    3. Off Topic
    4. Speichererweiterung BYD- HVS
    • ubecker
      ubecker last edited by
      Ich weiß, ist nicht das Richtige Forum aber vielleicht hat hier auch jemand das gemacht.
      Ich betreibe einen Sungrow SH10RT mit Akku von BYD HVS. Nun möchte ich den Akku erweitern.
      Vorhanden ist BYD-HVS mit zwei Modulen (5,1kW/h) diesem mochte ich mit einem weiteren Modul (auf 7,7kW/h aufrüsten. Hat das jemand gemacht?
      Was gibt es zu beachten?
      Homoran T datenkrake156 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by
        @ubecker sagte in Speichererweiterung BYD- HVS:
        Jetzt doch!
        ganz allgemein heisst es, dass die existierenden Batterien nicht zu alt sein sollten, um noch ein vergleichbares Verhalten wie die neuen zu haben, da/wenn sie sich im selben BMS Verbund befinden.
        Mir ist ein Alter von bis zu einem Jahr geläufig.
        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          ubecker @Homoran last edited by
          @homoran said in Speichererweiterung BYD- HVS:
          meine sind jetzt 11Monate alt. Sollte gehen.
            @ubecker ich denke schon.
            Ggf. solltest du auch bei dem Händler nachfragen, da er ja für die Gewährleistung und Garantieabwicklung geradestehen sollte.
              tritor @ubecker last edited by
              @ubecker
              Ladestand der existierenden Akkus beachten, sollte 30% sein vor der Erweiterung.
              Auch die Konnektivität zum BYD WLAN solltest prüfen und sicherstellen, daß dies per Smartphone funktioniert.
              • ubecker
                ubecker @tritor last edited by
                @tritor said in Speichererweiterung BYD- HVS:
                @ubecker
                Ladestand beachten ist klar, nur woher kommt der 30% Wert? Mal lese ich 80% mal 25% mal 30% usw. Für mein technisches Verständnis ist das doch egal, nur sollte der Ladestand der vorhandenen und der hinzufügenden gleich sein. Das kann man doch ca. aus der Batteriespannung ableiten.
                W-Lan Verbindung hab ich nochnicht zu dem BYD getestet. (war bisher nicht nötig da ich alle Infos über den Wechselrichter bekomme) mach ich aber noch.
                Gibt es denn damit Probleme?
                  Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by Homoran
                  @tritor
                  Das würde mich auch interessieren.
                  Ich kenne es, dass vor der Verbindung alle Zellen (oder hier Batterien) auf die selbe Spannung (nahe 100%) aufgeladen werden sollen.
                  Da würde 80% noch am ehesten rankommen.
                  das wäre IMHO sogar der exaktere und wichtigere Wert.
                  ubecker T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    ich werde es wohl so machen:
                    als erstes den neuen Akku messen, dann laut Tabelle vom Hersteller (Spannung - %) den %Wert bestimmen
                    als nächstes dann den vorhandenen Akku auf diesen Wert landen oder entladen.
                    Ich muss ja zuerst wissen wie der neue Akku geladen ist.
                    (meine ich so) Batterien / Akku ist ein neues Thema für mich.
                      das wird der Knackpunkt sein.
                      Hier
                      hab ich jede Zelle auf 3.50V geladen und dann verbunden.
                      Möglich dass bei Batterien mit BMS eine niedrige Ladehöhe durch mehr Zeit die Angleichung der Batterien schonender hinbekommt.
                      Alternativ müsstest du ja irgendwie den Ladezustand der neuen Batterie wissen, oder erst nur die neue anklemmen.
                      Alkes ein Gefrickel.
                      An der Spannung im mittleren Ladebereich ist der echte Ladezustand nicht zu erkennen
                      Entladekurve des obigen Akkus bei 1000W
                        tritor @Homoran last edited by
                        die BYD Akkus werden mit ca. 30% ausgeliefert.
                        Lt. BYD manual sollten es 30% sein.
                        https://cms.eft-systems.de//files/231206_BYD_Battery-Box_Premium_HVS&HVM_Operating_Manual_V2.02_GER-6578068b3b3ca.pdf
                          Homoran Global Moderator Administrators @tritor last edited by
                          @tritor sagte in Speichererweiterung BYD- HVS:
                          das passt dann
                          • datenkrake156
                            datenkrake156 @ubecker last edited by
                            @ubecker
                            habe letztes Jahr bei einer Kombination Fronius WR mit einem BYD-Power-Turm mit zwei Modulen ein drittes ergänzt.
                            Zuerst auf das geforderte Lademininimum von gut 30% aufladen, dann WLAN-Verbindung checken. Nach Montage des dritten Moduls und Restart mußte ich erst ein Update der BYD-App und dann ein Update der Firmware für die Akkus von BYD erdulden. Danach ließ sich in der App das dritte Modul problemlos einstellen. System läuft seitdem völlig unauffällig.
                            Ein viertes Modul macht bei meiner PV-Kapazität leider keinen Sinn.
                            Das ganze Prozedere mit Abschalten, Montage, Verankerung und Restart hat ca. eine halbe Stunde gedauert; ist also ziemlich simpel und auch für eine Laien zu schaffen.
                            Viel Erfolg
                            Armin
                            • ubecker
                              @homoran und alle anderen,
                              danke für die Infos. Ich habe auch versucht mich weiter schlau zu machen.
                              Verbindung zum Akku mit Be Connect getestet und läuft.
                              Die englische Anweisung enthällt noch mehr Infos.
                                und zwar sehr sinnvolle!
                                Die Vollladung "kalibriert" auch nochmal den 100%-Wert der Ladezustandsanzeige.
                                Damit wird die bestmöglich genaue Ähnlichkeit mit dem neuen Pack erreicht.
                                816
