    4. Shelly Adapter Fehler
      weidlix last edited by
      Ich bekomme seit 3 Tagen folgenden Fehler im Shelly Adapter:
      Datatype for shellyplus2pm#a0a3b3c2bf00#1.Cover0.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
      Hat jemand eine Idee? Könnt ihr mir helfen?
      • Adaptername: Shelly
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: ...
      • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
      • Arbeitsspeicher: ...xGB
      • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: ...
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      haselchen mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @weidlix last edited by
        @weidlix
        Versuchst Du etwas in den Datenpunkt zu schreiben?
        Wenn ja, wie, womit ?
        Zeigen!
        • mcm1957
          mcm1957 @weidlix last edited by
          @weidlix said in Shelly Adapter Fehler:
          • NPM-Version: ...
          Bitte editiere deinen ersten Beitrag und fülle die Liste aus.
          Die Version ... funktioniert getesteter Weise nicht.
          Ohne Deatilinfos kann man hier gleich wieder schließen.
            weidlix @haselchen last edited by
            @haselchen ja ich steuere meine Rolläden mit node Red. Das funktioniert aber schon Jahre. Evtl gab es ein Adapter Update. Bin gerade nicht zu Hause. Reiche meine Node Red Logik nach.
            Danke und Grüße
            • mcm1957
              @weidlix
              Und auch Infos welche Versionen du verwendest ...
                weidlix @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 Adaptername: Shelly
                Adapterversion: v8.5.1
                js-controller Version: v8.8.3
                Admin Version: v7.4.10
                Hardwaresystem: NUC
                Arbeitsspeicher: ?
                Betriebssystem: Debian
                Nodejs-Version: v20.18.2
                NPM-Version: 10.8.2
                Installationsart: ?
                  @mcm1957
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @weidlix last edited by haselchen
                    @weidlix
                    Das ist nett gemeint bringt uns aber 0 weiter .
                    Versuch mal
                    iob diag
                    in Code Tags zur Verfügung zu stellen und bitte den Node Red Flow.
                    @mickym
                    • mickym
                      mickym Most Active @weidlix last edited by mickym
                      @weidlix Wenn man eine String als Zahl schreiben will und das nicht nur 0 und 100 - sondern auch irgendeine Zwischenzahl sein kann, dann würde ich den String generell in eine Zahl umwandeln.
                      Wenn beim Auslesen aus Datenpunkten immer Strings rauskommen, diese uralte Option im Adapter weghaken. Dann muss man halt iobroker-ins überprüfen.
                        @haselchen
                        			v.2025-02-23
                           Static hostname: ioBrokerProdNodeAlpha
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	true
                        Boot Target: 		graphical.target
                        Pending OS-Updates: 	42
                        Pending iob updates: 	0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                        /usr/bin/node 		v20.18.2
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                         /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.4
                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        2.9G        192M         17M        842M        765M
                        Swap:           975M        176M        799M
                        Total:          4.9G        3.1G        991M
                        Active iob-Instances: 	30
                         Upgrade policy: none
                         ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                        			admin 			7.4.10
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerProdNodeAlpha                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerProdNodeAlpha                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 		19581
                        States: 		16673
                        Size of iob-Database:
                        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        === Mark text until here for copying ===
                        514
