    5. Skript Motorschloss
    Skript Motorschloss
      Balu 0 @geschild last edited by Balu 0
      @geschild
      Hallo geschild,
      Danke für deine Antwort.
      @balu-0 Damit ich es mir besser vorstellen kann: Das Motorschloss ist im iobroker ?
      Das Motorschloss hat seine eigene Steuerung die ihre In und Outputs zur Verfügung stellt.
      Über diese In und Outputs greife ich ausnahmslos über binär Ein und Ausgänge über den Knx Bus zu.
      Das heißt im IO Brocker liegen in und out über Datenpunkte Tru und False an.
      Kontakt über einen Binäreingang == Knopf Binäreingang ?
      Ist ein Taster am Binäreingang
      Schließkontakt ( Binäreingang) == Magnetkontakt an der Tür ?
      Ja Binäreingang
      Während dieses Vorgangs leuchtet der Schalter == Lampe im "Knopf Binäreingang" ?
      Ja Binäreingang
      Sind "Schalter" und "Knopf Binäreingang" das gleiche ?
      Taster und Lichtring sind jeweils ein Stromkreis
      Vielleicht kannst du eine Schaltplan (Skizze) und/oder Fotos posten.
      Bin gerade dabei die Komponenten Knx zu wählen in mache dan eine Skizze
      Balu
      geschild paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Balu 0 last edited by
        @balu-0 Ok. Du hast also:
        1x Taster mit Lichtring
        1x Magnetkontakt
        1x Motorschloss
        alle In/Out DP im iobroker
        Soweit richtig ?
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @geschild
          Ja Richtig.
            @geschild
            Hier die Anleitung zum Schloss falls von Interesse.
            Ist das EL.
            https://www.automatikshop.de/media/pdf/0f/ca/e6/GEZE_Bedienungsanleitung-2F-BHB_DE_790593.pdf
              paul53 @Balu 0 last edited by paul53
              @balu-0 sagte: im IO Brocker liegen in und out über Datenpunkte Tru und False an.
              Bitte zeigen!
              @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
              In diesem Modus soll der Schalter blinken.
              Dafür gibt es einen Binärausgang?
                @balu-0 sagte: ist die Tür solange von beiden Seiten zu öffnen bis der Schließkontakt ( Binäreingang) zum zweiten mal Tür geschlossen zeigt.
                Wodurch schließt der Kontakt zweimal?
                  Balu 0 @paul53 last edited by
                  Ich habe die Binär-aus und Eingänge noch nicht installiert,
                  da ich alles relativ gleichzeitig angehen muss da es eine vielgenutzte Tür ist.
                  Ich würde alles über Binär ein / aus gänge machen wollen.
                  Eingänge : (von Motorsteuerung und Taster zu IO Brocker )
                  • Schließkontakt von Motorschloss zeigt ob Tür offen oder geschlossen ist.
                  • Taster soll genutzt werden um befehle für modis zu geben.
                  Ausgänge: ( von IO Broker zu Motorsteuerung und Taster )
                  • Tür Entriegelung. Bei schließen dieses Kontakts kann die Tür von Außen, also ohne Betätigung der
                    Türklinke geöffnet werden.
                  • Leuchtring am Taster, der die verschiedenen Modi durch blinken und Leuchten anzeigt.
                  Frage von Paul :
                  Antwort :
                  Ja
                  Frage von Paul:
                  Antwort:
                  Duch das schließen der Tür.
                  Ich dachte mir, egal ob der knopf vor dem öffnen der tür,
                  oder beim öffnen der tür auf dem weg nach draußen betätigt wird,
                  beim wieder rein kommen ist es immer die zweite Schließung.
                    das hier ist ein binäreingang gleicher Art der schon für was anderes installiert ist.
                      "_id": "openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "",
                        "name": "Alg. An Aus bei scharf unscharf",
                        "role": "switch",
                        "states": {
                          "0": "Off",
                          "1": "On"
                      "native": {
                        "address": "0/0/2",
                        "answer_groupValueResponse": false,
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 1,
                        "desc": "Basetype: 1-bit value",
                        "dpt": "DPT1.001",
                        "valuetype": "basic"
                      "from": "system.adapter.openknx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1737914683298,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      @balu-0 sagte: Taster soll genutzt werden um befehle für modis zu geben.
                      Der Taster (Leuchtknopf) wirkt nur über KNX/ioBroker und nicht direkt auf das Motorschloss? Falls ja, könnte das Blockly etwa so aussehen:
                        @balu-0 sagte: bleibt die Tür bis zum einmaligen drücken des Schalters jedoch maximal 15 min geöffnet.
                        Soll die Tür beim Drücken des Tasters während der 15 min schließen oder offen bleiben bis man wieder herein kommt?
                        EDIT: Wenn die Tür schließen soll, muss das Blockly etwas anders aussehen:
                          Ja 👍 schließen.
                          Danke die mal wieder für deine Hilfe.
                          Ich gebe Bescheid sobald ich das alles installiert habe, und setze hier ne kleine Doku rein.
                            Hallo Paul, ich hab nun alles fertig.
                            Folgende unerwartete Mechanismen treten auf:
                            Ich tippe einmal den Taster = Leuchtet und entsperrt die Tür.
                            Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht
                            Taster eine Sekunde halten im leucht Modus = schaltet in den Blinkmodus ( funktioniert )
                            Nach 15 min geht die LED aus und der Offner schließt die Tür. ( funktioniert )
                            Geht nicht : einmal kurtz drücken im Blink Modus und er geht in den Leuchtmodus zurück. ( sollte aber Licht aus und öffner abbrechen )
                            Hab ich hier einen Programmier-Fehler oder sind die Funktionen so gar nicht vorgesehen ?
                            Danke Grüße
                            Balu
                              @balu-0 sagte: ich hab nun alles fertig.
                              Zeigen!
                              Was soll passieren?
                                Was soll passieren?
                                Licht aus Programm beenden. ( ist für einmaliges raus und wieder rein gehen ohne über den fingerabdruckscanner zu müssen )
                                Sorry hab ich vergessen reinzustellen:
                                  @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.
                                  Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?
                                  Bemerkung: Du hast rechts oben die LED nicht zugewiesen.
                                    @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
                                    Ja das währe denk ich sehr Praktisch
                                      @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch
                                      Dann versuche es mal so:
                                        Danke !!
                                        Probiere ich morgen früh gleich aus !
                                          @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
                                          Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
                                            Alles klar !
                                            Danke !!
                                            887
