    4. [gelöst]VIS Schriftfarbe und Hintergrund hat sich verändert
    • AFi
      AFi @sigi234 last edited by
      @sigi234 Es geht hier nicht um Einstellungen, sondern darum, dass sich die Farben verändert haben in Seiten, die schon mindestens 3 - 5 Jahre alt sind. VG AFi
        sigi234 Forum Testing Most Active @AFi last edited by
        @afi sagte in VIS Schriftfarbe und Hintergrund hat sich verändert:
        Ok, bestimmte Widgets oder Alle?
        Vis1 denke ich.
        Browser auf Dark Mode?
        Was hast du bei CSS Allgemein bei Thema?
        AFi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AFi
          @sigi234 Hi Sigi,
          es handelt sich um basic widgets, filter, number und string. Ja es ist VIS1.
          CSS Allgemein, hat kein Thema, da es dieses Feld nicht gibt.
          Browser in auto mode, firefox. Der Browser ist es glaube ich nicht, die Problematik ist auch auf einem iPad.
          VG Axel
          • AFi
            @sigi234 wie erkenne ich eigentlich um was für widgets es sich handelt, bin mir nämlich nicht ganz sicher.
            • MartinP
              MartinP @AFi last edited by
              @afi Ist hier etwas eingetragen?
              Widget Typname:
              AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AFi
                AFi @MartinP last edited by
                @martinp Hi Martin, unter CSS Global ist nichts eingetragen. Widget Typname, peinlich aber war, so lange arbeite ich schon damit und mir ist dies nicht bewußt aufgefallen.
                Es sind auch jqui-value list und jqui-select value list und jqui-input Felder enthalten. Kann man diese Widgets löschen und neu installieren, ohne daß es einen die vis zerschiesst.
                VG Axel
                • AFi
                  @martinp Hi die jqui widgets sind eigentlich die, die sich gar nicht mehr einstellen lassen!
                  VG
                  • AFi
                    @sigi234 Hi, bin weiter gekommen mit dem CSS Allgemein, das Thema ist in allen Views "redmond" kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern ob ich da mal Einstellungen vorgenommen habe. Ich gehe davon aus, dass sich etwas in "redmond" geändert hat. Kann man dies prüfen oder neu hochladen?
                    VG Axel
                      @afi
                      Nein, du kannst für jede View aber ein Thema einstellen.
                      Bestimmte Widgets lassen aber keine Änderung via CSS zu, eben diese reagieren nur mit eine Thema Änderung.
                      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AFi
                        @sigi234 Hi Sigi, danke. Dann werden wir mal die Themen ändern, zufrieden bin ich damit nicht ganz. Macht es eigentlich mal Sinn auf VIS 2 umzusteigen?. VG Axel
                          sigi234 Forum Testing Most Active @AFi last edited by sigi234
                          @afi sagte in [gelöst]VIS Schriftfarbe und Hintergrund hat sich verändert:
                          VIS2 funktioniert zwar aber ist noch nicht so gut wie VIS1. Eine Migration von VIS1 zu VIS2 würde ich nicht empfehlen.
                          Am Besten du erstellst unter VIS2 ein komplett neues Projekt.
                          VIS1 wird nicht mehr weiter entwickelt!
                          https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1742653303636
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                          • AFi
                            @sigi234 ok Danke, was macht man nicht alles für's Hobby, a lot of work😬☺
                            630
