    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      so hab da mal was
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
      der adapter muss aber zuvor gelöscht werden (die id aus den einstellungen merken)
      dann installieren
      dann instanz hinzufügen
      dann starten
      es kann aber sein dass es paar zombie prozesse gibt .. also am besten den iobroker neu starten oder die prozesse killen
      dann erst den adapter starten
      sollte dann so aussehen
      kommt so eine meldung im LOG
      drops-weather.0
      2025-03-20 20:12:31.879	error	drops-weather.0 already running
      drops-weather.0
      2025-03-20 20:12:31.882	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      host.iobroker
      2025-03-20 20:12:32.436	error	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      dann sind da noch prozesse am laufen die gekillt werden müssen.. oder iob neu starten
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Winni
        Winni @arteck last edited by
        @arteck Hallo, funktioniert bei mir leider nicht. Habe den Adapter erst deinstalliert, iob gestoppt und neu gestartet. Dann den Adapter neu installiert. Hier der Log:
        host.raspberrypi
        2025-03-20 20:42:18.103	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.raspberrypi
        2025-03-20 20:42:17.538	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.drops-weather.0
        host.raspberrypi
        2025-03-20 20:42:17.538	info	stopInstance system.adapter.drops-weather.0 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi
        2025-03-20 20:42:17.537	info	"system.adapter.drops-weather.0" disabled
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:42:17.494	debug	de
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:42:17.486	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:42:17.485	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:42:17.466	debug	getting system language
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:42:17.466	info	browserPath set to puppeteer default
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:42:17.465	info	browserMode set to automatic
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:42:17.453	info	starting. Version 1.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#df8b0a7231e71f2a89672d780c44b03675ed4dfe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        • mcm1957
          mcm1957 @Winni last edited by mcm1957
          @arteck hat den Adapter dankenswerter Weise nochmals überarbeitet und auf schedule Betrieb umgestellt. Er startet jetzt alle 5 Minuten als neuer Prozess. Das Problem der Zobieprozesse sollte dadurch gelöst sein.
          Der Adapter steht in dieser Version nun als 1.2.0 nun zurVerfügung (ab morgen im LATEST).
          Bei Tests auf meine Pi4 in den letzen Tagen hat dieser "halbwegs" funktioniert. Das halbwegs bezieht sich darauf, dass der Adapter in nicht vorhersehbarere Weise updates durch ein Timeout verweigert - mal gehen die Update stundenlang gut, dann kommen wieder timeouts ohne unterbrechung... Die Ursache dafür ist zumindest mir derzeit nicht klar. Eine Vergrößerung des Timeouts von 10 auf 15s hat keine Verbesserung gebracht.
          Ich stellen den Adapter trotzdem mal zum Testen bereit - viulleicht zeigt sich ja da dann ein klareres Bild. Oder @arteck hat noch eine Idee wie / wo "man" suchen könnte.
          mcm1957
          EDIT:
          mcm1957 about a minute ago
          ACHTUNG:
          Bitte vor der Installation der 1.2.0 den Adapter DEINSTALLIEREN. Vorher bitte die locationID notieren.
          Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/80335/test-adapter-drops-weather-1-1-x/77
          Chris76e S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Auf meinem System Startet der immer wieder neu....
            01
            Log-Größe: 19.1 KB
            Zeit
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:47.388	info	terminating
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:47.075	debug	Rain (data_1h): [{"label":"Mo 21:00","value":"0"},{"label":"Mo 22:00","value":"0"},{"label":"Mo 23:00","value":"0"},{"label":"Di 00:00","value":"0"},{"label":"Di 01:00","value":"0"},{"label":"Di 02:00","value":"0"},{"label":"Di 03:00","value":"0"},{"label":"Di 04:00","value":"0"},{"label":"Di 05:00","value":"0"},{"label":"Di 06:00","value":"0"},{"label":"Di 07:00","value":"0"},{"label":"Di 08:00","value":"0"},{"label":"Di 09:00","value":"0"},{"label":"Di 10:00","value":"0"},{"label":"Di 11:00","value":"0"},{"label":"Di 12:00","value":"0"},{"label":"Di 13:00","value":"0"},{"label":"Di 14:00","value":"0"},{"label":"Di 15:00","value":"0"},{"label":"Di 16:00","value":"0"},{"label":"Di 17:00","value":"0"},{"label":"Di 18:00","value":"0"},{"label":"Di 19:00","value":"0"},{"label":"Di 20:00","value":"0.1"}]
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:47.015	debug	Rain (data_5min): [{"label":"18:55","value":"0"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"19:05","value":"0"},{"label":"19:10","value":"0"},{"label":"19:15","value":"0"},{"label":"19:20","value":"0"},{"label":"19:25","value":"0"},{"label":"19:30","value":"0"},{"label":"19:35","value":"0"},{"label":"19:40","value":"0"},{"label":"19:45","value":"0"},{"label":"19:50","value":"0"},{"label":"19:55","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0"},{"label":"20:05","value":"0"},{"label":"20:10","value":"0"},{"label":"20:15","value":"0"},{"label":"20:20","value":"0"},{"label":"20:25","value":"0"},{"label":"20:30","value":"0"},{"label":"20:35","value":"0"},{"label":"20:40","value":"0"},{"label":"20:45","value":"0"},{"label":"20:50","value":"0"},{"label":"20:55","value":"0"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"21:05","value":"0"},{"label":"21:10","value":"0"},{"label":"21:15","value":"0"},{"label":"21:20","value":"0"},{"label":"21:25","value":"0"},{"label":"21:30","value":"0"},{"label":"21:35","value":"0"},{"label":"21:40","value":"0"},{"label":"21:45","value":"0"},{"label":"21:50","value":"0"},{"label":"21:55","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0"}]
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.900	info	terminating
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.883	debug	destroy browser
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.882	debug	creating 1 hour states
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.881	debug	creating 5 min states
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.881	debug	weatherData found
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.877	debug	got labeltext "It will stay dry for now"
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.873	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T17:55:00Z\",\"timestamp\":1742838900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:05:00Z\",\"timestamp\":1742839500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:10:00Z\",\"timestamp\":1742839800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:15:00Z\",\"timestamp\":1742840100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:20:00Z\",\"timestamp\":1742840400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:25:00Z\",\"timestamp\":1742840700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:30:00Z\",\"timestamp\":1742841000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:35:00Z\",\"timestamp\":1742841300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:40:00Z\",\"timestamp\":1742841600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:45:00Z\",\"timestamp\":1742841900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:50:00Z\",\"timestamp\":1742842200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:55:00Z\",\"timestamp\":1742842500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:05:00Z\",\"timestamp\":1742843100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:10:00Z\",\"timestamp\":1742843400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:15:00Z\",\"timestamp\":1742843700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:20:00Z\",\"timestamp\":1742844000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:25:00Z\",\"timestamp\":1742844300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:30:00Z\",\"timestamp\":1742844600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:35:00Z\",\"timestamp\":1742844900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:40:00Z\",\"timestamp\":1742845200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:45:00Z\",\"timestamp\":1742845500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:50:00Z\",\"timestamp\":1742845800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:55:00Z\",\"timestamp\":1742846100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:05:00Z\",\"timestamp\":1742846700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:10:00Z\",\"timestamp\":1742847000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:15:00Z\",\"timestamp\":1742847300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:20:00Z\",\"timestamp\":1742847600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:25:00Z\",\"timestamp\":1742847900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:30:00Z\",\"timestamp\":1742848200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:35:00Z\",\"timestamp\":1742848500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:40:00Z\",\"timestamp\":1742848800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:45:00Z\",\"timestamp\":1742849100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:50:00Z\",\"timestamp\":1742849400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:55:00Z\",\"timestamp\":1742849700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742835600,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.12,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADBBB\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1742838300}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T22:00:00Z\",\"timestamp\":1742853600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T23:00:00Z\",\"timestamp\":1742857200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T00:00:00Z\",\"timestamp\":1742860800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T01:00:00Z\",\"timestamp\":1742864400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T02:00:00Z\",\"timestamp\":1742868000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T03:00:00Z\",\"timestamp\":1742871600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T04:00:00Z\",\"timestamp\":1742875200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T05:00:00Z\",\"timestamp\":1742878800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T06:00:00Z\",\"timestamp\":1742882400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T07:00:00Z\",\"timestamp\":1742886000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T08:00:00Z\",\"timestamp\":1742889600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T09:00:00Z\",\"timestamp\":1742893200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T10:00:00Z\",\"timestamp\":1742896800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T11:00:00Z\",\"timestamp\":1742900400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T12:00:00Z\",\"timestamp\":1742904000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T13:00:00Z\",\"timestamp\":1742907600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T14:00:00Z\",\"timestamp\":1742911200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T15:00:00Z\",\"timestamp\":1742914800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T16:00:00Z\",\"timestamp\":1742918400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742922000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742925600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742929200}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.115,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1742838984}}},"," timezoneOffset: 60,"," locals: {\"labels\":[[0,\"dry\"],[0.1,\"drizzle\"],[1,\"light rain\"],[2,\"heavy rain\"]],\"language\":\"en\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Something went wrong\",\"mmph\":\"mm per hour\",\"now\":\"now\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:46.865	debug	domcontent loaded, evaluate page
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.910	debug	creating new page ...
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.909	debug	Reading data from : https://www.meteox.com/en-gb/city/2937543
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.569	debug	de
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.532	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors"]}
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.531	debug	getting system language
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.530	debug	browserPath set to puppeteer default
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.530	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:44.511	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.945	info	terminating
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.565	debug	Rain (data_1h): [{"label":"Mo 21:00","value":"0"},{"label":"Mo 22:00","value":"0"},{"label":"Mo 23:00","value":"0"},{"label":"Di 00:00","value":"0"},{"label":"Di 01:00","value":"0"},{"label":"Di 02:00","value":"0"},{"label":"Di 03:00","value":"0"},{"label":"Di 04:00","value":"0"},{"label":"Di 05:00","value":"0"},{"label":"Di 06:00","value":"0"},{"label":"Di 07:00","value":"0"},{"label":"Di 08:00","value":"0"},{"label":"Di 09:00","value":"0"},{"label":"Di 10:00","value":"0"},{"label":"Di 11:00","value":"0"},{"label":"Di 12:00","value":"0"},{"label":"Di 13:00","value":"0"},{"label":"Di 14:00","value":"0"},{"label":"Di 15:00","value":"0"},{"label":"Di 16:00","value":"0"},{"label":"Di 17:00","value":"0"},{"label":"Di 18:00","value":"0"},{"label":"Di 19:00","value":"0"},{"label":"Di 20:00","value":"0.1"}]
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.555	debug	Rain (data_5min): [{"label":"18:55","value":"0"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"19:05","value":"0"},{"label":"19:10","value":"0"},{"label":"19:15","value":"0"},{"label":"19:20","value":"0"},{"label":"19:25","value":"0"},{"label":"19:30","value":"0"},{"label":"19:35","value":"0"},{"label":"19:40","value":"0"},{"label":"19:45","value":"0"},{"label":"19:50","value":"0"},{"label":"19:55","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0"},{"label":"20:05","value":"0"},{"label":"20:10","value":"0"},{"label":"20:15","value":"0"},{"label":"20:20","value":"0"},{"label":"20:25","value":"0"},{"label":"20:30","value":"0"},{"label":"20:35","value":"0"},{"label":"20:40","value":"0"},{"label":"20:45","value":"0"},{"label":"20:50","value":"0"},{"label":"20:55","value":"0"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"21:05","value":"0"},{"label":"21:10","value":"0"},{"label":"21:15","value":"0"},{"label":"21:20","value":"0"},{"label":"21:25","value":"0"},{"label":"21:30","value":"0"},{"label":"21:35","value":"0"},{"label":"21:40","value":"0"},{"label":"21:45","value":"0"},{"label":"21:50","value":"0"},{"label":"21:55","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0"}]
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.491	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.489	info	terminating
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.439	debug	destroy browser
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.438	debug	creating 1 hour states
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.435	debug	creating 5 min states
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.435	debug	weatherData found
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.431	debug	got labeltext "It will stay dry for now"
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.429	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T17:55:00Z\",\"timestamp\":1742838900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:05:00Z\",\"timestamp\":1742839500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:10:00Z\",\"timestamp\":1742839800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:15:00Z\",\"timestamp\":1742840100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:20:00Z\",\"timestamp\":1742840400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:25:00Z\",\"timestamp\":1742840700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:30:00Z\",\"timestamp\":1742841000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:35:00Z\",\"timestamp\":1742841300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:40:00Z\",\"timestamp\":1742841600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:45:00Z\",\"timestamp\":1742841900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:50:00Z\",\"timestamp\":1742842200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:55:00Z\",\"timestamp\":1742842500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:05:00Z\",\"timestamp\":1742843100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:10:00Z\",\"timestamp\":1742843400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:15:00Z\",\"timestamp\":1742843700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:20:00Z\",\"timestamp\":1742844000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:25:00Z\",\"timestamp\":1742844300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:30:00Z\",\"timestamp\":1742844600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:35:00Z\",\"timestamp\":1742844900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:40:00Z\",\"timestamp\":1742845200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:45:00Z\",\"timestamp\":1742845500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:50:00Z\",\"timestamp\":1742845800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:55:00Z\",\"timestamp\":1742846100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:05:00Z\",\"timestamp\":1742846700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:10:00Z\",\"timestamp\":1742847000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:15:00Z\",\"timestamp\":1742847300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:20:00Z\",\"timestamp\":1742847600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:25:00Z\",\"timestamp\":1742847900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:30:00Z\",\"timestamp\":1742848200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:35:00Z\",\"timestamp\":1742848500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:40:00Z\",\"timestamp\":1742848800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:45:00Z\",\"timestamp\":1742849100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:50:00Z\",\"timestamp\":1742849400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:55:00Z\",\"timestamp\":1742849700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742835600,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.12,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADBBB\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1742838300}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T22:00:00Z\",\"timestamp\":1742853600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T23:00:00Z\",\"timestamp\":1742857200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T00:00:00Z\",\"timestamp\":1742860800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T01:00:00Z\",\"timestamp\":1742864400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T02:00:00Z\",\"timestamp\":1742868000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T03:00:00Z\",\"timestamp\":1742871600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T04:00:00Z\",\"timestamp\":1742875200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T05:00:00Z\",\"timestamp\":1742878800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T06:00:00Z\",\"timestamp\":1742882400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T07:00:00Z\",\"timestamp\":1742886000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T08:00:00Z\",\"timestamp\":1742889600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T09:00:00Z\",\"timestamp\":1742893200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T10:00:00Z\",\"timestamp\":1742896800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T11:00:00Z\",\"timestamp\":1742900400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T12:00:00Z\",\"timestamp\":1742904000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T13:00:00Z\",\"timestamp\":1742907600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T14:00:00Z\",\"timestamp\":1742911200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T15:00:00Z\",\"timestamp\":1742914800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T16:00:00Z\",\"timestamp\":1742918400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742922000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742925600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742929200}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.115,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1742838984}}},"," timezoneOffset: 60,"," locals: {\"labels\":[[0,\"dry\"],[0.1,\"drizzle\"],[1,\"light rain\"],[2,\"heavy rain\"]],\"language\":\"en\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Something went wrong\",\"mmph\":\"mm per hour\",\"now\":\"now\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:05.427	debug	domcontent loaded, evaluate page
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.955	debug	creating new page ...
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.955	debug	Reading data from : https://www.meteox.com/en-gb/city/2937543
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.621	debug	de
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.561	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors"]}
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.561	debug	getting system language
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.560	debug	browserPath set to puppeteer default
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.560	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:58:02.525	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:57:48.137	info	terminating
            drops-weather.0
            	2025-03-24 18:57:47.641	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              Sleepwalker @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Moin!
              [OT]
              Da demnächst die Gartensaison wieder startet und ich unseren Rasimir entstauben will, fiel mein Blick die Tage Richtung Drops-Adapter, den ich seit vielen Monden wegen eines Axios-Fehlers deaktiviert hatte.
              Nun sehe ich, dass sich dem Adapter schon angenommen wurde und wollte ein herzliches "Danke" hierlassen! Ich freue mich drauf, den Adapter ab morgen "offiziell" im Latest-Repo begrüßen zu dürfen.
              Bei mir läuft ioBroker auch noch im Container auf einem Pi4 mit Bullseye. Habe mich noch nicht getraut auf Bookworm zu aktualisieren 😄
              Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung, für mehr reicht meine (Frei-)Zeit aktuell leider nicht, auch wenn ich selbst Software entwickele. Echt stark, dass sich jemand dem Adapter annimmt. Er hat sich zu meinem Liebling unter den Regenwarnern gemausert.
              Vielen Dank nochmal an euch!
              [/OT]
              • mcm1957
                mcm1957 @Chris76e last edited by
                @chris76e
                Das ist das normale Verhalten für einen SCHEDULED Adapter. Dieser startet gemäß cron einstellungen, erledigt seine Aufgabe und beendet sich dann wieder.
                • Chris76e
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
                  Habe das so verstanden das er das alle 5 Minuten macht und nicht ständig.
                  • mcm1957
                    @chris76e
                    Ok, ja sollte er nur alle 5 Minuten machen, genauer (derzeit) immer wenn die Minutenanzahl durch 5 teilbar ist (5, 10, 15, ...)
                    ABER auch direkt nach der Installation oder nach dem Ändern von Parametern zusätzlich einmal.
                    Chris76e mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      @mcm1957
                      so sieht es bei mir aus:
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:44.345	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:43.849	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:43.848	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:41.245	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:33.864	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:33.389	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:33.387	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:30.720	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:23.445	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:22.952	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:22.951	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:20.205	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:12.670	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:12.171	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:12.170	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:09.570	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:02.063	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:01.564	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:16:01.563	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:58.740	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:47.979	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:47.979	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:45.209	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:37.552	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:37.061	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:37.060	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:28.333	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:20.443	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:19.947	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:19.947	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:17.148	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:08.618	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:08.618	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:15:05.650	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:54.896	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:54.401	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:54.400	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:51.649	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:44.832	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:44.338	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:44.338	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:41.840	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:34.264	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:33.838	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:33.837	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:30.789	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:23.180	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:23.180	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:20.282	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:13.210	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:12.719	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:12.718	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:10.193	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:03.230	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:02.740	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:14:02.739	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:13:59.884	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:13:51.804	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:13:51.311	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:13:51.310	info	terminating
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:13:48.751	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:13:39.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      drops-weather.0
                      	2025-03-24 19:13:39.050	info	terminating
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                        ACHTUNG:
                        @Chris76e - vermute mal dass ist das Problem bei dir.
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          @mcm1957
                          das war es, nach neuinstallation läuft es richtig.
                          Der DP
                          drops-weather.0.data_1h.labeltext
                          ist jetzt jetzt nicht mehr deutsch....
                          • mcm1957
                            @chris76e said in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
                            Der DP
                            Copy to Clipboarddrops-weather.0.data_1h.labeltext
                            Copy to ClipboardIt will stay dry for now
                            Habs mal erfasst: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/issues/117
                              guck ich mir an
                              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • mcm1957
                                mcm1957 @arteck last edited by mcm1957
                                Sprachsupport wurde von @arteck implementiert und ist nun (bzw. ab morgen im latest) in V1.2.1 verfügbar.
                                  ich hab gerade noch was hochgeladen auf GIT
                                  alle die den adapter schon laufen hatten bitte einmal ausfürhre
                                  find /tmp -type d -name "puppeteer_dev*" -exec rm -rf {} +
                                  hab gerade festgestellt dass puppeteer die platte voll müllt..es werden temp dateien angelegt halt im tmp ordner...
                                    für alle bei denen es auf timeout läuft
                                    bitte den mal versuchen
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tarball/plugin-stealth
                                    da ist eine Abwandlung zu puppeteer
                                      samxy @arteck last edited by samxy
                                      @arteck
                                      kommt bei mir auch nur
                                      TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                      Edit: Jetzt hat es einmal geklappt - mal sehen, wie es weiter geht...
                                        hab ne 1.2.3 gebaut .. steht auf GIT.. kommt ins latest
                                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • W0lfNeuz
                                          W0lfNeuz last edited by
                                          Moin,
                                          ich bekomm den Adapter aktuell nicht ans laufen.
                                          error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-135.0.7049.84/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libXcomposite.so.1: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          Hab ich irgendeine Libary vergessen? Zu libxcomposite finde ich nichts
                                          Danke schonmal!
                                            Thomas Braun Most Active @W0lfNeuz last edited by
                                            @w0lfneuz sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                            libXcomposite.so.1
                                            Ist im Paket libxcomposite1 enthalten.
                                            Also
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install libxcomposite1
                                            W0lfNeuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25340
