Update auf node 20 erstellen von standart user
@locke3600 sagte in Update auf node 20 erstellen von standart user:
dadurch das ich keine Ahnung habe mach ich viele Fehler.
ur du überspringst hier die absoluten Basics.
Proxmox hat ja nichts mit SmartHome / dem ioBroker zu tun. Das ist eine Ebene tiefer angesiedelt.Haste jetzt einen User angelegt?
Im Übrigen stehen solche Basics auch in der Doku drin:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
ja Benutzer ist angelegt jetzt brauch ich glaub eine gruppe -
sudo usermod -aG {Gruppenname} {Benutzername}usermod = usermodigfication, ändert also den Benutzer bzw das Benutzerkonto
-aG = add Group
Gruppenname müsste iobroker sein und den Benutznamen hast du ja rausgefunden (alles ohne die geschweiften Klammern) -
Aus der proxmox-Anleitung:
usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker benutzername -
@amg_666 @Thomas-Braun
Fertig.
ist jetzt in der gruppe iobroker.Warum kann ich mich da nicht anmelden ist über die Power shell?
ist alles richtig eingegeben auch Password, im Browser funktioniert es...
Vielen dank an euch das ihr so einer verlorenen Seele wir mir hilft.PS C:\Users\Andre> ssh root@192.xxx.xxx.200 root@192.xxx.xxx.200's password: Permission denied, please try again. root@192.168.178.200's password: Permission denied, please try again. root@192.168.178.200's password: -
root kann sich nicht via ssh anmelden.
Wenn der user (wie hast du den jetzt benannt?) angelegt ist wird nur noch dieser verwendet und der root schlummert nur noch im Hintergrund. -
mein User ist admin (hoffe das der nicht irgendwie standardmäßig angelegt ist...)
ssh admin@192..xxx.xxx.xxxFunktioniert auch nicht der will mein Passwort nicht aber im Browser (Proxmox Konsole) geht alles
und warum arbeitest du dann nicht im Browser ? Oder habe ich das falsch verstanden`?
Das Passwort wird 'blind' eingegeben.
ich habe den benutzer admin erstellt dieser hat aber keine Berechtigungen obwohl er in den gruppen ist.
Eigentlich brauch ich dafür kein sudo?iob diag
(kommt der gleiche fehler)wie kann ich das beheben?
admin@IoBroker:~$ iob stop admin@IoBroker:~$ iob fix [sudo] Passwort für admin: bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung admin@IoBroker:~$ groups admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker admin@IoBroker:~$ sudo iob fix ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.*** By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands. Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet. Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line. Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now. -
Nach der Anlage und den Anpassungen in den Gruppen mal komplett neu gestartet?
nach dem neustart kommt das gleicheadmin@IoBroker:~$ iobroker stop admin@IoBroker:~$ iobroker fix [sudo] Passwort für admin: bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung admin@IoBroker:~$ iobroker restart admin@IoBroker:~$ -
das kommt
admin@IoBroker:~$ groups ls -la /home ls -la /home/iobroker admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker insgesamt 16 drwxr-xr-x 4 root root 4096 2. Mär 22:08 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 2. Mär 22:02 .. drwx------ 3 admin admin 4096 23. Mär 19:40 admin drwx------ 7 iobroker iobroker 4096 23. Mär 19:11 iobroker ls: Öffnen von Verzeichnis '/home/iobroker' nicht möglich: Keine Berechtigung -
sudo chmod 755 /home/iobroker -
ok eingegeben, passiert nixadmin@IoBroker:~$ sudo chmod 755 /home/iobroker admin@IoBroker:~$ -
ls -la /home ls -la /home/iobroker admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker insgesamt 16 drwxr-xr-x 4 root root 4096 2. Mär 22:08 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 2. Mär 22:02 .. drwx------ 3 admin admin 4096 23. Mär 19:40 admin drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4096 23. Mär 19:11 iobroker insgesamt 136 drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4096 23. Mär 19:11 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 2. Mär 22:08 .. -rw------- 1 iobroker iobroker 390 26. Aug 2024 .bash_history -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 4. Apr 2024 .bash_logout -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3609 21. Aug 2024 .bashrc drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 5. Mai 2024 .cache drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 7. Mai 2024 .config -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 40250 23. Mär 21:35 .diag.sh -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 49433 24. Mär 18:13 .fix.sh -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 23. Mär 21:35 iob_diag.log drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 21. Aug 2024 .iobroker drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 5. Mai 2024 .lgtv2 drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 23. Mär 21:16 .npm -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 807 4. Apr 2024 .profile -
@locke3600 Was soll da auch passieren? Keine Rücckmeldung = Kommando wurde ausgeführt.
iob diagsagt nun?
brauchst du auch die ersten seiten?Static hostname: IoBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org Installation: kvm Kernel: x86_64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1001 Display-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 38 Pending iob updates: 8 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.6 /usr/bin/node v18.20.6 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 1.7G 6.4G 565K 554M 6.7G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 9.3G 1.7G 7.4G Active iob-Instances: 14 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 6.0.11 admin 7.4.10 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.admin.1 : admin : IoBroker - disabled, port: 8088, bind: 127.0.0.1, run as: admin system.adapter.web.2 : web : IoBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 4985 States: 3736 Size of iob-Database: 27M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl -
Natürlich.
