    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Nach update startet admin nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @reinosmart last edited by
      @reinosmart
      Hast du auch ein passendes Netzteil dazu bestellt? Da klemmt es wohl im Moment.
        reinosmart @Thomas Braun last edited by
        ja ein Hutschienennetzteil 3A, der ganze Raspy sitzt bei mir im Sicherungskasten.
          @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
          Das ist offensichtlich zu schwach auf der Brust.
            entspricht aber den Spezifikationen.
            Stromversorgung
            5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
              @reinosmart
              Mag ja sein. Dennoch:
              ~ Under-voltage has occurred
              Der neue Raspberry wird bestimmt nicht weniger brauchen.
                Homoran Global Moderator Administrators @reinosmart last edited by Homoran
                Stromversorgung
                ...liefert meist 5.1V
                Schließlich ist die Meldung
                @thomas-braun sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
                nicht Current
                Dann miss mal die echte anliegende Spannung unter Last
                  reinosmart @Homoran last edited by
                  @homoran said in Nach update startet admin nicht mehr:
                  ich kann ja erstmal ein Labornetzteil nehmen. Aber der Raspy4 wird ja auch im Set mit 3A Netzteil verkauft.
                    Thomas Braun Most Active @reinosmart last edited by Thomas Braun
                    @reinosmart
                    Zu den Feinheiten bei den Netzteilen siehe:
                    https://techtest.org/netzteile-fuer-das-raspberry-pi-4-im-vergleich-welches-ist-das-beste-und-effizienteste/
                    und
                    https://www.datenreise.de/raspberry-pi-stromversorgung-netzteil-empfehlung/
                      nochmal: es geht um die Spannung, nicht die Stromstärke.
                        Wildbill last edited by
                        @reinosmart Die Netzteile, die direkt für den Raspi verkauft werden, haben etwas über 5V, ich meine 5,1V und brechen bis kurz vor Volllast (3A) auch nicht spannungsmäßig ein. Andere Netzteile mögen bis zu 3A liefern, aber dann vielleicht nur noch 4,9 oder 4,8V und schon hast Du undervoltage im log.
                        Da die originalen Netzteile nicht die Welt kosten, aber stabil laufen, würde ich die 10-15€ investieren und meine Ruhe haben.
                        Gruss, Jürgen
                          so, der Raspi4 ist jetzt da, erstmal nur die SD Karte reingesteckt und es läuft. Was mich nun sehr überrascht ist die Tatsache, das die RAM Auslastung der einzelnen Instanzen viel höher liegt als vorher. Teilweise mehr als das Doppelte. Ist jetzt bei 4GB egal aber woran liegt das?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @reinosmart last edited by
                            Das ist ein Linux-Feature. Das ist meines Wissens nicht, was tatsächlich genutzt, sondern vom Betriebssystem reserviert wurde.
                            81.1k
                            2548
