    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Eduard77
      Eduard77 @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
      • David G.
        David G. @Eduard77 last edited by
        @edis77
        Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
        • oelison
          oelison @DarkDevil last edited by
          @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
          Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            docsnyder7 last edited by
            Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
            Vielen Dank
              Gonzokalle @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7
              Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
              Die DP sind schreibgeschützt.
              Also NEIN
              • Eduard77
                Eduard77 @oelison last edited by
                @oelison
                Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
                Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
                reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  romestylez @Eduard77 last edited by
                  @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
                  vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    bishop @Eduard77 last edited by
                    @edis77
                    ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
                      romestylez @bishop last edited by
                      @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser 🙂
                      • vowill
                        vowill @romestylez last edited by
                        @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
                          eine grundsätzliche Frage: lässt sich auf der E1 Outdoor eigene Sounds abspielen? (Hintergrund: Ich würde die Kamera gerne als Erweiterung der Türklingel nutzen, die Sirene wäre mir dann doch zu "energisch")
                          • David G.
                            David G. @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil
                            Über den Adapter nein.
                            Vom googlen her gibt es auch keinen anderen Weg.
                              bishop @skvarel last edited by bishop
                              @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                              Frage!
                              Machst du das auch mit
                              wget --output-document /opt/iobroker/snapvorne.jpg "','https://192.168.1.30/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=wuuPhkmUzeI9WG7C&user=admin&password=123456','" --no-check-certificate
                              seit paar Monaten warscheinlich nach Update der Trackmix Kamera, kommen die Bilder sehr zeitverzögert >5sek auf Telegram an.
                              Kannst du das bestätigen?
                              • David G.
                                David G. @bishop last edited by David G.
                                @bishop
                                Ich mache zuletzt nur noch so.
                                Da braucht man auch keinen timeout etc.
                                Da kann man glaube (grad nicht ganz sicher) nur nicht die ssl Zertifikate ignorieren. Braucht es das ssl wirklich im eigenen LAN.
                                  bishop @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  danke, hab mal auf http umgestellt und den "--no-check-certificate" weg gemacht.
                                  Funktioniert...
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 last edited by
                                    Gibt es Neuigkeiten, welche Cam man bspw. für Pool oder Hofüberwachung einsetzen kann?
                                    Anforderungen Pool: Leute erkennen, eventuell auch spezielle Personen.
                                    Ball, usw.
                                    Anforderungen Hof: Es wäre schön, wenn man Bspw. auch Nummernschilder, von anfahrenden Autos, erkennen könnte, aber auch spezielle Personen.
                                    M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mading @Ben1983 last edited by
                                      @ben1983 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Ball, usw.
                                      Mir reicht die integrierte Erkennung, ob es eine Person ist. Evtl Frigate eine Lösung on top?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983 eine Kamera die von Haus aus kennzeichnen und Personen bzw. Gesichts Erkennung beherrscht ist mir nicht bekannt.
                                        Das geht soweit mir bekannt nur mit zusätzlichen SW Tools.
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 OK, dann hatte ich es falsch verstanden.
                                          Aber generell ne Empfehlung zu dem Vorhaben neu, oder wie oben beschrieben?
                                          • wendy2702
                                            @ben1983 Ich benutze auch Go2RTC um die Links VIS Tauglich zu machen. Frigate für Objekterkennung wobei ich das lieber mit AgentDVR machen würde da ich das YAML bei Frigate suboptimal finde.
                                            Frigate erkennt bei mir Personen, Autos, Hunde, andere Fahrzeuge wenn die in meine Einfahrten kommen und über den Adapter lasse ich mich per Telegramm mit Bild benachrichtigen.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448660
