    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      Beim Filtern bekomme ich den Fehler den Du auch hattest
      Scheint bei Neu-Installation normal zu sein. Also DP anlegen und Instanz neu starten
      • Hast du mal einen anderen Browser genutzt?
      • Upload jarvis nach der Neuinstallation
      Welchen Systemstatus hast du bei js-controller und admin?
      bei meinem v3.1.8 -> node: v20.18.3, js-controller: 6.0.11, admin:v7.4.21
      Sollten mit der Diskussion auch auf den anderen Thread wechseln
      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        muhlatte @MCU last edited by
        @mcu du meinst {
        "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='false'": {
          "display": "none"
          MCU @muhlatte last edited by
          @muhlatte Fast
          "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}=false": {
            "display": "none !important"
          Im Body Stil
            @mcu ah mega danke, Ich habs parallel auch hinbekommen. Stand da mal wieder etwas auf dem Schlauch.
              MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
              Moin,
              wie kann ich am besten eine JSON Table sortieren wenn ich ein Objekt mit dem folgenden Inhalt habe?
                "benutzer": [
                    "id": "id1",
                    "username": "user1"
                    "id": "id2",
                    "username": "user2"
                    "id": "id3",
                    "username": "user3"
                    "id": "id4",
                    "username": "user4"
                "externe": [
                    "id": "id5",
                    "username": "user5"
              Würde hier gerne die Gruppe dann die User mit den IDs dahinter anzeigen lassen.
              Ich blicke das nicht so richtig wie ich das da eintragen muss.
              1. Kann man aus der Table auch zurück in das Objekt schreiben?
                MCU @MeisterQ 0 last edited by
                @meisterq-0 ist nicht unbedingt eine jarvis-spezifische Frage? Eigenen Thread aufmachen?
                  TheNeon last edited by
                  @mcu
                  Deine Antwort ist schon etwas her, mit den Radiosendern, aber ich hätte auch Interesse an einer Radiosenderliste (JSON-Table). Könntest Du helfen?
                  VG
                  TN
                    MeisterQ 0 @MCU last edited by
                    @mcu Wieso nicht?
                    Ich frage wie ich das am besten sortiert in der JSON Table anzeigen lassen kann. Bräuchte da mal einen Denkanstoß um zu verstehen was die Beschreibung da von mir will.
                      MCU @MeisterQ 0 last edited by MCU
                      @meisterq-0 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                      Welche Beschreibung?
                      Du baust die jsonTable selbst auf?
                      for(let key in obj){
                          /* key -> benutzer, externe */
                          let arr = obj[key]
                          console.log(arr)
                      Zielaufbau muss sein
                      [{userType: 'benutzer', id: 'id1', username: 'user1'}, {userType: 'benutzer', id: 'id2', username: 'user2'}]
                      /* usw. */
                        SlipKoRn_DH88 last edited by SlipKoRn_DH88
                        Funktioniert bei euch aktuell noch das integrierte Wetter Widget? Bei mir aktuell nicht.
                        Es scheint so, als wurde die API entfernt.
                        M D G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                          @slipkorn_dh88 Fehlermeldungen im Browser-LOG (F12)?
                            der-eine @SlipKoRn_DH88 last edited by
                            @slipkorn_dh88 bei mir funktioniert es noch wie gewohnt.
                              gutgut30 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                              @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
                              • I
                                intruder7 @MCU last edited by intruder7
                                @mcu
                                Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
                                 "splitLine": {
                                    "show": "false"
                                versucht und hat keine Auswirkung.
                                Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
                                 "splitLine": {
                                    "show": "true",
                                    "lineStyle": {
                                      "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
                                Das ist doch so nicht richtig,oder?
                                magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
                                diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
                                  MCU @intruder7 last edited by MCU
                                  @intruder7
                                  "splitLine": {
                                      "show": "false"
                                  /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
                                  "splitLine": {
                                      "show": false
                                  xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
                                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed [v3.2.0-rc.12] - HistoryGraph xAxis kann nicht ausgeblendet werden #2897
                                    der-eine last edited by
                                    @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
                                    (value) => Math.abs(value)
                                    oder
                                    (value) => value < 0 ? -value : value
                                    wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
                                    Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
                                      MCU @der-eine last edited by MCU
                                      @der-eine ?
                                      (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
                                      mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
                                      I D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir 😉
                                        jarvis-Infos
                                        • I
                                          @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
                                          versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
                                          • I
                                            @mcu
                                            habs hinbekommen.
                                            links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
                                            rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
                                            Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
                                            81.1k
                                            892
                                            245277
