    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      linguist last edited by
      Heyho Leute,
      muss mich mal an euch wenden da ichs einfach nicht ralle. Ich hab mir den Adapter Installiert da ich eine go-e V4 in Betrieb habe. Hatte jetzt erstmal eine ganze weile alles manuell geladen/gestoppt/etc da ich keine Lust hatte mir ein Script zu basteln zum Überschussladen. Nun hat der Adapter wie ich gesehen habe ja selbst eine Logik drinnen zum Überschussladen, was ich eben mal konfigurieren wollte (wann das dann mal wirklich zum Einsatz kommt bei dem Wetter sei mal dahingestellt), aber stehe vor folgendem Problem:
      Müsste ich in der go-e App nicht als Controller ioBroker einstellen? Wenn ja, wie? Er findet nichts.
      Wenn ich den Switch SolarLoadOnly manuell in den Objekten setze, gibts eine Fehlermeldung.
      	Request failed with status code 500 at psm / "2" with error message {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2019:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3135:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4287:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.7.7","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://192.168.178.123","method":"get","url":"http://192.168.178.123/api/set?psm=\"2\""},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
      Ich bin mir zu 99% sicher dass hier das Problem vor dem Bildschirm sitzt, also falls ihr mir irgendwie auf die Sprünge helfen könntet... 🙂
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @linguist last edited by
        @linguist
        Nein, der Controller ist ein extra Gerät, dann könnte quasi die Go E auch ohne Iobroker Überschussladen.
        Die Fehlermeldung liegt evtl. an der V4, anscheinend geht der PSM Befehl nicht.
        Hast du in der Go-E App auch die Api V2 aktiviert?
        Wenn ja und wenn stoppen und starten über Adapter geht, dann mal im Github ein Issue anlegen, denke dann geht die v4 noch nicht mit allem.
          linguist @nik82 last edited by
          @nik82
          Hallo Nik und danke für die flotte Antwort.
          API in der App ist aktiviert, ja.
          Ich dachte ich könnte den ioBroker als EMS benutzen, da hier meine ganzen Werte vom Kostal EMS ankommen 🙂 Wäre ja auch zu einfach gewesen.
          Stoppen starten etc funktioniert ohne Probleme. Überschussladen kommt o.g. Fehlermeldung.
          • miwi
            miwi last edited by
            Moin,
            neben dem Tesla haben wir nun auch noch einen Opel Corsa Elektro.
            Dieses Auto ist allerdings was das Laden angeht absolut dumm. Es gibt leider keine Möglichkeit ein Ladelimit einzustellen, da das Auto den SoC nicht mitteilt. Somit muss man jedes Mal im Auto selbst nachsehen bei wieviel Prozent der Akku steht und dann umrechnen wieviel kWh geladen werden sollen und das dann per Hand in der Go-E App eintragen.
            Hierfür wollte ich mir nun eine Visualisierung fürs Handy bauen. Also eintragen wieviel Prozent der Akku beim Beginn des Ladens hat und dann entscheiden ob man 80% oder 100% laden möchte.
            Das Skript und die Visu habe ich schon gebaut, jedoch reagiert die Wallbox nicht auf die max_load Eingabe im Adapter.
            Ich übergebe aus einer Variable den errechneten kWh Ladewert an max_load im Go-E Adapter. Dort wird der wert auch angezeigt. Jedoch steht in der Handy-App dann immer noch das kWh Limit auf aus. Auch wird der Wert, welchen ich dann in der App eintrage nicht in max_load übernommen.
            Gibt es da noch einen weiteren Punkt im Adapter den ich auslösen muss?
            miwi
            andre1de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • andre1de
              andre1de @miwi last edited by
              bei mir funktioniert go-e Adapter im iobroker einwandfrei.
              Aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Daten übermitteln werden.
              Z.B. ich hätte gern noch die Datenpunkte mit Temperatur um die mögliche Überhitzung unter Kontrolle zu haben.
              Im App gibt es eine grafische Abbildung von Temperatur.
              Bei mir wird momentan gezeigt:
              " Typ2 24,00° " und " Stromversorgung 18,50 ° ".
              Im iobroker, bei Datenpunkten (Mappe "temperatures") stehen alle Werte auf " (null) °C"
              Ist das möglich die Temperaturwerte vom App in iobroker zu bekommen?
              Danke!
              • nik82
                nik82 Most Active @andre1de last edited by
                @andre1de
                Musst ins Github schreiben:
                https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
                  schorty @Guest last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  habe den Adapter jetzt auch am laufen.
                  PV Überschuss läuft ganz gut, doch manuelle Änderungen der Variablen (z.B. Solar only) werden mit Fehlermeldungen beantwortet und Allow Charging wird vom Adapter wieder überschrieben.
                  Hätte gerne einen generellen Charge on/off Schalter mit Ampere Wahl und natürlich zwischen PV Überschuss und Fixladen mit Leistungswahl.
                  Hat sich da schon jemand was gebastelt?
                  Alex
                  • astuermer
                    astuermer last edited by
                    Generelle Frage…
                    Welche Datenpunkte liefert dieser Adapter?
                    Find da keine Übersicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
                      @astuermer sagte in go-e Adapter:
                      https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
                      alles das was die api liefert
                      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • astuermer
                        astuermer @Homoran last edited by
                        @homoran ah hier... danke!
                        Finde da "gesamte kWh" und "pro RFID"... interessant wäre für mich "kWh pro Ladevorgang" oder "Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird"... um es in ein Echtzeitdashboard in ioBroker einzubauen.
                          aus nrg errechnen
                          kWh pro Ladevorgang
                          kann man auch errechnen
                          astuermer 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • astuermer
                            @homoran sagte in go-e Adapter:
                            aus nrg errechnen
                            kWh pro Ladevorgang
                            ah sehr cool, danke dir!
                              Henrik 0 last edited by
                              ich habe eine Frage zum Schreiben der Hardware, nur um sicher zu gehen, dass ich da nichts "zerstören" kann.
                              In den Instanzeinstellungen kann man den max. Intervall zum Schreiben der Hardware angeben (30s voreingestellt). Das heißt, dass ein mögliches ständiges Schreiben per Blockly (z.B. : Ändern der Stromstärke bei PV-Laden (z.B. alle fünf Sekunden)) nicht direkt auf die Hardware geschrieben wird, sondern (wahrscheinlich, die bis dahin letzte Änderung) erst 30s nach dem letzten Schreiben?!
                              So habe ich das Verstanden, möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. 🙂
                              Danke für eure Hilfe
                              • astuermer
                                @homoran hast du evtl einen Tipp oder ein Blockly Skript zur Hand, wie man sich aus den vorgegebenen Objekten den aktuellen Verbrauch und den Verbrauch des ganzen Ladevorgangs anzeigen lassen kann? Danke
                                  welche hast du denn zur Verfügung?
                                  Leistung ist Spannung x Stromstärke
                                  Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
                                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • astuermer
                                    ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen 🙂 ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by Homoran
                                      Das ist ja nächste Woche.
                                      Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
                                      Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
                                      • astuermer
                                        Ende April erst.
                                        Mein Zählerkasten ist randvoll.
                                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          war meiner auch.
                                          und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
                                          Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
                                          Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
                                          Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
                                            Wildbill @astuermer last edited by
                                            @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
                                            Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
                                            Gruss, Jürgen
                                            1.0k
                                            1020
                                            332521
