    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      Digi-Bit @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
      Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
      Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
      Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
      mfg
      Digi-Bit
      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • skvarel
        skvarel Developer @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
          och nöööö.......
          Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
          das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
          Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
          mfg
          Digi-Bit
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Digi-Bit last edited by
            Moin
            Was trägt man denn bei "Token" ein ?
            • skvarel
              skvarel Developer @Dr.Pie last edited by skvarel
              @dr-pie .. das ist der Zugangscode
                MrHenker27 @skvarel last edited by
                @skvarel
                wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
                Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                  MrHenker27 last edited by MrHenker27
                  man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                  • skvarel
                    skvarel Developer @MrHenker27 last edited by
                    @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
                    Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
                      greets
                        BigChris last edited by
                        Als ich meinen A1 mini hatte, konnte ich mit der Cloud verbunden sein und der Adapter hat trotzdem funktioniert.
                        Mit dem A1 bekommt der Adapter keine Verbindung mehr, wenn die Cloud verbunden ist. Ist das bei Euch auch so?
                        Dann müsste ich im nur LAN Modus bleiben und kann unterwegs nicht mehr komfortabel aufs Handy schauen.
                          MasterYoda last edited by
                          Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
                            mctom @skvarel last edited by mctom
                            @skvarel
                            Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
                              mctom @Dutchman last edited by
                              ich bastel gerade an meine View für den Bambulab.
                              Dazu habe ich auch den Adapter installiert. Jetzt bin auf der Suche nach einem Datenpunkt der mir anzeigt ob gerade ein Druck läuft bzw. fertig ist.
                              Gibt es den?
                              Wenn ja wie heißt dieser ?
                              gruß
                              Michael
                              Dr.Pie skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @mctom last edited by Dr.Pie
                                @mctom ich bin auch gerade dabei ein View zu erstellen.
                                Wenn das Bild grau ist, dann ist der Drucker off.
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @mctom last edited by skvarel
                                  @mctom
                                  Es gibt da mehrere Datenpunkte
                                  Beipspiele:
                                  • skvarel
                                    @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken 😉
                                      Eggi last edited by
                                      Hallo
                                      Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
                                      Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
                                      Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
                                      Danke für die sachlichen Infos
                                      skvarel Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Eggi @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie
                                        Hallo
                                        Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @Eggi last edited by
                                          @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          Hallo
                                          Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
                                          Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
                                            Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
                                            Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
                                            273
                                            86812
