    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Update auf node 20 erstellen von standart user
      Locke3600 @Thomas Braun last edited by Locke3600
      ich habe den benutzer admin erstellt dieser hat aber keine Berechtigungen obwohl er in den gruppen ist.
      Eigentlich brauch ich dafür kein sudo?
      iob diag
      (kommt der gleiche fehler)
      wie kann ich das beheben?
      admin@IoBroker:~$ iob stop
      admin@IoBroker:~$ iob fix
      [sudo] Passwort für admin:
      bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
      admin@IoBroker:~$ groups
      admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      admin@IoBroker:~$ sudo iob fix
      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        Thomas Braun Most Active @Locke3600 last edited by
        @locke3600
        Nach der Anlage und den Anpassungen in den Gruppen mal komplett neu gestartet?
          nach dem neustart kommt das gleiche
          admin@IoBroker:~$ iobroker stop
          admin@IoBroker:~$ iobroker fix
          admin@IoBroker:~$ iobroker restart
          admin@IoBroker:~$
            @locke3600
            groups
            ls -la /home
            ls -la /home/iobroker
            sagen jeweils?
              das kommt
              ls -la /home
              insgesamt 16
              drwxr-xr-x  4 root     root     4096  2. Mär 22:08 .
              drwxr-xr-x 18 root     root     4096  2. Mär 22:02 ..
              drwx------  3 admin    admin    4096 23. Mär 19:40 admin
              drwx------  7 iobroker iobroker 4096 23. Mär 19:11 iobroker
              ls: Öffnen von Verzeichnis '/home/iobroker' nicht möglich: Keine Berechtigung
                @locke3600
                sudo chmod 755 /home/iobroker
                  ok eingegeben, passiert nix
                  admin@IoBroker:~$ sudo chmod 755 /home/iobroker
                  admin@IoBroker:~$
                    ls -la /home
                    insgesamt 16
                    drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 4096 23. Mär 19:11 iobroker
                    insgesamt 136
                    drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker  4096 23. Mär 19:11 .
                    drwxr-xr-x 4 root     root      4096  2. Mär 22:08 ..
                    -rw------- 1 iobroker iobroker   390 26. Aug 2024  .bash_history
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220  4. Apr 2024  .bash_logout
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3609 21. Aug 2024  .bashrc
                    drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096  5. Mai 2024  .cache
                    drwx------ 3 iobroker iobroker  4096  7. Mai 2024  .config
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 40250 23. Mär 21:35 .diag.sh
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 49433 24. Mär 18:13 .fix.sh
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     0 23. Mär 21:35 iob_diag.log
                    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 21. Aug 2024  .iobroker
                    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096  5. Mai 2024  .lgtv2
                    drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker  4096 23. Mär 21:16 .npm
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807  4. Apr 2024  .profile
                      @locke3600 Was soll da auch passieren? Keine Rücckmeldung = Kommando wurde ausgeführt.
                      iob diag
                      sagt nun?
                        brauchst du auch die ersten seiten?
                         Static hostname: IoBroker
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1001
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     38
                        Pending iob updates:    8
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                        /usr/bin/node           v18.20.6
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            8.3G        1.7G        6.4G        565K        554M        6.7G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.3G        1.7G        7.4G
                        Active iob-Instances:   14
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                admin                   7.4.10
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                          system.adapter.web.2                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                4985
                        States:                 3736
                        Size of iob-Database:
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @locke3600 sagte in Update auf node 20 erstellen von standart user:
                          Natürlich.
                            @thomas-braun ```
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             18:32:15 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.08, 0.07
                            CPU threads: 2
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Mon 2025-03-24 18:32:15 CET
                                       Universal time: Mon 2025-03-24 17:32:15 UTC
                                             RTC time: Mon 2025-03-24 17:32:15
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            admin
                            HOME=/home/admin
                            GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.3G        1.6G        6.5G        561K        555M        6.8G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          9.3G        1.6G        7.5G
                                     7941 M total memory
                                     1495 M used memory
                                      320 M active memory
                                     1263 M inactive memory
                                     6161 M free memory
                                       60 M buffer memory
                                      468 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            top - 18:32:15 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.08, 0.07
                            Tasks: 104 total,   1 running, 103 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7941.2 total,   6161.4 free,   1495.7 used,    529.5 buff/cache
                            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6445.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     795M  552K  794M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4       97G  8.2G   84G   9% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     744M     0  744M   0% /run/user/1001
                            [Mon Mar 24 18:11:21 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 24 18:11:22 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            622M    /var/
                            281M    /var/cache
                            274M    /var/cache/apt
                            197M    /var/cache/apt/archives
                            176M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 149.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            136M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6cc6339159d8ed118e09786162c613ac-if00-port0
                            *** ZigBee Settings ***
                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.6-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.6-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.5-1nodesource1 1001
                                 18.20.4-1nodesource1 1001
                                 18.20.3-1nodesource1 1001
                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 1111)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.11
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     2
                            +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                            +-- iobroker.tapo@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#bded02134bbcc37543a2af51224c4d50c718088f)
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : IoBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 - disabled
                              system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081
                              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IoBroker                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IoBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 - disabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 - disabled, port: 54321
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 - disabled
                              system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IoBroker                                 - disabled
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6cc6339159d8ed118e09786162c613ac-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.10 [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.1  [Updatable]
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                            Objects and States
                            Objects:        4985
                            States:         3731
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 38
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17926      829/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17343      829/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13432      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15919      511/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.201:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18838      1004/io.hm-rpc.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13434      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15921      511/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18457      847/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14125      371/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13433      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13435      1/init
                            2025-03-24 18:14:23.018  - info: denon.0 (1034) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.32:23
                            2025-03-24 18:14:25.421  - error: cloud.0 (923) Instance web.2 not enabled. Please enable this instance for cloud
                            2025-03-24 18:14:25.431  - error: cloud.0 (923) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                            2025-03-24 18:14:25.432  - info: cloud.0 (923) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2025-03-24 18:14:25.588  - info: cloud.0 (923) Connection changed: connect
                            2025-03-24 18:14:26.329  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1049
                            2025-03-24 18:14:27.263  - info: iot.0 (1049) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.6, js-controller: 6.0.11
                            2025-03-24 18:14:27.290  - info: iot.0 (1049) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2025-03-24 18:14:27.772  - info: iot.0 (1049) Connection changed: connect "andre23___web_de"
                            2025-03-24 18:14:30.297  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1064
                            2025-03-24 18:14:31.111  - info: vis-2.0 (1064) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.6, js-controller: 6.0.11
                            2025-03-24 18:14:31.312  - info: vis-2.0 (1064) vis-2 license is OK.
                            2025-03-24 18:14:34.940  - warn: zigbee.0 (943) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801024795b4 LCT010
                            2025-03-24 18:14:43.649  - info: alexa2.0 (989) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                            2025-03-24 18:14:43.649  - info: alexa2.0 (989) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            2025-03-24 18:14:43.649  - info: alexa2.0 (989)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Taplet Smart Home (VOLUME_SETTING,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,NO_TIME_ZONE_SETTING,SET_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SOUND_SETTINGS,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_LOCALE,PERSISTENT_CONNECTION)
                            2025-03-24 18:14:48.484  - info: alexa2.0 (989) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                            2025-03-24 18:14:48.484  - info: alexa2.0 (989) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            2025-03-24 18:14:48.484  - info: alexa2.0 (989)     Device-type:A1Q6UGEXJZWJQ0 - Mama Fire TV (VOLUME_SETTING,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,EARCONS,SHARKNADO,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,TIMERS_AND_ALARMS,SOUND_SETTINGS,CHANGE_NAME,SPEECH_RECOGNIZER_USS,REMINDERS,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_LOCALE,PERSISTENT_CONNECTION)
                            2025-03-24 18:15:04.826  - info: alexa2.0 (989) Using cached smart home devices list from Mon Mar 24 2025 18:05:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            2025-03-24 18:15:05.828  - info: alexa2.0 (989) No smart home devices to query
                            2025-03-24 18:15:07.777  - info: alexa2.0 (989) Subscribing to states...
                            2025-03-24 18:15:07.779  - info: alexa2.0 (989) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.03c64f0c-89dc-48d5-bf8e-ad01effa5476","Smart-Home-Devices.0f312b76-25b6-4d4e-8a1e-a087cfbd7adc","Smart-Home-Devices.ff8af7b7-170e-4af6-9f34-f16f111dcd65","Smart-Home-Devices.0cfcdabe-abf5-4726-be68-1ac7df85035a","Smart-Home-Devices.ba1c49a7-8422-443a-b5dd-cfa4e5830eb3","Smart-Home-Devices.15bcebab-6788-4a0a-87a1-569f0c766831","Smart-Home-Devices.9f803c48-0949-40ed-8bf2-df757de7d150","Smart-Home-Devices.67826c80-4fa7-438c-92a5-bc3f5dd6c635","Smart-Home-Devices.daec1235-8b26-4e42-9d46-72e9ce66133a","Smart-Home-Devices.357a4ca8-997d-424c-824d-5a66c4228122","Smart-Home-Devices.987fac99-c50e-42dc-b402-75a1ba181daa","Smart-Home-Devices.14378c60-50cc-4020-8a83-1436abbba3d3","Smart-Home-Devices.fb339671-d78b-43c9-9a32-f0db6d49230b","Smart-Home-Devices.fcb31177-cf3d-45bb-9a1a-465e780d71ef","Smart-Home-Devices.c3cef993-5bab-4ec3-adb9-64eb595c2c1e","Smart-Home-Devices.e96aa18b-fd21-458c-b630-5cee5e66a049","Smart-Home-Devices.4e9dca5b-2797-4225-a348-38ffe8b717a0","Smart-Home-Devices.ed039111-9733-43e9-8eff-a719e1c86e2f","Smart-Home-Devices.f5f8a201-aa50-4f3d-9874-8a685e13be14","Smart-Home-Devices.99a273c5-1182-475d-b0a7-7b31fa85c59f","Smart-Home-Devices.1f5a6197-0fe4-4597-a6e1-10a61fc44aad","Smart-Home-Devices.56090f9e-096c-4838-b090-5965ea4a6f3c","Smart-Home-Devices.9c451cec-af42-4a53-af6f-38c0c130014d","Smart-Home-Devices.4071e605-69da-41b0-b2f8-eeba325f6a92","Smart-Home-Devices.03c64f0c-89dc-48d5-bf8e-ad01effa5476.#enabled","Smart-Home-Devices.03c64f0c-89dc-48d5-bf8e-ad01effa5476.#delete","Smart-Home-Devices.03c64f0c-89dc-48d5-bf8e-ad01effa5476.powerState","Smart-Home-Devices.03c64f0c-89dc-48d5-bf8e-ad01effa5476.#query","Smart-Home-Devices.03c64f0c-89dc-48d5-bf8e-ad01effa5476.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0f312b76-25b6-4d4e-8a1e-a087cfbd7adc.#enabled","Smart-Home-Devices.0f312b76-25b6-4d4e-8a1e-a087cfbd7adc.#delete","Smart-Home-Devices.ff8af7b7-170e-4af6-9f34-f16f111dcd65.#enabled","Smart-Home-Devices.ff8af7b7-170e-4af6-9f34-f16f111dcd65.#delete","Smart-Home-Devices.ff8af7b7-170e-4af6-9f34-f16f111dcd65.active","Smart-Home-Devices.0cfcdabe-abf5-4726-be68-1ac7df85035a.#enabled","Smart-Home-Devices.0cfcdabe-abf5-4726-be68-1ac7df85035a.#delete","Smart-Home-Devices.0cfcdabe-abf5-4726-be68-1ac7df85035a.active","Smart-Home-Devices.ba1c49a7-8422-443a-b5dd-cfa4e5830eb3.#enabled","Smart-Home-Devices.ba1c49a7-8422-443a-b5dd-cfa4e5830eb3.#delete","Smart-Home-Devices.ba1c49a7-8422-443a-b5dd-cfa4e5830eb3.active","Smart-Home-Devices.15bcebab-6788-4a0a-87a1-569f0c766831.#enabled","Smart-Home-Devices.15bcebab-6788-4a0a-87a1-569f0c766831.#delete","Smart-Home-Devices.15bcebab-6788-4a0a-87a1-569f0c766831.active","Smart-Home-Devices.9f803c48-0949-40ed-8bf2-df757de7d150.#enabled","Smart-Home-Devices.9f803c48-0949-40ed-8bf2-df757de7d150.#delete","Smart-Home-Devices.9f803c48-0949-40ed-8bf2-df757de7d150.active","Smart-Home-Devices.67826c80-4fa7-438c-92a5-bc3f5dd6c635.#enabled","Smart-Home-Devices.67826c80-4fa7-438c-92a5-bc3f5dd6c635.#delete","Smart-Home-Devices.67826c80-4fa7-438c-92a5-bc3f5dd6c635.active","Smart-Home-Devices.daec1235-8b26-4e42-9d46-72e9ce66133a.#enabled","Smart-Home-Devices.daec1235-8b26-4e42-9d46-72e9ce66133a.#delete","Smart-Home-Devices.daec1235-8b26-4e42-9d46-72e9ce66133a.active","Smart-Home-Devices.357a4ca8-997d-424c-824d-5a66c4228122.#enabled","Smart-Home-Devices.357a4ca8-997d-424c-824d-5a66c4228122.#delete","Smart-Home-Devices.357a4ca8-997d-424c-824d-5a66c4228122.active","Smart-Home-Devices.987fac99-c50e-42dc-b402-75a1ba181daa.#enabled","Smart-Home-Devices.987fac99-c50e-42dc-b402-75a1ba181daa.#delete","Smart-Home-Devices.987fac99-c50e-42dc-b402-75a1ba181daa.active","Smart-Home-Devices.14378c60-50cc-4020-8a83-1436abbba3d3.#enabled","Smart-Home-Devices.14378c60-50cc-4020-8a83-1436abbba3d3.#delete","Smart-Home-Devices.14378c60-50cc-4020-8a83-1436abbba3d3.active","Smart-Home-Devices.fb339671-d78b-43c9-9a32-f0db6d49230b.#enabled","Smart-Home-Devices.fb339671-d78b-43c9-9a32-f0db6d49230b.#delete","Smart-Home-Devices.fb339671-d78b-43c9-9a32-f0db6d49230b.active","Smart-Home-Devices.fcb31177-cf3d-45bb-9a1a-465e780d71ef.#enabled","Smart-Home-Devices.fcb31177-cf3d-45bb-9a1a-465e780d71ef.#delete","Smart-Home-Devices.fcb31177-cf3d-45bb-9a1a-465e780d71ef.active","Smart-Home-Devices.c3cef993-5bab-4ec3-adb9-64eb595c2c1e.#enabled","Smart-Home-Devices.c3cef993-5bab-4ec3-adb9-64eb595c2c1e.#delete","Smart-Home-Devices.c3cef993-5bab-4ec3-adb9-64eb595c2c1e.active","Smart-Home-Devices.e96aa18b-fd21-458c-b630-5cee5e66a049.#enabled","Smart-Home-Devices.e96aa18b-fd21-458c-b630-5cee5e66a049.#delete","Smart-Home-Devices.e96aa18b-fd21-458c-b630-5cee5e66a049.active","Smart-Home-Devices.4e9dca5b-2797-4225-a348-38ffe8b717a0.#enabled","Smart-Home-Devices.4e9dca5b-2797-4225-a348-38ffe8b717a0.#delete","Smart-Home-Devices.4e9dca5b-2797-4225-a348-38ffe8b717a0.active","Smart-Home-Devices.ed039111-9733-43e9-8eff-a719e1c86e2f.#enabled","Smart-Home-Devices.ed039111-9733-43e9-8eff-a719e1c86e2f.#delete","Smart-Home-Devices.ed039111-9733-43e9-8eff-a719e1c86e2f.active","Smart-Home-Devices.f5f8a201-aa50-4f3d-9874-8a685e13be14.#enabled","Smart-Home-Devices.f5f8a201-aa50-4f3d-9874-8a685e13be14.#delete","Smart-Home-Devices.f5f8a201-aa50-4f3d-9874-8a685e13be14.active","Smart-Home-Devices.99a273c5-1182-475d-b0a7-7b31fa85c59f.#enabled","Smart-Home-Devices.99a273c5-1182-475d-b0a7-7b31fa85c59f.#delete","Smart-Home-Devices.99a273c5-1182-475d-b0a7-7b31fa85c59f.active","Smart-Home-Devices.1f5a6197-0fe4-4597-a6e1-10a61fc44aad.#enabled","Smart-Home-Devices.1f5a6197-0fe4-4597-a6e1-10a61fc44aad.#delete","Smart-Home-Devices.1f5a6197-0fe4-4597-a6e1-10a61fc44aad.active","Smart-Home-Devices.56090f9e-096c-4838-b090-5965ea4a6f3c.#enabled","Smart-Home-Devices.56090f9e-096c-4838-b090-5965ea4a6f3c.#delete","Smart-Home-Devices.56090f9e-096c-4838-b090-5965ea4a6f3c.active","Smart-Home-Devices.9c451cec-af42-4a53-af6f-38c0c130014d.#enabled","Smart-Home-Devices.9c451cec-af42-4a53-af6f-38c0c130014d.#delete","Smart-Home-Devices.9c451cec-af42-4a53-af6f-38c0c130014d.active","Smart-Home-Devices.4071e605-69da-41b0-b2f8-eeba325f6a92.#enabled","Smart-Home-Devices.4071e605-69da-41b0-b2f8-eeba325f6a92.#delete","Smart-Home-Devices.4071e605-69da-41b0-b2f8-eeba325f6a92.active","Smart-Home-Devices.ea1d8e4c-5d48-454b-b61f-801664d05cd2.detectionState","Smart-Home-Devices.ea1d8e4c-5d48-454b-b61f-801664d05cd2.#query","Smart-Home-Devices.ea1d8e4c-5d48-454b-b61f-801664d05cd2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0b992735-56a7-4d5b-a799-3ba9b5499d02.detectionState"]
                            2025-03-24 18:15:09.690  - info: alexa2.0 (989) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2025-03-24 18:15:23.622  - info: alexa2.0 (989) Initialization Done ...
                            iob diag has finished.
                              @locke3600
                              Dann jag jetzt den
                              iob fix
                              drüber.
                                @Thomas-Braun
                                iob fix :
                                Brauch ich das?
                                Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                  @locke3600
                                  Ja, du möchtest multi-user fahren.
                                    alles klar iob fix ist durch
                                      @locke3600
                                      Dann sollte jetzt auch ein
                                      iob diag
                                      an mindestens 2 Stellen anders aussehen.
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         18:43:47 up 32 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.16, 0.11
                                        CPU threads: 2
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                                       Local time: Mon 2025-03-24 18:43:47 CET
                                                   Universal time: Mon 2025-03-24 17:43:47 UTC
                                                         RTC time: Mon 2025-03-24 17:43:47
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        admin
                                        HOME=/home/admin
                                        js-controller is not running
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.3G        422M        7.5G        552K        671M        7.9G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          9.3G        422M        8.5G
                                                 7941 M total memory
                                                  402 M used memory
                                                  416 M active memory
                                                  132 M inactive memory
                                                 7174 M free memory
                                                   86 M buffer memory
                                                  553 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        top - 18:43:47 up 32 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.16, 0.11
                                        Tasks:  91 total,   1 running,  90 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7941.2 total,   7174.6 free,    402.6 used,    640.1 buff/cache
                                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7538.6 avail Mem
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs          tmpfs     795M  548K  794M   1% /run
                                        /var:
                                        622M    /var/
                                        281M    /var/cache
                                        274M    /var/cache/apt
                                        198M    /var/cache/apt/archives
                                        176M    /var/lib
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 1471)
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        4985
                                        States:         3614
                                        Pending Updates: 38
                                        2025-03-24 18:38:18.790  - info: zigbee.0 (943) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.791  - info: zigbee.0 (943) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-03-24 18:38:18.794  - info: tr-064.0 (959) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.795  - info: javascript.0 (890) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.798  - info: hm-rega.0 (1019) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.802  - info: denon.0 (1034) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.803  - info: vis-2.0 (1064) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.805  - info: cloud.0 (923) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.805  - info: admin.0 (847) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.806  - info: alexa2.0 (989) terminating
                                        2025-03-24 18:38:18.937  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:18.938  - info: host.IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:18.938  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.030  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.031  - info: host.IoBroker instance system.adapter.denon.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.031  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.080  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.081  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.081  - info: host.IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.081  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.105  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.105  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.324  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-24 18:38:19.324  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                                        2025-03-24 18:38:19.516  - info: host.IoBroker terminated
                                          @locke3600
                                          Dann bring das ganze Spiel noch auf
                                          iob nodejs-update
                                          und hau die anderen Updates (OS und ioBroker) noch drauf.
                                            jetzt ist alles auf stand.
                                            wen man weis wie ganz einfach😖
                                            vielen dank schonmal.
                                            Script v.2025-02-23
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                            OS is similar to:
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                             19:07:32 up 56 min,  2 users,  load average: 0.50, 0.26, 0.14
                                            CPU threads: 2
                                                           Local time: Mon 2025-03-24 19:07:33 CET
                                                       Universal time: Mon 2025-03-24 18:07:33 UTC
                                                             RTC time: Mon 2025-03-24 18:07:33
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            admin
                                            HOME=/home/admin
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.3G        447M        6.0G        561K        2.2G        7.9G
                                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                            Total:          9.3G        447M        7.0G
                                                     7941 M total memory
                                                      426 M used memory
                                                      514 M active memory
                                                     1398 M inactive memory
                                                     5725 M free memory
                                                      159 M buffer memory
                                                     1927 M swap cache
                                                      974 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      974 M free swap
                                            top - 19:07:33 up 56 min,  2 users,  load average: 0.50, 0.26, 0.14
                                            MiB Mem :   7941.2 total,   5725.4 free,    427.3 used,   2087.0 buff/cache
                                            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7513.8 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/sda1      ext4       97G  8.1G   84G   9% /
                                            /var:
                                            697M    /var/
                                            355M    /var/cache
                                            348M    /var/cache/apt
                                            272M    /var/cache/apt/archives
                                            176M    /var/lib
                                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            998M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            zigbee.X
                                            Extended Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Channel:
                                            *** MASKED ***
                                            Network Key:
                                            *** MASKED ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                            /usr/bin/node           v20.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            js-controller:  7.0.6
                                            admin:          7.6.3
                                            javascript:     8.8.3
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                            Objects and States
                                            Objects:        4985
                                            States:         3614
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13432      1/systemd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          52530      10457/sshd: /usr/sb
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13434      1/systemd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          52532      10457/sshd: /usr/sb
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13433      1/systemd
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13435      1/systemd
                                            81.1k
                                            5245
