js-controller updaten
@thomas-braun Ja, deswegen wollte ich ja alles updaten ...
Dann fang im Keller an.
Zuerst das OS, dann nodejs, dann den ioBroker. -
@thomas-braun Leichter gesagt als getan, Ich bin diesbezüglich ein absoluter Laie ...
@thomas-braun Ich bin im Moment schon überfordert, um überhaupt auf die Debian-Installation zu kommen.
Das wird ein langwieriges Unterfangen, bis das alles wieder läuft.
@erich-1 sagte in js-controller updaten:
da bist du doch schon drauf!
hast ja das iob diag da gestartet -
Joh, je länger man das schleifen lässt desto aufwändiger wird die Renovierung. Ist keine neue Erkenntnis.
@homoran said in js-controller updaten:
hast ja das iob diag da gestartetOK, was muss ich da dann eingeben?
Da musst du dich schon einlesen.
Link zur Anleitung hatte ich dir ja schon gegeben. -
@thomas-braun Hab jetzt mal einiges versucht:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: debian-iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64 Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 21:05:41 up 33 min, 2 users, load average: 0.93, 0.82, 0.97 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! This system needs to be REBOOTED! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-03-24 21:05:41 CET Universal time: Mon 2025-03-24 20:05:41 UTC RTC time: Mon 2025-03-24 20:05:42 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': erich HOME=/home/erich GROUPS=erich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 1.5G 555M 0.0K 1.9G 2.2G Swap: 974M 2.0M 972M Total: 4.9G 1.5G 1.5G Active iob-Instances: 15 3919 M total memory 1468 M used memory 466 M active memory 2626 M inactive memory 555 M free memory 73 M buffer memory 1822 M swap cache 974 M total swap 2 M used swap 972 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 21:05:41 up 33 min, 2 users, load average: 0.93, 0.82, 0.97 Tasks: 104 total, 2 running, 102 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 33.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 66.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3919.7 total, 555.2 free, 1468.4 used, 1896.2 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 972.5 free, 2.5 used. 2179.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 392M 516K 392M 1% /run /dev/sda1 ext4 39G 9.4G 27G 26% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 392M 0 392M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 834M /var/ 449M /var/log 433M /var/log/journal/4782ab7b08f9440cb38008c40dbc892b 433M /var/log/journal 223M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 40.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.6G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.7G /opt/iobroker/iobroker-data/ 855M /opt/iobroker/iobroker-data/backupDir 764M /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: debian-iobroker debian-iobroker (version: 7.0.6, hostname: debian-iobroker, alive, uptime: 692) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.3 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : debian-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : debian-iobroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : debian-iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : debian-iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : debian-iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : debian-iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : debian-iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : debian-iobroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : debian-iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : debian-iobroker - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : debian-iobroker - disabled system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : debian-iobroker - disabled + system.adapter.history.0 : history : debian-iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : debian-iobroker - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : debian-iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : debian-iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : debian-iobroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : debian-iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian-iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : debian-iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tuya.0 : tuya : debian-iobroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : debian-iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : debian-iobroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : debian-iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : debian-iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : debian-iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : debian-iobroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : debian-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : debian-iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian-iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : debian-iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 7.6.3 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "birthdays" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "fullybrowser" : 3.0.13 , installed 3.0.13 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3719 States: 3066 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10984 1/systemd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 37313 10130/sshd: /usr/sb tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 66915 21512/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 67113 21557/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 65840 21326/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 65833 21326/iobroker.js-c tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10992 1/systemd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 65966 21344/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 37324 10130/sshd: /usr/sb udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 67053 21542/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12495 342/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 10987 1/systemd udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 67232 21572/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 67233 21572/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 10997 1/systemd *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-03-24 20:55:46.062 - error: tuya.0 (21572) Cloud login failed: Incorrect account ID or password 2025-03-24 20:55:46.062 - error: tuya.0 (21572) Please check your cloud credentials in the adapter configuration! 2025-03-24 20:55:46.062 - warn: tuya.0 (21572) App cloud connection failed. No sync possible 2025-03-24 20:57:32.476 - info: admin.0 (21344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 2025-03-24 20:57:56.747 - info: admin.0 (21344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 javascript 2025-03-24 20:59:08.140 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout 2025-03-24 20:59:08.308 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846348307_1509 2025-03-24 20:59:08.333 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/ 2025-03-24 20:59:08.336 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/ 2025-03-24 20:59:08.536 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states 2025-03-24 21:00:17.029 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21695 2025-03-24 21:00:18.865 - info: netatmo-crawler.0 (21695) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6 2025-03-24 21:00:18.911 - info: netatmo-crawler.0 (21695) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26 2025-03-24 21:00:22.311 - info: netatmo-crawler.0 (21695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2025-03-24 21:00:22.857 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21695 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-03-24 21:05:17.015 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21786 2025-03-24 21:05:20.937 - info: netatmo-crawler.0 (21786) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6 2025-03-24 21:05:21.131 - info: netatmo-crawler.0 (21786) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26 2025-03-24 21:05:21.739 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout 2025-03-24 21:05:22.025 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846722025_2942 2025-03-24 21:05:22.041 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/ 2025-03-24 21:05:22.041 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/ 2025-03-24 21:05:22.242 - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states 2025-03-24 21:05:23.286 - info: netatmo-crawler.0 (21786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2025-03-24 21:05:23.851 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21786 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
@thomas-braun Hab das mal gemacht, der ioBroker läuft wieder, aber die VIS ist nicht erreichbar. Weder über die Instanz im ioBroker und auch nicht über den Fully-Browser ...
Hab das mal gemacht
Was gemacht? Dein Betriebssystem ist jetzt auf dem 'Bookworm'-Release (Debian 12)?
@thomas-braun Ich hoffe doch. Auch die Adapter des ioBroker sind alle aktualisiert und der js-controler ist auf 7.0.6 - aber die VIS mag nicht mehr.
Ich hoffe doch.
Nicht hoffen, nachschauen...
iob diag
ist dein Freund.
@thomas-braun Falsch gehofft, bin immer noch auf Version 11 und habe keinen blassen Schimmer, wie ich die Version 12 drauf bringe.
@thomas-braun Das sieht für mich erstmal mehr als kompliziert aus, Da wage ich mich auf die Schnelle nicht dran.
@erich-1 Die VIS muss doch auch mit dem Bullauge funktionieren. Hat sie ja vorher doch auch getan ...
Dein Debian 11 / Bullseye ist aber ABGEKÜNDIGT.
Du MUSST da dran. Dringend.
