    4. js-controller updaten
      Erich 1 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ich habe jetzt erst mal noch ein anderes Problem. Durch die Updates der Adaper (vermutlich war auch die VIS dabei) ist die VIS auf meinem Tablet jetzt nicht erreichbar. Auch wenn ich die ioBroker Instanz der Sicherung-VM starte, ist die VIS nicht erreichbar.
      Jetzt stehe ich erst mal wie ein Idiot davor und muss erst mal zusehen, dass die VIS wieder über den Fully-Browser angezeigt wird.
        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1
        Dann lass zunächst mal sehen, wie deine Ausgangslage aussieht.
          @thomas-braun Auch über die VIS-Instanz des ioBroker komme ich nicht mehr drauf.
          Ich bin jetzt absolut ratlos. Wie kann ich die Ausgangslage hier anzeigen?
            @erich-1
            Per Terminal / SSH auf die Kiste,
            iob diag
            ausführen, Ausgabe in der Langversion hier rein kopieren.
              @thomas-braun Wie bekomme ich die Langversion?
                @erich-1 sagte in js-controller updaten:
                Die läuft automatisch zuerst durch.
                  @thomas-braun Das ist alles, was bei ssh kommt::
                  erich@debian-iobroker:~$ ssh
                  usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
                             [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
                             [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
                             [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
                             [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
                             [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
                             [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
                    @erich-1
                    Dann bist du doch schon auf dem Host angemeldet...
                      @thomas-braun Und wie jetzt weiter?
                        @erich-1
                        iob diag
                        aufrufen, Ausgabe hier rein kopieren.
                          @thomas-braun Ist es das?
                          Copy text starting here:
                          ```bash
                                                  v.2025-02-23
                             Static hostname: debian-iobroker
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                                Architecture: x86-64
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     144
                          Pending iob updates:    13
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          /usr/bin/corepack       0.17.0
                          Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:            3.9G        1.4G        1.9G        0.0K        585M        2.2G
                          Swap:           974M          0B        974M
                          Total:          4.9G        1.4G        2.9G
                          Active iob-Instances:   15
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   7.4.10
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : debian-iobroker                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                3678
                          States:                 3092
                          Size of iob-Database:
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          === Mark text until here for copying ===
                            @erich-1
                            Nein, das ist nur die Zusammenfassung.
                              nodejs v18.16.0
                              Alles total veraltet...
                                @thomas-braun Ja, deswegen wollte ich ja alles updaten ...
                                  @erich-1
                                  Dann fang im Keller an.
                                  Zuerst das OS, dann nodejs, dann den ioBroker.
                                    @thomas-braun Leichter gesagt als getan, Ich bin diesbezüglich ein absoluter Laie ...
                                      @erich-1
                                      Keller aufräumen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                        @thomas-braun Ich bin im Moment schon überfordert, um überhaupt auf die Debian-Installation zu kommen.
                                        Das wird ein langwieriges Unterfangen, bis das alles wieder läuft.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                                          da bist du doch schon drauf!
                                          hast ja das iob diag da gestartet
                                            Joh, je länger man das schleifen lässt desto aufwändiger wird die Renovierung. Ist keine neue Erkenntnis.
                                            2631
