    4. go2rtc installieren und einrichten
      Gonzokalle @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike
      Danke für deine Anleitung.
      Würde jetzt vom Ablauf her erst den Service stoppen und dann die neue Version in das Verzeichnis kopieren.
      Oder gibt es einen Grund für den Service später zu stoppen?
      • I
        ioBrokerMike @Gonzokalle last edited by ioBrokerMike
        @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        Nein, Ich hab 's nur so gemacht.
        Habe aber auch nur ein Linux System ohne VM usw.
        Beachte bitte auch @wendy2702 Beitrag.
          @iobrokermike
          Passt schon, habe auch nur Debian auf dem Raspi.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
            Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
            Läuft bei mir als Docker-Container.
            Ein Update beschränkt sich darauf, das Docker-Compose neu zu starten 😁
              Gonzokalle @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              So einfach war es bei mir nicht.
              Hat jetzt aber so funktioniert. Die Linuxeraner mögen mich gerne berichtigen.
              sudo systemctl stop go2rtc.service #Service stoppen
              cd /usr/local/bin/go2rtc #in Verzeichnis wechseln
              sudo su #Rechte holen, falls diese nicht ausreichen
              rm -r go2rtc_linux_arm64 #alte Version löschen
              sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.8/go2rtc_linux_arm64 #neue Version geladen
              sudo chmod +x go2rtc_linux_arm64 #Rechte holen
              ./go2rtc_linux_arm64 #wird gestartet
              sudo systemctl start go2rtc.service #Service starten
                tony63526 @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle Vielen dank... hat mir sehr weitergeholfen. So hat es bei mir auch ohne probleme funktioniert.
                • weissr
                  weissr @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf
                  Vielen Dank für deinen spannenden Breitrag. Ich habe drei eufycam‘s S330 und habe es bisher nicht geschafft, das diese funktionieren. Es wäre toll und sehr hilfreich, wenn ich deine Erfahrung und Konfiguration mehr erfahren dürfte.
                  Gruss Roland
                    jwerlsdf @weissr last edited by
                    @weissr
                    Hallo, wie weit bist du genau gekommen? Wo kommen die Fehler? Dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
                    • Peter Haller
                      Peter Haller last edited by
                      Hallo an Alle hier in diesem Beitrag, ich habe ebenfalls den go2rtc dienst auf meinem Raspi installiert. Die streams habe ich in der Weboberfläche eingetragen. Diese starten auch doch leider habe ich nur den Ton und das bild bleibt schwarz. Nur rechts oben in der Ecke erscheint RTC. Im VLC Player funktionieren die Streams problemlos.
                      Das ist ein stream von 8 in der .yaml Datei auf der Weboberfläche:
                      H5NVR-P-16A CAM1:
                      - rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
                      Woran kann das liegen? Vielen lieben Dank schonmal.
                      Gruss Peter
                      • werner2000x
                        werner2000x last edited by
                        @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Peter Haller last edited by
                          @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                          Diesen link hast du im Widget eingetragen?
                          Welches Widget?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @werner2000x last edited by
                            @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            Was liefert die denn für Streams?
                            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peter Haller
                              @wendy2702
                              Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
                              "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
                              Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
                              Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
                              1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
                              2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
                                Besten Dank Peter
                              wendy2702 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Peter Haller last edited by wendy2702
                                @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
                                rtsp geht nicht im Browser.
                                Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
                                    "tpl": "tplIFrame",
                                    "data": {
                                      "bindings": [],
                                      "refreshInterval": 0,
                                      "g_common": true,
                                      "seamless": false,
                                      "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
                                      "scrollX": false,
                                      "scrollY": false
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": 1365,
                                      "top": 0,
                                      "width": "486px",
                                      "height": "260px",
                                      "z-index": 46
                                    "widgetSet": "basic",
                                    "_id": "i000001"
                                Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
                                Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
                                Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
                                Was steht im go2RTC log?
                                Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
                                Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Peter Haller last edited by haselchen
                                  @peter-haller
                                  Oder noch einfacher erklärt
                                  Ganz rechts auf "links" klicken.
                                  Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
                                  Probier einfach mal welche durch.
                                  Ich nehme entweder den hier
                                  oder den
                                  Nimmst dann das basic - iframe Widget
                                  Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Peter Haller
                                    Peter Haller @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
                                    .yaml
                                    streams:
                                    Kamera1:
                                    • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
                                      Kamera2:
                                    • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
                                    Ingesamt 8 Kameras
                                    Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
                                    ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
                                    Log:
                                    Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
                                    Gruß Peter
                                    • Peter Haller
                                      Peter Haller @haselchen last edited by Peter Haller
                                      @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
                                      Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
                                      Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
                                      Gruß Peter
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        @peter-haller
                                        Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
                                        Über eine App?
                                        Internet?
                                        Onvif Manager?
                                        Edit:
                                        auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
                                        https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
                                        Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
                                        Lasta2007 created this issue in AlexxIT/go2rtc
                                        closed No connection to camera #715
                                        • Peter Haller
                                          @haselchen
                                          Hierhab ich die URL her:
                                          diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
                                          Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
                                          wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
                                            Z.B.
                                            log:
                                              level: debug
                                              api: trace
                                              exec: debug
                                              ngrok: info
                                              rtsp: warn
                                              streams: error
                                              webrtc: fatal
                                            Und möglicherweise noch so etwas:
                                            https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
                                            Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
                                            160
                                            35540
