    4. js-controller updaten
      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
      @erich-1
      Dann lass zunächst mal sehen, wie deine Ausgangslage aussieht.
        Erich 1 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Auch über die VIS-Instanz des ioBroker komme ich nicht mehr drauf.
        Ich bin jetzt absolut ratlos. Wie kann ich die Ausgangslage hier anzeigen?
          @erich-1
          Per Terminal / SSH auf die Kiste,
          iob diag
          ausführen, Ausgabe in der Langversion hier rein kopieren.
            @thomas-braun Wie bekomme ich die Langversion?
              @erich-1 sagte in js-controller updaten:
              Die läuft automatisch zuerst durch.
                @thomas-braun Das ist alles, was bei ssh kommt::
                erich@debian-iobroker:~$ ssh
                usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
                           [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
                           [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
                           [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
                           [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
                           [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
                           [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
                  @erich-1
                  Dann bist du doch schon auf dem Host angemeldet...
                    @thomas-braun Und wie jetzt weiter?
                      @erich-1
                      iob diag
                      aufrufen, Ausgabe hier rein kopieren.
                        @thomas-braun Ist es das?
                        Copy text starting here:
                        ```bash
                                                v.2025-02-23
                           Static hostname: debian-iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     144
                        Pending iob updates:    13
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        1.4G        1.9G        0.0K        585M        2.2G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Total:          4.9G        1.4G        2.9G
                        Active iob-Instances:   15
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   7.4.10
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : debian-iobroker                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                3678
                        States:                 3092
                        Size of iob-Database:
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                        === Mark text until here for copying ===
                          @erich-1
                          Nein, das ist nur die Zusammenfassung.
                            nodejs v18.16.0
                            Alles total veraltet...
                              @thomas-braun Ja, deswegen wollte ich ja alles updaten ...
                                @erich-1
                                Dann fang im Keller an.
                                Zuerst das OS, dann nodejs, dann den ioBroker.
                                  @thomas-braun Leichter gesagt als getan, Ich bin diesbezüglich ein absoluter Laie ...
                                    @erich-1
                                    Keller aufräumen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                      @thomas-braun Ich bin im Moment schon überfordert, um überhaupt auf die Debian-Installation zu kommen.
                                      Das wird ein langwieriges Unterfangen, bis das alles wieder läuft.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                                        da bist du doch schon drauf!
                                        hast ja das iob diag da gestartet
                                          Joh, je länger man das schleifen lässt desto aufwändiger wird die Renovierung. Ist keine neue Erkenntnis.
                                            Erich 1 @Homoran last edited by
                                            @homoran said in js-controller updaten:
                                            OK, was muss ich da dann eingeben?
                                            2631
