    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Nach update startet admin nicht mehr
      reinosmart @Thomas Braun last edited by
      Es geschehen noch Wunder. Nach gefühlten 20x diag und 10x fix ließ sich der javascript Adapter installieren und alle Scripte und Blocklys waren wieder da.
      Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für deine Hilfe bedanken.
        Thomas Braun Most Active @reinosmart last edited by
        @reinosmart
        iob diag
        ändert nichts am Setup, ist eine reine Darstellung.
        Ist denn jetzt alles 'auf Stand'?
          Der Javascript Adapter lässt sich immer noch nicht updaten, genauso zickig ist fritzdect.
          Aber der iob läuft und wenn der raspy4 eintrudelt werde ich das System neu aufsetzen, der aktuellen Installation traue ich nicht so recht.
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspy
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:09:00 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-03-23 17:09:00 CET
                     Universal time: Sun 2025-03-23 16:09:00 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker3
          HOME=/home/iobroker3
          GROUPS=iobroker3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            951M        681M        129M         16K        207M        269M
          Swap:           536M        314M        222M
          Total:          1.5G        995M        351M
          Active iob-Instances:   9
                    907 M total memory
                    650 M used memory
                    494 M active memory
                    180 M inactive memory
                    122 M free memory
                     39 M buffer memory
                    159 M swap cache
                    511 M total swap
                    299 M used swap
                    212 M free swap
          top - 17:09:01 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
          Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 18.2 us,  9.1 sy,  0.0 ni, 63.6 id,  9.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    907.2 total,    120.3 free,    652.2 used,    199.0 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    212.4 free,    299.6 used.    255.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.8G   18G  33% /
          tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
          [Sun Mar 23 13:15:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Mar 23 13:15:10 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Mar 23 13:15:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1021M   /var/
          199M    /var/lib
          196M    /var/cache
          188M    /var/cache/apt
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 111.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          36M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          490M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspy               raspy (version: 7.0.6, hostname: raspy         , alive, uptime: 12037)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     6.1.4
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
          +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
          +-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspy                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspy                                    - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspy                                    - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspy                                    - disabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy                                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspy                                    - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspy                                    -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspy                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspy                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspy                                    - disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspy                                    - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspy                                    - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspy                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspy                                    -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        2246
          States:         1827
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7191       542/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6195       529/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20461      3668/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20225      3628/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20220      3628/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7193       542/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6194       529/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19343      3646/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23629      3805/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52917           0.0.0.0:*                           104        4019       400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4017       400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21235      3718/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21236      3718/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::48835                :::*                                104        4020       400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4018       400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::*                                0          6365       500/NetworkManager
          2025-03-23 17:05:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:06:00.089  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-23 17:06:00.104  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-23 17:06:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:06:02.377  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:06:02.382  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:07:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:07:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:07:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:08:00.119  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-23 17:08:00.134  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-23 17:08:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:08:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:08:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:09:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:09:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:09:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:10:00.083  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-23 17:10:00.085  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-23 17:10:02.380  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:10:02.381  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:10:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:11:02.375  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:11:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:11:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
            @reinosmart
            Hast du auch ein passendes Netzteil dazu bestellt? Da klemmt es wohl im Moment.
              ja ein Hutschienennetzteil 3A, der ganze Raspy sitzt bei mir im Sicherungskasten.
                @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
                Das ist offensichtlich zu schwach auf der Brust.
                  entspricht aber den Spezifikationen.
                  Stromversorgung
                  5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
                    @reinosmart
                    Mag ja sein. Dennoch:
                    Der neue Raspberry wird bestimmt nicht weniger brauchen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @reinosmart last edited by Homoran
                      Stromversorgung
                      ...liefert meist 5.1V
                      Schließlich ist die Meldung
                      @thomas-braun sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
                      nicht Current
                      Dann miss mal die echte anliegende Spannung unter Last
                        reinosmart @Homoran last edited by
                        @homoran said in Nach update startet admin nicht mehr:
                        ich kann ja erstmal ein Labornetzteil nehmen. Aber der Raspy4 wird ja auch im Set mit 3A Netzteil verkauft.
                          Thomas Braun Most Active @reinosmart last edited by Thomas Braun
                          @reinosmart
                          Zu den Feinheiten bei den Netzteilen siehe:
                          https://techtest.org/netzteile-fuer-das-raspberry-pi-4-im-vergleich-welches-ist-das-beste-und-effizienteste/
                          und
                          https://www.datenreise.de/raspberry-pi-stromversorgung-netzteil-empfehlung/
                            nochmal: es geht um die Spannung, nicht die Stromstärke.
                              Wildbill last edited by
                              @reinosmart Die Netzteile, die direkt für den Raspi verkauft werden, haben etwas über 5V, ich meine 5,1V und brechen bis kurz vor Volllast (3A) auch nicht spannungsmäßig ein. Andere Netzteile mögen bis zu 3A liefern, aber dann vielleicht nur noch 4,9 oder 4,8V und schon hast Du undervoltage im log.
                              Da die originalen Netzteile nicht die Welt kosten, aber stabil laufen, würde ich die 10-15€ investieren und meine Ruhe haben.
                              Gruss, Jürgen
                                so, der Raspi4 ist jetzt da, erstmal nur die SD Karte reingesteckt und es läuft. Was mich nun sehr überrascht ist die Tatsache, das die RAM Auslastung der einzelnen Instanzen viel höher liegt als vorher. Teilweise mehr als das Doppelte. Ist jetzt bei 4GB egal aber woran liegt das?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @reinosmart last edited by
                                  Das ist ein Linux-Feature. Das ist meines Wissens nicht, was tatsächlich genutzt, sondern vom Betriebssystem reserviert wurde.
                                  81.1k
                                  2547
