werden.
        Soweit mal zur Theorie. Beispiele mit curl gibt es auch schon zuhauf, z.B. hier: https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/253944?replyId=1047704
        • planetkeane
          planetkeane last edited by
          Schön wäre es, wenn ich über den ioBroker meine AccessPoints neustarten könnte
            Rookie50 last edited by
            @tombox
            Danke für den Adapter. Ich hätte da mal eine Frage zu. Ist es irgendwie möglich dem Adapter um eine Funktion zu erweitern? Ich dachte an eine Benachrichtigung wenn ein neuer Client im Netzwerk auftaucht. Das wäre schon hilfreich falls das WPA2 Password weitergegeben wird. Da dies letzten passiert ist, musste ich leider noch den TP-Link Radius Server mit MAC Filter aufsetzten. Dies ist allerdings doof zu verwalten, da man nur die MAC Adressen eingeben kann, ohne Description oder ähnliches. Außerdem gibt es im Omada Controller keine Liste der fehlgeschlagenen Authentifikationen. Das macht die Suche bzw. Eingabe neuer Hosts nicht gerade leichter.
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT @Rookie50 last edited by
              @rookie50
              Nur zur Info... ich glaube bei der letzten Controller Version gab es den Hinweis, dass der Built-in RADIUS in V5.15 abgeschaltet wird.
                Rookie50 @XBiT last edited by
                @xbit said in Test Adapter Omada TP-Link:
                Built-in RADIUS
                Danke für den Hinweis, stimmt, der Built-in Radius soll entfernt werden. Dann werde ich mir wohl oder übel etwas anderes einfallen lassen müssen.
                  Syndrom last edited by
                  ich bin auf der Suche nach einer Anwesenheitssteurung über WLAN. Dafür bräuchte ich möglichst in Echtzeit die Information wenn sich eine bestimmte IP/MAC ins Netzwerk einwählt, um dann entsprechende Aktionen ausführen zu können (Licht aus, Szenen / Musik starten etc.).
                  Ist der Adapter dafür geeignet bzw. nutzt diesen jemand für ähnliche Zwecke?
                    tombox @Syndrom last edited by
                    @syndrom ich nehme dafür radar2 mit ein paar Anpassung bei den Erkennungszeiten
                      Syndrom @tombox last edited by Syndrom
                      @tombox danke für den Tipp! Den kannte ich noch nicht. Das der sogar Bluetooth erkennt ist ja perfekt:) ich dachte immer dafür braucht man extra Hardware.
                      Darf ich fragen für welchen Usecase du den Omada Adapter verwendest?
                        pasakel @planetkeane last edited by
                        @planetkeane Hast du schon ne Lösung gefunden?
                        Mein Outdoor AP hängt sich wohl manchmal leider auf sodass die ESP's sich nicht mehr verbinden ... nach nem Neustart des AP's gehts dann aber wieder.
                        planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • planetkeane
                          planetkeane @pasakel last edited by
                          @pasakel Nein leider habe ich bisher keine Lösung dafür. Ich habe meine AccessPoints nun ohne Omada Controller in Betrieb genommen (also als Stand-Alone). So funktionieren sie wenigstens durchgehend, da ich auch das Problem hatte, dass ich sie alle paar Tage neustarten musste, damit sie wieder funktionieren
                          31.7k
                          79.8k
                          80
                          7037
