    3. Off Topic
    4. Speichererweiterung BYD- HVS
      tritor @ubecker last edited by
      @ubecker
      Ladestand der existierenden Akkus beachten, sollte 30% sein vor der Erweiterung.
      Auch die Konnektivität zum BYD WLAN solltest prüfen und sicherstellen, daß dies per Smartphone funktioniert.
      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ubecker
        ubecker @tritor last edited by
        @tritor said in Speichererweiterung BYD- HVS:
        @ubecker
        Ladestand beachten ist klar, nur woher kommt der 30% Wert? Mal lese ich 80% mal 25% mal 30% usw. Für mein technisches Verständnis ist das doch egal, nur sollte der Ladestand der vorhandenen und der hinzufügenden gleich sein. Das kann man doch ca. aus der Batteriespannung ableiten.
        W-Lan Verbindung hab ich nochnicht zu dem BYD getestet. (war bisher nicht nötig da ich alle Infos über den Wechselrichter bekomme) mach ich aber noch.
        Gibt es denn damit Probleme?
          Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by Homoran
          @ubecker sagte in Speichererweiterung BYD- HVS:
          @tritor
          Das würde mich auch interessieren.
          Ich kenne es, dass vor der Verbindung alle Zellen (oder hier Batterien) auf die selbe Spannung (nahe 100%) aufgeladen werden sollen.
          Da würde 80% noch am ehesten rankommen.
          das wäre IMHO sogar der exaktere und wichtigere Wert.
          ubecker T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ubecker
            ubecker @Homoran last edited by
            @homoran said in Speichererweiterung BYD- HVS:
            ich werde es wohl so machen:
            als erstes den neuen Akku messen, dann laut Tabelle vom Hersteller (Spannung - %) den %Wert bestimmen
            als nächstes dann den vorhandenen Akku auf diesen Wert landen oder entladen.
            Ich muss ja zuerst wissen wie der neue Akku geladen ist.
            (meine ich so) Batterien / Akku ist ein neues Thema für mich.
              das wird der Knackpunkt sein.
              Hier
              hab ich jede Zelle auf 3.50V geladen und dann verbunden.
              Möglich dass bei Batterien mit BMS eine niedrige Ladehöhe durch mehr Zeit die Angleichung der Batterien schonender hinbekommt.
              Alternativ müsstest du ja irgendwie den Ladezustand der neuen Batterie wissen, oder erst nur die neue anklemmen.
              Alkes ein Gefrickel.
              An der Spannung im mittleren Ladebereich ist der echte Ladezustand nicht zu erkennen
              Entladekurve des obigen Akkus bei 1000W
                tritor @Homoran last edited by
                die BYD Akkus werden mit ca. 30% ausgeliefert.
                Lt. BYD manual sollten es 30% sein.
                https://cms.eft-systems.de//files/231206_BYD_Battery-Box_Premium_HVS&HVM_Operating_Manual_V2.02_GER-6578068b3b3ca.pdf
                  Homoran Global Moderator Administrators @tritor last edited by
                  @tritor sagte in Speichererweiterung BYD- HVS:
                  das passt dann
                  • datenkrake156
                    datenkrake156 @ubecker last edited by
                    @ubecker
                    habe letztes Jahr bei einer Kombination Fronius WR mit einem BYD-Power-Turm mit zwei Modulen ein drittes ergänzt.
                    Zuerst auf das geforderte Lademininimum von gut 30% aufladen, dann WLAN-Verbindung checken. Nach Montage des dritten Moduls und Restart mußte ich erst ein Update der BYD-App und dann ein Update der Firmware für die Akkus von BYD erdulden. Danach ließ sich in der App das dritte Modul problemlos einstellen. System läuft seitdem völlig unauffällig.
                    Ein viertes Modul macht bei meiner PV-Kapazität leider keinen Sinn.
                    Das ganze Prozedere mit Abschalten, Montage, Verankerung und Restart hat ca. eine halbe Stunde gedauert; ist also ziemlich simpel und auch für eine Laien zu schaffen.
                    Viel Erfolg
                    Armin
                    • ubecker
                      @homoran und alle anderen,
                      danke für die Infos. Ich habe auch versucht mich weiter schlau zu machen.
                      Verbindung zum Akku mit Be Connect getestet und läuft.
                      Die englische Anweisung enthällt noch mehr Infos.
                        und zwar sehr sinnvolle!
                        Die Vollladung "kalibriert" auch nochmal den 100%-Wert der Ladezustandsanzeige.
                        Damit wird die bestmöglich genaue Ähnlichkeit mit dem neuen Pack erreicht.
                        816
