    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      c1olli @SKB last edited by
      @skb
      Hört sich für mich gut an 👍 👍 👍
        ps1304 @SKB last edited by ps1304
        @skb direkt die Konfigurationsseite zu sperren (kein Zugang ohne Passworteingabe)wäre vermutlich besser, den Hinweis liest wieder niemand.
        Solange ich nur im Intranet bin, sollte ich die Passwortabfrage ausschalten können, bzw. Default sollte kein Passwort sein.
        Gruß Peter
        • Merlin123
          Merlin123 @SKB last edited by
          @skb Alternatividee: Bei Zugriffen von außerhalb des Heimnetzes kann man den Aufruf der Konfiguration abschalten
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
            @ps1304 Ich kann keine Seiten sperren!
            Wenn es so einfach wäre, eine Seite zu sperren, hätte ich wohl diese Lösung genutzt 😉
            Standardmäßig ist natürlich kein Passwort gesetzt.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
              @merlin123 Wie sollte dies von Statten gehen?
                @skb einfach wäre auch zu schön :-))
                • SKB
                  @ps1304 Wenn alles aus einem Adapter kommt, ist das einfach, ja.
                  Aber der Web-Adapter stellt eben die Seiten zur Verfügung - da kann ich keine Sperre einrichten.
                  Auch ist das Passwort immer einzugeben, wenn es gesetzt ist - es findet keine Unterscheidung statt.
                    bjoernhanson @SKB last edited by
                    @skb Würde zumindest für mein Szenario den Zweck erfüllen, da ich die Seite eh nicht direkt aus dem Internet erreichbar machen würde sondern nur über VPN. Will halt nur verhindern, dass mein Schwiegervater wild klickt und "zufällig" die Konfigurationsseite erreichen kann 🙂 Sollte ich es doch mal direkt aus dem Internet erreichbar machen müssen würde ich nen Reverse-proxy (HAProxy) dazwischen hängen, bin ich aber aktuell trotzdem nicht so von angetan!
                    • Merlin123
                      @skb Prüfung, ob die anfragende IP in einem bestimmten Bereich liegt wäre ne Idee... Man gibt z.B. 192.168.0.0/255.255.0.0 an, dann wird alles aus den privaten Netz erlaubt und der Rest nicht
                      • SKB
                        @merlin123 das ist mir schon klar.
                        Wie sollte man dann die Konfiguration deaktivieren?
                        • Merlin123
                          @skb Weiß ja nicht wie das technisch im Hintergrund gemacht ist.
                          Aber von der Idee:
                          wenn die Konfigseite geladen wird, wird geprüft, ob die IP im erlaubten Range ist. Wenn nein kommt eine entsprechende Meldung und keine Konfiguration.
                            mausi70 last edited by
                            Hab vielleicht eine andere Idee, in dem man beim Adapter Einstellungen eine Schalter Setzt, den man bei bedarf schaltet oder nicht
                            Gruß Mausi
                            • SKB
                              @merlin123 Und, wie sollte dies machbar sein, den Web-Adapter dazu zu bewegen, eine Seite nicht auszuliefern? 😉
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @mausi70 last edited by
                                @mausi70 Was für einen Schalter soll man dort schalten?
                                • Merlin123
                                  @skb Wie geschrieben: Ich hab keine Ahnung wie das im Hintergrund realisiert ist.
                                  Finde nen reinen Passwortschutz aber schwierig... So sicherheitstechnisch....
                                  Dann lieber die Konfig via Zahnrad im Admintool ein bzw. ausschalten.
                                  An die kommt man dann nur über ne andere URL oder so.
                                  Wer das öffentlich zugänglich macht, muss halt die eingabe einer URL unterbinden.
                                    mausi70 @SKB last edited by
                                    @skb in der Adapter Einstellung (Konfiguration/Haupteinstellung) Zahnrad Einstellung ein oder Ausschalten, weis aber nicht ob das ohne weiteres machbar ist
                                    Mausi
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                                      @merlin123 Was ist an einem reinen Passwortschutz schwierig, wenn das Passwort innerhalb von ioBroker bleibt?
                                      Auch hier kommt man man Eingabe der korrekten URL auf die Konfiguration!
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @mausi70 last edited by SKB
                                        @mausi70 das Zahnrad ist bereits ein- und ausblendbar. Dennoch kommt man mit Eingabe von configuration.html auch dorthin.
                                        • Merlin123
                                          @skb Bin einfach kein Fan von "password only" 🙂
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                            configuration.html
                                            war eine Idee da ich damals versehentlich ausgeschaltet habe und lange gesucht hab das wieder zu aktivieren
                                            Mausi
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            739870
