    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Teste ich morgen mal durch - habe das Posting gar nicht gesehen
      ioBroker auf Ubuntu unter Proxmox.
      Von unterwegs getippert
      • eric2905
        Hier meine Rückmeldung:
        • gibt es Fehlermeldungen bei V1 ==> Nein
        • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar ==> Ja und Ja
        • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt? ==> Ja, aber erst nach einem erneuten manuellen Neustart des Adapters
        • was steht bei v1 in info.device_model? ==> "rockrobo.vacuum.v1"
        • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt? ==> Im Prinzip schon, aber schau selber (Safari auf Mac)
        Gruß,
        Eric
        • cvidal
          @Meistertr:
          @Meistertr:
          TESTER GESUCHT
          Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
          Wichtig:
          • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
          • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
          • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
          installieren über url von meinem Git:
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
          danke schon mal im Vorraus `
          konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist. `
          Kann mich Eric anschließen, bei mir ist auch alles ok. Sehr schön das jetzt auch die Laustärke einsellbar ist, Danke für deine Mühe.
          Gruß Christian
          • Meistertr
            @eric2905:
              filename="admin3.png" index="0">~~
            Gruß,
            Eric ` Das ist schon mal gut, kannst du nochmal ein upload des Adapters machen. Das ist noch die alte Ansicht für den Admin sollte eigentlich so aussehen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 58fa23.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/2df2b6a4af87262a0a809dfbe958fa23.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem Handy~~
            • eric2905
              Ansicht auf iPad … nicht scrollbar.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1aeeff.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/59c93b012a7c3783338552e3c61aeeff.jpg</link_text>" />
              Safari unter Mac kommt gleich
              Von unterwegs getippert~~
              • eric2905
                Und so sieht es unter Safari auf dem Mac aus.
                Gruß,
                Eric
                • U
                  uvex last edited by
                  Ich muss mal blöd wegen der deutschen Stimme Fragen.
                  Wenn ich per X_send_command dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http://10.10.0.10/deutsch.pkg"} sende bekomme ich in X_get_response [{"progress":0,"state":0,"error":0}] in der App kann ich keine deutsche Sprache wählen….
                  Was mache ich falsch?
                  • Meistertr
                    @uvex:
                    Was mache ich falsch? `
                    in der app kann man es auch nicht wählen, das gibt es ja nicht offiziell, in der app wird es als Transformer angezeigt, weil app und Roboter denken es ist das Transformer sprachpaket ist
                    • U
                      uvex last edited by
                      Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ?
                      • Meistertr
                        @uvex:
                        Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ? ` Wenn alles richtig gelaufen ist, sollte er direkt Deutsch reden
                          root_ last edited by
                          Hab beim installieren leider Probleme. Die 0.6 hat beim Installieren auch eine Fehlermeldung angezeigt aber lief danach störungsfrei. Hab jetzt mal die 1.0.1 installiert und da wird der Adapter immer neu gestartet. Verbindung zum Sauger besteht, es werden alle Werte unter Objekte angezeigt.
                          Log:
                          host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-01-29 21:43:58.120	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                          Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                          Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                          Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                          Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                          Caught	2018-01-29 21:43:58.117	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.081	info	terminating
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket.emit (events.js:191:7)
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.051	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.831	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.827	info	Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.778	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.12.3
                          host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:53.987	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7030
                          host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          • Meistertr
                            @root_:
                            Log:
                            ```` `  Bitte mal von hier installieren
                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum/
                            Sollte damit gehen
                              Vielen Dank. Bis jetzt keine Fehler im Log. Ich teste morgen mal. Danke für deine tolle Arbeit!
                                Nun tritt ein ganz merkwürdiges Problem auf… Jede Nacht 03:20 Uhr
                                host.raspberrypi	2018-01-31 03:20:12.347	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-01-31 03:20:12.347	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                                Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                                Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                                Caught	2018-01-31 03:20:12.345	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:411:23)
                                Caught	2018-01-31 03:20:12.344	error	by controller[0]: at Object.parse (native)
                                Caught	2018-01-31 03:20:12.337	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                • Meistertr
                                  @root_:
                                  ```` `  Interessant hast du ein Neustart unter Instanzen definiert? Kann auch sein dass der Sauger dann ein reconect macht. Werde es noch abfangen aber ein Debug Auszug wäre cool dann sieht mann wieso die nachricht unvollständig ist.
                                    Hab keinen Neustart definiert, wüsste nicht mal wie das geht :shock:
                                    War unter der 0.6.0 nicht der Fall das 03:20Uhr irgendwas passiert wär. Komisch das ganze.
                                    Wie funktioniert das mit dem Debug?
                                    • Meistertr
                                      @root_:
                                      Wie funktioniert das mit dem Debug? `
                                      unter instanzen hannst du oben liks die anzeige erweitern auf expert und dan den log status von info auf debug ändern.
                                      Eigentlich sind sendetechnisch keine großen unterschiede zwischen den versionen, instgalliere mal bitte diese version
                                      und berichte mal ob es dann auch noch da ist.
                                        Hab die Version installiert und debug für den vacuum adapter an. Ich werde morgen berichten. Danke dir
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Ich habe die original-App von Xiaomi und Flole.
                                          Ich wurde aufgefordert, WLAN des Saugers zu reseten. Flole hat den Sauger gefunden.
                                          Nun wurde ich von Flole aufgefordert, die WLAN-Einstellungen in der original-App zuende zu machen.
                                          Nun bekomme ich aber keine Verbindung über Flole mehr zustande. Die original-App funktioniert.
                                          Ein Download der benötigten Daten wird immer mit Fehlern abgeschlossen.
                                          Gruß, Mathias
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                          • Meistertr
                                            @MathiasJ:
                                            Gruß, Mathias
                                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Wer hat dich aufgefordert das WLAN zu resetten? Du musst den Cache der flole app löschen und alle Daten. Dann die Daten vom xiaomi Server laden
                                            2196
                                            960385
