    3. Cloud Dienste
    4. Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
      Dirk last edited by
      @Stefan.Franke:
      @BBTown:
      @Dirk:
      Tag und Nacht andere Level zu haben, kann ich nachvollziehen. ` Moin Dirk,
      ich bin gerade über diese Anforderung gestolpert.
      Du könntest dass Umsetzen in dem Du separate Scripte anlegst, die das Einschalten der Lampe beobachten und dann bei bestimmten Uhrzeiten entweder sofort dimmen, oder anders herum - den abgedimmten Wert als Standard ganze nicht an und zu bestimmten Uhrzeiten hellt das Script dann auf (ähnlich eines Softstarts).
      Dann muss das nicht über die Alexa Steuerung abgebildet werden. `
      Stimmt, das macht es wirklich einfacher. So muss man nicht alles in ein Script packen und ist flexibler. Und es würde auch für Schaltungen unabhängig von Alexa funktionieren. `
      Habe gerade mal überlegt wie so ein Script aussehen könnte.
      In dem Cloudadapter würde ich 10% einstellen.
      Dann ein Script nehmen welches als Trigger z.B. das Licht hat.
      Wenn dann der Wert des Trigger 10% ist und eine entsprechende Uhrzeit (Bsp. 22 -06 Uhr) -
      dann setze den Wert auf 30% -
      Sonst auf 100%
      Warum Coudadapter auf 10% - ich möchte immer noch die Möglichkeit haben die Helligkeit zu steuern (Bsp. setze Licht auf 50%).
      Eure Meinung? ist das eine Idee oder Quatsch.
      Dirk
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @Dirk:
        [In dem Cloudadapter würde ich 10% einstellen.
        Sonst auf 100%
        Dirk ` Ich tendiere zu quatsch 😉
        Warum willst Du als Standard einen Wert nehmen der wahrscheinlich nie gebraucht/zum tragen kommt?
        Nimm doch 30% (Deine Vorgabe für Nachts) als Standard und greife nur ein Wenn Du es heller haben willst.
        Du kannst Ja immer noch einen individuellen Wert (50%) bei Bedarf ansagen
          Stefan.Franke last edited by
          @Arnulf:
          @Stefan.Franke:
          @Arnulf:
          Teil 1: Dei Skript stekkt einen universellen Connector zur Verfügung. Der heißt dann vielleicht nicht "Licht" sondern "universal" `
          Das Problem daran ist, dass "Licht" das Schlüsselwort für Alexa ist. Wenn Du das auf "universal" änderst, dann reagiert Alexa auch nur auf dieses Wort.
          Man muss also schon wissen (und es Alexa über den Namen der SmartGeräte "mitteilen"), bei welchen Dingen Alexa das Ergebnis an ioBroker schicken soll. `
          ne, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Ich gebe bei dem Eintrag im Cloud-Adapter ja an, auf welche Worte Alexa reagieren soll.
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.030	info	script.js.common.Universaltrigger: New Value: 100
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.030	info	script.js.common.Universaltrigger: Old Value: true
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.030	info	script.js.common.Universaltrigger: Set new value for device sonoff.0.DVES_8E0651.POWER
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.029	info	script.js.common.Universaltrigger: Banane ist eingeschaltet!
          javascript.0	2018-01-17 20:21:55.870	info	script.js.common.Universaltrigger: Alexa Trigger changed: 100
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.169	info	script.js.common.Universaltrigger: New Value: 0
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.168	info	script.js.common.Universaltrigger: Old Value: true
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.168	info	script.js.common.Universaltrigger: Set new value for device sonoff.0.DVES_8E0651.POWER
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.167	info	script.js.common.Universaltrigger: Apfel ist ausgeschaltet!
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.006	info	script.js.common.Universaltrigger: Alexa Trigger changed: 0
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.684	info	script.js.common.Universaltrigger: New Value: 100
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.683	info	script.js.common.Universaltrigger: Old Value: true
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.683	info	script.js.common.Universaltrigger: Set new value for device sonoff.0.DVES_8E0651.POWER
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.682	info	script.js.common.Universaltrigger: Apfel ist eingeschaltet!
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.191	info	script.js.common.Universaltrigger: Alexa Trigger changed: 100
          Zur Zeit ist das allerdings noch nicht mit einer Auswertung versehen. Aber du siehst damit, dass er auf alle Begriffe reagiert `
          Ja, ist mir direkt nach dem Absenden auch aufgefallen, dass Du das so gemeint hast. Das geht natürlich.
            Dirk last edited by
            @BBTown:
            Nimm doch 30% (Deine Vorgabe für Nachts) als Standard und greife nur ein Wenn Du es heller haben willst. `
            Hm gutes Argument - Standard ist der Nachtwert.
              Arnulf last edited by
              @Stefan.Franke:
              Ja, ist mir direkt nach dem Absenden auch aufgefallen, dass Du das so gemeint hast. Das geht natürlich. `
              iwrd langsam 🙂
              funktioniert
              :twisted:
              • painkillerde
                painkillerde last edited by
                So wies scheint kann man nun im Cloud Adapter den Gerätetyp definieren!!
                DDDDAAAAANNNNKKKKEEEEE!!!!!!!
                Somit sollten die Gruppen und Zimmerzuordnungen laufen - ich muss jetzt schnell heim Fahren das Testen!!!
                Ihr seid und bleibt die Besten!
                  mariohbs last edited by
                  @painkillerde:
                  So wies scheint kann man nun im Cloud Adapter den Gerätetyp definieren!!! `
                  Was? Wie? Wo? Auch haben will…. welche Version des Cloud Adapters braucht man dafür?
                  • dslraser
                    @mariohbs:
                    @painkillerde:
                    Was? Wie? Wo? Auch haben will…. welche Version des Cloud Adapters braucht man dafür? ` 2.4.4 habe ich installiert
                    Bild ist vom Handy![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 733ffb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180123/0b5a81e679683accfc27136123733ffb.jpg</link_text>" />
                    • painkillerde
                      FUNKTIONIERT!!!
                      Lichter gehen problemlos. Thermostat fragt noch nach dem Zimmer - liegt aber sicher noch an Alexa. Szenen sind von der Art wie Sie angesprochen werden noch nicht ganz klar.
                      "Alexa starte Abendprogramm" ging, "schalte Abendprogramm ein" wollte nicht immer - da muss man wohl etwas testen. Aber die Szenen erscheinen dann auch in Alexa als Szenen.
                      Unterschied activity und Szene is mir noch nicht ganz klar - hab aber auch nicht lang rumgespielt gestern.
                      Wie gesagt TOP - JOB!!!
                      Den Rest konnte ich nich nicht testen.
                      • painkillerde
                        So Heizung hab ich auch hinbekommen - einfach ein 2. Smartobject im Cloudadapter für mein Homematic-Thermostat mit ACTUAL_TEMPERATURE angelegt und in die Alexa Gruppe geworfen. Schon klappt es.
                        • dslraser
                          welchen SmartNamen verwendest Du und wie lautet dann die Alexa Frage ?
                          (Temperaturabfrage geht bei mir auch, aber mit Raumnamen, genau wie Heizung/Temperatur einstellen)
                          • painkillerde
                            Verrückt - Vorgestern ging es noch - einfach mit "wie ist die Temperatur". Gestern nicht mehr - da hieß es wieder "Du hast mehrere Geräte..blabla".
                            Habe meine Steuerung für die Heizung mit dem Namen "Heizung Wohnzimmer" und die aktuelle Temperatur mit "Thermostat Wohnzimmer".
                            "Die Setze Temperatur auf xC°" scheint wiederum ohne Raumname zu gehen.
                            Das ist wie immer wenns neu ist wie ein Blinker - geht - geht nicht - geht.
                            Ich denke da wird im Hintergrund noch gebastelt. Man kann ja bei Thermostaten in der APP auch nix einstellen oder den Status sehen. Vielleicht war es Zufall als es ging…
                              ich hatte vorgestern ein ähnliches Problem. Hat sich gelöst, indem ich den Cloud-Adapter neu gestartet habe.
                              Ich hatte es damit erklärt, dass ich einen Tag davor den Cloud-Adapter auf die neuste Version geupdatet hatte.
                              Ob das nun ein tägliches Phänomen ist, kann ich nicht sagen, da ich im Moment nicht zu Hause bin
                                fatfred-1 last edited by
                                @painkillerde:
                                Verrückt - Vorgestern ging es noch - einfach mit "wie ist die Temperatur". Gestern nicht mehr - da hieß es wieder "Du hast mehrere Geräte..blabla". `
                                Bei mir ist es so: wenn ich nur einen Thermostat in alexa hab (zb Wohnzimmer Thermostat) und der Dot auch Wohnzimmer heißt, kann ich sagen „wie ist die Temperatur?“. Wenn ich zwei Thermostate in alexa (anderer Raumname) habe, sagt er das auch.
                                Mfg
                                Fatfred
                                  ist bei mir so gewesen, nachdem ich den cloud adapter geupdated hatte. Alle Geräte aus Alexa löschen und neu suchen half.
                                  Schien so, als ob der Cloud-Adapter neue Gerätetypen publiziert hat und damit für Alexa zwei verschiedene Geräte vorgaukelt
                                    csamaggi last edited by
                                    Hallo ihr lieben,
                                    ich stehe vor einem Problem seit gestern haut was mit dem Script bei mir nicht hin.
                                    Wenn ich z.B. in der Küche sage "Alexa, Licht an.." dann tut sich nichts wenn ich dann im Log schaue wird der Trigger auf 100 gesetzt aber das Licht bleibt aus.
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    MFG Maggi
                                      @csamaggi:
                                      Wenn ich z.B. in der Küche sage "Alexa, Licht an.." dann tut sich nichts wenn ich dann im Log schaue wird der Trigger auf 100 gesetzt aber das Licht bleibt aus. `
                                      Was für Licht (also Gerät / Typ) willst du denn Steuern und wie heißt der Datenpunkt der auf 100 gesetzt wird?
                                        Erti1337 last edited by
                                        Das Problem habe ich auch.
                                        Skript neustart löst es immer ! 🙂
                                        Mal geht es 5 Tage oder auch mal 10 aber irgendwann kommt es immer zu dem von dir beschriebenen Problem.
                                        Dann Skript neustarten und sofort gehts wieder !
                                          Das mit dem neustarten dachte ich mir auch natürlich auch gemacht mehrmals leider ohne Erfolg.
                                          Ich möchte damit Hue Lampen und Homematic Geräte schalten es hat ja bisher auch immer geklappt nur eben seit einige Tagen nicht mehr.
                                          Der Datenpunkt ist "javascript.0.productive.lichtan.alexa_trigger", der wird ja auch ausgeführt jedoch wird es dann nicht weiter gegeben an die Geräte.
                                          Update: Nach dem ich nun meinen ganzen IOBroker Server neugestartet habe geht es wieder.
                                          MFG Maggi
                                            liv-in-sky last edited by
                                            hallo zusammen,
                                            habe mal eine frage zum thema alexa und history.
                                            es gibt im netz eine software, welche auf dem pc läuft und anhand der alexa history verschiedene programme aufruft. man sagt z.b alexa, internet. daraufhin untersucht die software die history von alexa und reagiert auf auf das wort "internet". alexa wird kurz blau und "blubbt". hinterlegt man bei dem wort "internet" im programm mit chrome browser öffnen - passiert das auf dem pc. ist also so eine art pc-fernsteuerung.
                                            kann ich so etwas mit iobroker nachbauen - also das auslesen der history für einen bestimmten echo und darauf reagieren. ich verstehe leider nur die hälfte von dem, was hier über die scripte geschrieben wird und benutze die scripts von stefan.franke und ruhr70 zur echo radio steuerung und bin begeistert. falls das gehen sollte mußte die history eines echos dauernd überwacht werden - ist das möglich bzw. zu sehr resourcen fressend.
                                            würde mich über eine antwort freuen
                                            104
                                            19230
