    4. js-controller updaten
      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
      @erich-1
      Dann fang im Keller an.
      Zuerst das OS, dann nodejs, dann den ioBroker.
        Erich 1 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Leichter gesagt als getan, Ich bin diesbezüglich ein absoluter Laie ...
          @erich-1
          Keller aufräumen:
          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
            @thomas-braun Ich bin im Moment schon überfordert, um überhaupt auf die Debian-Installation zu kommen.
            Das wird ein langwieriges Unterfangen, bis das alles wieder läuft.
              Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
              @erich-1 sagte in js-controller updaten:
              da bist du doch schon drauf!
              hast ja das iob diag da gestartet
                Joh, je länger man das schleifen lässt desto aufwändiger wird die Renovierung. Ist keine neue Erkenntnis.
                  Erich 1 @Homoran last edited by
                  @homoran said in js-controller updaten:
                  OK, was muss ich da dann eingeben?
                    Da musst du dich schon einlesen.
                    Link zur Anleitung hatte ich dir ja schon gegeben.
                      @thomas-braun Hab jetzt mal einiges versucht:
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: debian-iobroker
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                            Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name      : Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       21:05:41 up 33 min,  2 users,  load average: 0.93, 0.82, 0.97
                      CPU threads: 2
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      This system needs to be REBOOTED!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Mon 2025-03-24 21:05:41 CET
                                 Universal time: Mon 2025-03-24 20:05:41 UTC
                                       RTC time: Mon 2025-03-24 20:05:42
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      erich
                      HOME=/home/erich
                      GROUPS=erich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.9G        1.5G        555M        0.0K        1.9G        2.2G
                      Swap:           974M        2.0M        972M
                      Total:          4.9G        1.5G        1.5G
                      Active iob-Instances:   15
                               3919 M total memory
                               1468 M used memory
                                466 M active memory
                               2626 M inactive memory
                                555 M free memory
                                 73 M buffer memory
                               1822 M swap cache
                                974 M total swap
                                  2 M used swap
                                972 M free swap
                      top - 21:05:41 up 33 min,  2 users,  load average: 0.93, 0.82, 0.97
                      Tasks: 104 total,   2 running, 102 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3919.7 total,    555.2 free,   1468.4 used,   1896.2 buff/cache
                      MiB Swap:    975.0 total,    972.5 free,      2.5 used.   2179.4 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     392M  516K  392M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       39G  9.4G   27G  26% /
                      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                      [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      834M    /var/
                      449M    /var/log
                      433M    /var/log/journal/4782ab7b08f9440cb38008c40dbc892b
                      223M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.6G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      855M    /opt/iobroker/iobroker-data/backupDir
                      764M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      debian-iobroker     debian-iobroker (version: 7.0.6, hostname: debian-iobroker, alive, uptime: 692)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : debian-iobroker                          - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian-iobroker                          - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : debian-iobroker                          - disabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : debian-iobroker                          - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian-iobroker                          - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian-iobroker                          - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian-iobroker                          - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : debian-iobroker                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects:        3719
                      States:         3066
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10984      1/systemd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37313      10130/sshd: /usr/sb
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66915      21512/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67113      21557/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65840      21326/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65833      21326/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10992      1/systemd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65966      21344/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37324      10130/sshd: /usr/sb
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       67053      21542/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12495      342/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10987      1/systemd
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       67232      21572/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       67233      21572/io.tuya.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10997      1/systemd
                      2025-03-24 20:55:46.062  - error: tuya.0 (21572) Cloud login failed: Incorrect account ID or password
                      2025-03-24 20:55:46.062  - error: tuya.0 (21572) Please check your cloud credentials in the adapter configuration!
                      2025-03-24 20:55:46.062  - warn: tuya.0 (21572) App cloud connection failed. No sync possible
                      2025-03-24 20:57:32.476  - info: admin.0 (21344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                      2025-03-24 20:57:56.747  - info: admin.0 (21344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 javascript
                      2025-03-24 20:59:08.140  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout
                      2025-03-24 20:59:08.308  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846348307_1509
                      2025-03-24 20:59:08.333  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                      2025-03-24 20:59:08.336  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                      2025-03-24 20:59:08.536  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-03-24 21:00:17.029  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21695
                      2025-03-24 21:00:18.865  - info: netatmo-crawler.0 (21695) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-24 21:00:18.911  - info: netatmo-crawler.0 (21695) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26
                      2025-03-24 21:00:22.311  - info: netatmo-crawler.0 (21695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-03-24 21:00:22.857  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21695 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-03-24 21:05:17.015  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21786
                      2025-03-24 21:05:20.937  - info: netatmo-crawler.0 (21786) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-24 21:05:21.131  - info: netatmo-crawler.0 (21786) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26
                      2025-03-24 21:05:21.739  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout
                      2025-03-24 21:05:22.025  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846722025_2942
                      2025-03-24 21:05:22.041  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                      2025-03-24 21:05:22.041  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                      2025-03-24 21:05:22.242  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-03-24 21:05:23.286  - info: netatmo-crawler.0 (21786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-03-24 21:05:23.851  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21786 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          @thomas-braun Hab das mal gemacht, der ioBroker läuft wieder, aber die VIS ist nicht erreichbar. Weder über die Instanz im ioBroker und auch nicht über den Fully-Browser ...
                            Hab das mal gemacht
                            Was gemacht? Dein Betriebssystem ist jetzt auf dem 'Bookworm'-Release (Debian 12)?
                              @thomas-braun Ich hoffe doch. Auch die Adapter des ioBroker sind alle aktualisiert und der js-controler ist auf 7.0.6 - aber die VIS mag nicht mehr.
                                Ich hoffe doch.
                                Nicht hoffen, nachschauen...
                                iob diag
                                ist dein Freund.
                                  @thomas-braun Falsch gehofft, bin immer noch auf Version 11 und habe keinen blassen Schimmer, wie ich die Version 12 drauf bringe.
                                    @erich-1
                                    So:
                                      @thomas-braun Das sieht für mich erstmal mehr als kompliziert aus, Da wage ich mich auf die Schnelle nicht dran.
                                      E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Erich 1 @Erich 1 last edited by
                                        @erich-1 Die VIS muss doch auch mit dem Bullauge funktionieren. Hat sie ja vorher doch auch getan ...
                                          Dein Debian 11 / Bullseye ist aber ABGEKÜNDIGT.
                                          Du MUSST da dran. Dringend.
                                            @thomas-braun Das ist mir klar, aber erst muss die VIS wieder funktionieren.
                                            2631
