    4. go2rtc installieren und einrichten
    • wendy2702
      wendy2702 @Peter Haller last edited by
      @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
      Diesen link hast du im Widget eingetragen?
      Welches Widget?
      • wendy2702
        wendy2702 @werner2000x last edited by
        @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
        Was liefert die denn für Streams?
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peter Haller
          @wendy2702
          Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
          "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
          Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
          Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
          1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
          2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
            Besten Dank Peter
          wendy2702 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Peter Haller last edited by wendy2702
            @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
            rtsp geht nicht im Browser.
            Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
                "tpl": "tplIFrame",
                "data": {
                  "bindings": [],
                  "refreshInterval": 0,
                  "g_common": true,
                  "seamless": false,
                  "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
                  "scrollX": false,
                  "scrollY": false
                "style": {
                  "bindings": [],
                  "left": 1365,
                  "top": 0,
                  "width": "486px",
                  "height": "260px",
                  "z-index": 46
                "widgetSet": "basic",
                "_id": "i000001"
            Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
            Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
            Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
            Was steht im go2RTC log?
            Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
            Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Peter Haller last edited by haselchen
              @peter-haller
              Oder noch einfacher erklärt
              Ganz rechts auf "links" klicken.
              Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
              Probier einfach mal welche durch.
              Ich nehme entweder den hier
              oder den
              Nimmst dann das basic - iframe Widget
              • Peter Haller
                Peter Haller @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
                .yaml
                streams:
                Kamera1:
                • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
                  Kamera2:
                • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
                Ingesamt 8 Kameras
                Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
                ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
                Log:
                Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
                Gruß Peter
                • Peter Haller
                  Peter Haller @haselchen last edited by Peter Haller
                  @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
                  Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
                  Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
                  Gruß Peter
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                    @peter-haller
                    Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
                    Über eine App?
                    Internet?
                    Onvif Manager?
                    Edit:
                    auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
                    https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
                    Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
                    Lasta2007 created this issue in AlexxIT/go2rtc
                    closed No connection to camera #715
                    • Peter Haller
                      @haselchen
                      Hierhab ich die URL her:
                      diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
                      Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
                      wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
                        Z.B.
                        log:
                          level: debug
                          api: trace
                          exec: debug
                          ngrok: info
                          rtsp: warn
                          streams: error
                          webrtc: fatal
                        Und möglicherweise noch so etwas:
                        https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
                        Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
                        Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @Peter Haller last edited by
                          @peter-haller
                          weiß nicht ob's hilft
                          ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken 😞 🙂
                          • Peter Haller
                            Peter Haller @wendy2702 last edited by wendy2702
                            @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
                            log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
                            Streams Add Config Log Net ☀️
                            Time 	Level 	Message
                            17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
                            17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
                            17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
                            17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
                            17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
                            17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
                            17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
                            17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
                            17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
                            17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
                            17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
                            17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
                            17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
                            17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
                            17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
                            17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
                            17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
                            17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
                            17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
                            17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
                            17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
                            17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
                            17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
                            17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
                            17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
                            17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
                            17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
                            17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
                            17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
                            17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
                            17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
                            17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
                            17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
                            17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
                            17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
                            17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
                            17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
                            17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
                            17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
                            17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
                            17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
                            17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
                            17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
                            17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
                            17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
                            17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
                            17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
                            17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
                            17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
                            17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
                            17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
                            17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
                            17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
                            17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
                            17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                            17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
                            17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
                            17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
                            17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                            17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
                            17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                            17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
                            17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                            17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
                            17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
                            17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
                            17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
                            17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                            17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                            17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                            17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                            17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                            17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                            17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
                            17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
                            17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                            17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                            17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                            17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                            17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
                            17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
                            17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                            17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                            17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
                            17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
                            18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
                            18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                            18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                            18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                            18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
                            18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
                            18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
                            18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                            Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
                            MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
                            • Peter Haller
                              Peter Haller @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                              Gruß Peter
                                @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
                                • Peter Haller
                                  @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
                                  Gruß Peter
                                  • werner2000x
                                    werner2000x @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
                                    Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
                                    Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
                                    Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
                                      Gruß Peter
                                      leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                                      mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                                      ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                                      vielleicht kannst du damit was erreichen
                                      • Peter Haller
                                        Peter Haller @liv-in-sky last edited by Peter Haller
                                        @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                                        ffmpeg:rtsp:
                                        Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
                                        So sieht es in der Vis aus:
                                        Danke und Gruß Peter
                                        wendy2702 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                            Im edit und auch in run sieht man das Bild.
                                            155
                                            23899
