    4. go2rtc installieren und einrichten
    • Peter Haller
      Peter Haller last edited by
      @wendy2702
      Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
      "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
      Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
      Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
      1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
      2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
        Besten Dank Peter
      wendy2702 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Peter Haller last edited by wendy2702
        @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
        rtsp geht nicht im Browser.
        Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
            "tpl": "tplIFrame",
            "data": {
              "bindings": [],
              "refreshInterval": 0,
              "g_common": true,
              "seamless": false,
              "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
              "scrollX": false,
              "scrollY": false
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": 1365,
              "top": 0,
              "width": "486px",
              "height": "260px",
              "z-index": 46
            "widgetSet": "basic",
            "_id": "i000001"
        Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
        Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
        Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
        Was steht im go2RTC log?
        Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
        Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Peter Haller last edited by haselchen
          @peter-haller
          Oder noch einfacher erklärt
          Ganz rechts auf "links" klicken.
          Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
          Probier einfach mal welche durch.
          Ich nehme entweder den hier
          oder den
          Nimmst dann das basic - iframe Widget
          Peter Haller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Peter Haller
            Peter Haller @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
            .yaml
            streams:
            Kamera1:
            • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
              Kamera2:
            • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
            Ingesamt 8 Kameras
            Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
            ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
            Log:
            Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
            Gruß Peter
            • Peter Haller
              Peter Haller @haselchen last edited by Peter Haller
              @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
              Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
              Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
              Gruß Peter
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen
                @peter-haller
                Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
                Über eine App?
                Internet?
                Onvif Manager?
                Edit:
                auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
                https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
                Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
                Lasta2007 created this issue in AlexxIT/go2rtc
                closed No connection to camera #715
                • Peter Haller
                  @haselchen
                  Hierhab ich die URL her:
                  diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
                  Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
                  wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
                    Z.B.
                    log:
                      level: debug
                      api: trace
                      exec: debug
                      ngrok: info
                      rtsp: warn
                      streams: error
                      webrtc: fatal
                    Und möglicherweise noch so etwas:
                    https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
                    Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
                      liv-in-sky @Peter Haller last edited by
                      @peter-haller
                      weiß nicht ob's hilft
                      ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken 😞 🙂
                      • Peter Haller
                        Peter Haller @wendy2702 last edited by wendy2702
                        @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
                        log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
                        Streams Add Config Log Net ☀️
                        Time 	Level 	Message
                        17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
                        17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
                        17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
                        17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
                        17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
                        17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
                        17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
                        17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
                        17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
                        17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
                        17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
                        17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
                        17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
                        17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
                        17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
                        17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
                        17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
                        17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
                        17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
                        17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
                        17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
                        17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
                        17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
                        17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
                        17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
                        17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
                        17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
                        17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
                        17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
                        17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
                        17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
                        17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
                        17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
                        17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
                        17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
                        17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
                        17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
                        17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
                        17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
                        17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
                        17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
                        17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
                        17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
                        17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
                        17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
                        17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
                        17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
                        17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
                        17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
                        17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
                        17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
                        17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
                        17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
                        17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
                        17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                        17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
                        17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
                        17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
                        17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                        17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
                        17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                        17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
                        17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                        17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
                        17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
                        17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
                        17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
                        17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                        17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                        17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                        17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                        17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                        17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                        17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
                        17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
                        17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                        17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                        17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                        17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                        17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
                        17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
                        17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                        17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                        17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
                        17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
                        18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
                        18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                        18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                        18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                        18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
                        18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
                        18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
                        18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                        Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
                        MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
                        • Peter Haller
                          Peter Haller @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                          Gruß Peter
                            @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
                            • Peter Haller
                              @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
                              Gruß Peter
                              • werner2000x
                                werner2000x @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
                                Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
                                Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
                                Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
                                  @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Gruß Peter
                                  leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                                  mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                                  ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                                  vielleicht kannst du damit was erreichen
                                  • Peter Haller
                                    Peter Haller @liv-in-sky last edited by Peter Haller
                                    @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                                    ffmpeg:rtsp:
                                    Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
                                    So sieht es in der Vis aus:
                                    Danke und Gruß Peter
                                    wendy2702 liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                        Im edit und auch in run sieht man das Bild.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr kann ich nicht bestätigen.
                                          Hatte gerade mit VIS 1 oft das Problem das es im Editor nur grau blieb.
                                          Ich vermisse aber immer noch die Ausgabe der Browser Konsole beim Aufruf des Videos im Widget.
                                          • bahnuhr
                                            Ist bei mir meistens auch so.
                                            Nur halt nicht bei den go2rtc streams.
                                            Diese werden im edit als auch im run angezeigt.
                                            Bin auch auf vis1 (und da bleibe ich auch).
                                            160
                                            35583
