    4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
      paul53 @Peter666666 last edited by
      @peter666666 sagte: deaktiviere die Division durch 100 im Skript.
      Auf keinen Fall! Bei Preis in Ct/kWh wird die Division durch 100 benötigt.
      Das Weglassen zu Anfang war falsch und erzeugte zu hohe Kosten.
        Peter666666 @paul53 last edited by
        @paul53 so:
          paul53 @Peter666666 last edited by paul53
          @peter666666 sagt: so:
          Nein, bei Skriptstart muss der DP-Wert (in Euro) mit 100 multipliziert werden, um Cent zu erhalten.
          Dieses Skript war richtig.
            @paul53 ok habe ich wieder geändert
              Sieht jetzt besser aus. Werde es beobachten und Rückmelden.
                Die Energiepreise werden jetzt richtig mit gerechnet. Vielen Dank. Dafür habe ich gerade bemerkt das SA mir den Netzbezug (Bei diesem DP wurde nichts geändert) von gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat (curr. Week sollte der Sonntag eigentlich auf 0 sein). Neustart des Adapters hat nichts gebracht. Mal schauen was er kommenden Sonntag macht.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by crunchip
                  @peter666666 schalt mal die Statusansicht um, damit man die Zeitstempel/Änderung sieht
                  @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                  hattest du vllt zu der Zeit etwas am iobroker gemacht?
                    Peter666666 @crunchip last edited by
                    @crunchip Zu dieser Zeit war ich Land der Träume 🙂
                      @paul53 Hallo Paul,
                      Das Skript zur Berechnung der Energiepreise funktioniert perfekt, auch das loggen mit SA, vielen Dank! Hätte noch ein Anliegen da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe 😞
                      Wir bekommen einen Jacuzzi auf der Terrasse und möchte gerne die Kosten für die Heizung mit SA loggen. Habe einen shelly 3em verbaut damit ich den Bezug sehe, weiters zählt er die Wh wie der normale Stromzähler auch. Gibt es eine Möglichkeit die Kosten zu errechnen? Stelle mir das komplex vor bzw. fehlt mir die Idee da ich auch eine PV habe bzgl. tatsächlichem Netzbezug (wenn nur ein Teil zum Heizen von der PV kommt) dann und anteilig der Jacuzzi. Hättest du eine Idee?
                      LG Peter
                        @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor
                        Ich auch.
                        Ansatz:
                        • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten
                        • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);
                        Könnte es so funktionieren?
                          Peter666666 @paul53 last edited by Peter666666
                          @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                          Ich auch.
                          Ansatz:
                          das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert also dann wäre das Heizen ja Gratis weil sonstkann ja der Bezug nicht < der Heizleistung sein oder denke ich falsch? Der Heizstab kann 6kW.
                          da steh ich noch auf dem Schlauch 🙂
                            @peter666666 sagte: das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert
                            Das wäre dann, wenn die PV mehr als die Grundlast (ohne Heizung) liefert. Dann wird der gesamte Bezug der Heizung zugerechnet. Wenn die PV-Leistung > Grundlast + Heizleistung ist (Einspeisung), ist das Heizen gratis.
                            Bezugsleistung + PV-Leistung = Gesamtleistung
                            Anteil Heizung = Heizleistung / Gesamtleistung
                              @paul53 Werde das testen sobald das Teil geliefert wurde.
                              EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                              PV Leistung = was der Wechselrichter erzeugt, richtig?
                              das kann ich ja unter das andere Skript (Berechnung der Energiekosten mit Stundentarif) schreiben oder liege ich da falsch?
                              Sorry für die vielleicht blöden Fragen. Und vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
                              LG Peter
                                @peter666666 sagte: EVU Bezug ist der Netzbezug (nicht Hausbezug), richtig?
                                Was ist Hausbezug?
                                Ja, die Leistung des WR.
                                  @paul53 PV Erzeugung - Netzbezug bzw. Einspeisen
                                  Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?
                                    @peter666666 sagte: Was ist bei der Falls Abfrage gemeint mit Wert von Heizung?
                                    Prüfung, dass die Heizung eingeschaltet ist.
                                    "PV-Leistung + Netzbezug - Einspeisung" habe ich als Gesamtleistung bezeichnet - allerdings ohne Berücksichtigung der Einspeisung. Sollte auch mit Einspeisung (negativ) funktionieren, da sich in dem Fall die Gesamtkosten (Trigger) nicht ändern.
                                      Bezugsleistung ist ein +Wert bei Bezug und - beim Einspeisen, oder muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?
                                        @peter666666 sagte: muss ich das Vorzeichen umdrehen für das Skript?
                                        Nein, ist so richtig.
                                          @paul53 habe das Skrpit nach gemacht. Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?
                                            @peter666666 sagte: Kosten_gesamt ist der DP von dem anderen Skript welche die Stromkosten berechnet richtig?
                                            Richtig.
                                            Es fehlt noch der Einschalt-DP. Wenn die Heizleistung in kW geliefert wird, muss der DP-Wert mit 1000 multipliziert werden. Oder sind die anderen Leistungen auch in kW?
                                            Die falsche Variable wird erhöht:
                                            Es muss KostenHeizung sein.
                                            4077
