    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 das ist mir schon klar.
      Wie sollte man dann die Konfiguration deaktivieren?
      • Merlin123
        Merlin123 @SKB last edited by
        @skb Weiß ja nicht wie das technisch im Hintergrund gemacht ist.
        Aber von der Idee:
        wenn die Konfigseite geladen wird, wird geprüft, ob die IP im erlaubten Range ist. Wenn nein kommt eine entsprechende Meldung und keine Konfiguration.
          mausi70 last edited by
          Hab vielleicht eine andere Idee, in dem man beim Adapter Einstellungen eine Schalter Setzt, den man bei bedarf schaltet oder nicht
          Gruß Mausi
          • SKB
            @merlin123 Und, wie sollte dies machbar sein, den Web-Adapter dazu zu bewegen, eine Seite nicht auszuliefern? 😉
            • SKB
              SKB Developer Most Active @mausi70 last edited by
              @mausi70 Was für einen Schalter soll man dort schalten?
              • Merlin123
                @skb Wie geschrieben: Ich hab keine Ahnung wie das im Hintergrund realisiert ist.
                Finde nen reinen Passwortschutz aber schwierig... So sicherheitstechnisch....
                Dann lieber die Konfig via Zahnrad im Admintool ein bzw. ausschalten.
                An die kommt man dann nur über ne andere URL oder so.
                Wer das öffentlich zugänglich macht, muss halt die eingabe einer URL unterbinden.
                  mausi70 @SKB last edited by
                  @skb in der Adapter Einstellung (Konfiguration/Haupteinstellung) Zahnrad Einstellung ein oder Ausschalten, weis aber nicht ob das ohne weiteres machbar ist
                  Mausi
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                    @merlin123 Was ist an einem reinen Passwortschutz schwierig, wenn das Passwort innerhalb von ioBroker bleibt?
                    Auch hier kommt man man Eingabe der korrekten URL auf die Konfiguration!
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @mausi70 last edited by SKB
                      @mausi70 das Zahnrad ist bereits ein- und ausblendbar. Dennoch kommt man mit Eingabe von configuration.html auch dorthin.
                      • Merlin123
                        @skb Bin einfach kein Fan von "password only" 🙂
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                          configuration.html
                          war eine Idee da ich damals versehentlich ausgeschaltet habe und lange gesucht hab das wieder zu aktivieren
                          Mausi
                          • SKB
                            @mausi70 ist im Adapter erklärt, wie man wieder zurück auf die Konfiguration kommt.
                            • SKB
                              @merlin123 Bei so einer simplen Anwendung reicht ein Passwort bzw. die Externe Abschaltung völlig aus.
                              Wir sprechen hier nicht von einer Banking App 😀
                              M Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skb ich wurde es zur Wahl stellen ob passwort oder nicht
                                Mausi
                                • SKB
                                  @mausi70 Soweit bin ich schon.
                                  Aber scheinbar "reicht" dies nicht aus, um ausreichenden Schutz zu bieten!
                                  • Merlin123
                                    @skb Klar ist es keine Banking App 😉
                                    Die Frage ist vielleicht:
                                    • Was ist "öffentlich"? Also reden wir wirklich von Hinz&Kunz, die da dran kommen können? Oder eher im privaten Umfeld, wo die Kids nichts kaputt machen sollen?
                                    • Auch wenn man zwar ändern, aber nicht speichern kann: Könnte man darüber trotzdem an Daten kommen, die einem nichts angehen? Man erstellt eine neue Datenquelle und lässt sich da z.B. anzeigen, ob Person X zu Hause ist (falls jemand das in iobroker erfasst, mache ich z.B.). Ich würde nicht wollen, das jemand sich das anzeigen lassen kann. Also: Wenn Schutz (egal ob nur Passwort oder mehr), dann am besten so, dass man gar nicht in die Konfig kommt.
                                    M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mfechner @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 dann würde ich das hinter einem ReverseProxy laufen lassen, der sich um die Authentifizierung kümmert und nur Anfragen zulässt die Authentifiziert sind.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @mfechner last edited by
                                        @mfechner Deswegen ja nochmal die Frage, was denn das eigentliche Ziel ist. Das ist mir noch nicht so ganz klar.
                                        Aber eigentlich sollte man mal überlegen, ob eine Zugriffssteuerung nicht in iobroker als solches implementiert wird, die dann auch mehr Optionen zulässt.
                                        • SKB
                                          @merlin123 Ich werde das mal auf meinem Webserver nachstellen.
                                          Habe zwar schon weitere Ideen, jedoch muss ich erstmal schauen, was tatsächlich "am Besten" ist, ohne viele Einstellungen zu machen.
                                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                            kannst du bitte das auch so bauen dass wenn man es nicht braucht auch alles incl Einstellungn nicht sieht?
                                            finde der adapter wird dadurch überladen..
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            738216
