      manuelk2007 last edited by
      ich finde den Adapter super. Habe aber ein kleines Problemchen und konnte keine Lösung finden.
      Mein Ziel ist, dass die Rolläden nicht ganz herunterfahren, wenn das Fenster gekippt ist.
      Wenn der Rolladen schon unten ist und ich das Fenster kippe, dann fährt er ein Stückchen hoch. Das ist super.
      Wenn das Fenster aber gekippt ist und der Rolladen wegen Sonnenuntergang herunterfährt, dann fährt er komplett herunter.
      Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist dieser Anwendungsfall nicht vorgesehen?
      Wenn das nicht vorgesehen ist, dann würde ich mir etwas schreiben. Bei einer Fehlkonfiguration wäre es besser, die richtige Konfiguration zu wählen.
      Gruß Manuel
        @simatec
        wurde in der 1.8.8 etwas an der Verdunklungsfahrt geändert?
        ich meine die Tage auf 1.8.8 upgedated zu haben, auch wenn lt. Liste die Version angeblich schon lange im stable sein soll.
        Due letzten zwei Tage ist je ein Rollladen nicht in die Verdunklung gefahren.
        Im normalen log steht nichts, debug hab ich noch nicht aktiviert.
        Bei beiden könnte die Ursache eine manuelle Verstellung während der Beschattung gewesen sein.
        • simatec
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Eigentlich wurde da nichts geändert...
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol#work-in-progress
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            DANKE!
            Dann beobachte ich weiter.
            gestern war alles gut
              Jippy last edited by
              Moin, ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter und habe mal eine Frage...
              Man kann ja bei einem Rollo unter EXTRA-EINSTELLUNGEN einstellen, dass dieses erst in eine Zwischenposition fährt und später komplett schließen soll.
              Gibt es auch die Funktion, dass das Rollo nur bis Position x öffnet und dann x Sekunden später komplett hochfährt? Wäre z. B am Wochenende sehr schön um langsam wach zu werden. 😏
                Einstein2002 last edited by Einstein2002
                Hallo zusammen, ich möchte mir in ein paar Tagen eine Steuerung für Terrassen Markise bauen. In Verbindung mit IOBroker und Shuttercontrol. Welcher Aktor wäre momentan sinnvoll zu kaufen? Einen Shelly oder ???
                Vielen Dank für ein paar Tipps oder gibt es eine Liste mit Empfehlungen?
                Grüße Michael
                • simatec
                  simatec Developer Most Active last edited by simatec
                  Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                  In dieser Version wurde ein innovatives Tab Menü zur Bedienung der Rollladensteuerung hinzugefügt.
                  Es ist über die linke Tableiste im iobroker erreichbar.
                  Voraussetzung für diese Version ist die aktuelle Admin Version >= 7.6.3
                  Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.17.png Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.40.png
                  Negalein amg_666 FredF S 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    Cool, gefällt mir sehr!
                    • amg_666
                      amg_666 @simatec last edited by
                      @simatec Das wirkt sehr aufgeräumt, super.
                      • rtwl
                        rtwl last edited by
                        Kleiner Tippfehler 😉
                          A Former User @simatec last edited by
                          @simatec
                          Vielen lieben Dank! Toll gemacht, sowas sollten viele Adapter haben!
                          Jetzt noch das ganze als Widget, damit man das Layout anpassen kann,... aber das ist schon viel verlangt, kann man auch selbst bauen, die Bausteine sind ja da.. 🙂
                            australien last edited by
                            @simatec
                            sehr gute Arbeit!
                            Könnte man noch in den Objekten/Control (shuttercontrol.0.control) einen/mehrere DP für allgemeine Triggerhelligkeit oder die allgemeine Trigger einbauen? Diese könnte man dann mittels VIS setzten und gegebenfalls ändern.
                            Oder kann man das bereits und ich habe diese Option nicht gefunden?
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by FredF
                              @simatec Nice...
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                                @rtwl Ist in v2.0.1 behoben
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @australien last edited by
                                  @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  @simatec
                                  sehr gute Arbeit!
                                  Ohne jedes mal einen Adapterneustart ist das nicht möglich
                                    Crazy Com last edited by
                                    Oha, sehe ich das richtig, dass ich jetzt für jeden Rollladen einzeln einstellen kann, ob er AutoSun/AutoUp etc. haben soll, oder nicht - statt nur gesammelt für einen Bereich?
                                    Das ist ja mal mega! Vielen Dank dafür! @simatec
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
                                      @crazy-com das geht schon immer
                                        Crazy Com @simatec last edited by
                                        @simatec Oh, stimmt... Hab mich falsch erinnert. Ich hab jetzt nochmal meine alten Posts gelesen hier im Thread. Ich bin bisher daran gescheitert, einzelne Jalousien aus dem Manu_Mode (per Visualisierung bzw. Skript) zu holen. Dafür gibt es ja nur die Datenpunkte "AutoAll" bzw. "AutoLiving" etc. - aber eben nicht für einzelne Jalousien. Oder bin ich da schon wieder auf dem falschen Dampfer?
                                        • simatec
                                          @crazy-com Wenn du Jalousien im Manu Mode hast, stimmt etwas an deiner Config der Aktoren nicht oder deine Aktoren senden keinen korrekten Status zurück. Aber AutoAll usw. gab es auch schon immer
                                          C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @simatec Der Manu_Mode ist bei mir tatsächlich manchmal beabsichtigt. Wenn die Frau (oder ich auch manchmal) die Jalousie manuell per Taster bedienen, bekommt sie ja den Status Manu_Mode. Und in dem Fall soll das auch so bleiben, bis wir selbst am Tablet (Visualisierung) die Dinger wieder auf "Auto" stellen. Soll dann eben nur für die eine Jalousie gelten und nicht für andere, die im gleichen Bereich eventuell ebenfalls auf "Manu" stehen. Da hilft dann "AutoAll" oder "AutoLiving" nicht viel.
                                            332
                                            7402
                                            10491794
