    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @Wildshunter last edited by lesiflo
      @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @lesiflo
      sodele, nachdem ich mit meinem Hyper 2000 in den "Offline" Modus gewechselt bin und Dein Blocky Script jetzt gefuehlt noch besser reagiert möchte ich gerne noch Anpassungen vornehmen. Vielleicht hast Du hierzu noch eine Idee, bzw. Empfehlung zur Umsetzung:
      Aufgefallen ist, dass wenn die Batterie zb. 99% SOC aufweist und die Solarproduktion angenommen 1000W produziert, ins Hausnetz zb.600W abgibt automatisch die Befüllung mit 400W in die Batterie fliesst. Denke aber, das hier das meiste in Wärme umgesetzt wird, da die Batterie bestimmt keine 400W bei dem Ladestand annehmen kann.... und somit stark zur Alterung entweder des WL oder der Batterie beitraegt....
      Jetzt ist die Idee, das bei einem Füllstand der Batterie zb.98% nur noch maximal 100W geladen werden darf, d.h. ins Hausnetz sollen nun in dem Fall 900W abgegeben werden. Von mir aus bekommt dann der Stromanbieter paarhundert Watt geschenkt, aber wenigstens geht der Hyper oder Batterie nicht kaputt....
      Hast Du eine Idee, besser noch Blocky Empfehlung zur Umsetzug oder liege ich mit der Idee total daneben?
      Danke!
      Eventuell so:
      Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wildshunter
        Wildshunter @lesiflo last edited by
        @lesiflo
        klasse, Dankeschön, gerade eingebaut, jetzt brauch ich nur noch Sonne zum testen. :=)
          jan_xx @lesiflo last edited by
          @lesiflo
          Ich habe mal ne blöde Frage, welchen Modi nimmst du wenn du regelst? 9->ct modus?
          Ich hatte gerade mal ein wenig an den -40 rumgespielt und es gab keine Änderung, auch nicht bei -200
          Dann habe ich das script im blockly mal deaktiviert und er regelt immer noch so wie er soll, jetzt bin ich aber total verwirrt??? Wie kann das denn sein?
          • Wildshunter
            Wildshunter last edited by Wildshunter
            hallo, ist es eigentlich möglich beim Hyper 2000 den Wert "inverseMaxPower" zu setzen, bzw. das im Adapter möglich zu machen (unter Control)? Hintergrund der Frage ist: mein Hyper wird (>68Grad) warm, deshalb möchte ich gerne bei zb.>70 Grad die maximale Eingangsleistung der Panels herunterzusetzen bis sich der Hyper wieder abgekuehlt hat.... so zur Sicherheit... wobei diese Temperaturen bei einem solch teuren Gerät mit Kuehlrippen garnicht erst entstehen sollten... vielleicht ist ja wenn man mit der Cloud arbeitet, so ein "Abregelmechanismus" bereits implementiert und der "normale" Anwender bekommt die Abregelung (und die Temperaturen) garnicht mit.... so meine Vermutung?!?
              lesiflo Most Active @jan_xx last edited by
              @jan_xx Ich nutze keinen Modus. Ist bei mir auf 0. Die -40 bewirken, das von dem Bedarf 40 Watt abgezogen werden. So wird verhindert
              das eingespeist wird. In der App alle Modi ausschalten, die Regelung erfolgt ausschließlich über iobroker.
              Wildshunter J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wildshunter
                Wildshunter @lesiflo last edited by Wildshunter
                @lesiflo
                Guten Morgen, seit gestern Nachmittag läuft nun das Blocky durch (komplett "Offline" von Cloud). Akku wurde gestern entladen auf 10% (in der Übersicht ist der nutzbare Energie SOC dargestellt). Heute steht der Zendure Hyper 2000 auf Bypass und speist ins Hausnetz ein (hier wieder "komischerweise" Verbrauch >40W (Differenz Eingang Solar/Ausgang Hausnetz). Naja, erstmal egal, aber jetzt die Frage: Wann schaltet denn das Script bzw. der Zendure den Bypass Modus aus, damit der Akku laedt? Kann man den Bypass in den Adapter Controls beeinflussen?
                Danke, Grüße
                  @lesiflo
                  Guten Morgen, seit gestern Nachmittag läuft nun das Blocky durch (komplett Offline). Akku wurde gestern entladen auf 10% (in der Übersicht ist der nutzbare Energie SOC dargestellt). Heute steht der Zendure Hyper 2000 auf Bypass und speist ins Hausnetz ein (hier wieder "komischerweise" Verbrauch 40W (Differenz Eingang Solar/Ausgang Hausnetz). Naja, erstmal egal, aber jetzt die Frage: Wann schaltet denn das Script bzw. der Zendure den Bypass Modus aus, damit der Akku laedt? Kann man den Bypass in den Adapter Controls beeinflussen?
                  Danke, Grüße
                  Das Script schaltet in den Lademodus wenn kein Bedarf an Leistung für das Haus besteht und der SOC unter 99% ist. Aktuell funktioniert der Bypass vom Hyper über die Zendure App noch nicht vernünftig. Bei mir zumindest noch nicht.
                  Wenn du möchtest das zuerst der Akku und dann das Haus geladen wird muss du das entsprechend ins Blockly einbauen.
                  • Wildshunter
                    @lesiflo
                    Danke, dh. wenn ich Limit Ausgang Haus auf "0" setze, sollte geladen werden? Ich probiere es mal aus.
                    aha, ja geht :=) Dann müsste man das noch irgendwie ins Blocky reinbringen.... also haben die den Bypass Modus nur implementiert, um die Batterie abzukoppeln. Das hätte man doch auch mit einem "Limit Eingang Batterieladung" lösen koennen und den dann auf "0" setzen können...?!?
                      @wildshunter Das macht aber nur wirklich Sinn wenn du einen dynamischen Tarif hast und den Strom für teure Zeiten speichern möchtest. Jedes Laden/Entladen bringt ca. 20% Verlust. Daher am besten immer erst ins Netz und dann in den Akku.
                      Du kannst aber auch z.B. die Ausgangsleistung begrenzen, so dass nur ein Teil der Leistung ins Netzt geht und der Rest in den Akku.
                        @lesiflo
                        Aha, gut das ich nochmal gefragt habe, ergo ich muss mir dann auch noch umgekehrt ein script bauen welches den Akku entsprechend des Überschusses aus der anderen PV lädt wenn der Modi auf 0 steht. Richtig?
                          lesiflo Most Active @jan_xx last edited by lesiflo
                          @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @lesiflo
                          Wenn du noch eine zweite PV-Anlage hast brauchst du nur einen weiteren "sonst falls"-Zweig einbauen.
                          Und vergiss die Modi. Die werden nicht benötigt und haben auch keinen Einfluss auf die Regelung. Am besten auf "0" lassen.
                            Heinerbub80 @nograx last edited by
                            @nograx Vielen Dank. Hatte einiges an struggle da irgendwie nichts ankam. Hatte schon die Befürchtung, dass der DNS in Unifi nicht richtig arbeitet und hab nochmal pi.hole installiert. Auch hier ist nichts passiert.
                            irgendwann nach Stunden hat sich auf einmal der ACE im MQTT gemeldet. Nur vom HUB kam nichts. Tatsächlich nach fast 20 Std. hat der sich dann auch am DNS gemeldet und dann brav an den ioBroker MQTT geliefert.
                            Geduld zahlt sich dann doch manchmal aus 😄
                            Jetzt fehlt nur noch eine Logik für Laden / Entladen und Überschussladen (Haupt PV)
                            Danke schonmal für den Adapter!
                            L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              lesiflo Most Active @Heinerbub80 last edited by
                              @heinerbub80 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Da kann ich dir mit meinem Script eventuell weiterhelfen. Siehe weiter oben.
                              Da kann ich dir eventuell weiterhelfen. Schau dir mal mein Script weiter oben dazu an.
                                Felli @Heinerbub80 last edited by
                                @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Hast du die Geräte denn einmal neu gestartet nach der Umstellung im DNS? Das ist definitiv notwendig, da sie eine Neuverbindung brauchen um ihr neues Ziel mitgeteilt zu bekommen. Sonst dauert es wie in deinem Falle halt eine Weile. Also entweder in Unifi einmal auf Neuverbindung drücken oder einmal Neustarten die Anlage, kommt am Ende aufs gleiche raus. LG
                                  Heinerbub80 @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo Du meinst jenes: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/941 ?
                                  Schaue ich mir zuhause mal an! Danke sehr!
                                    Ne, noch weiter oben, das hier: Link Text
                                    • Wildshunter
                                      @lesiflo
                                      Hi, Danke erstmal für Deine Unterstützung bzgl. Blocky bzgl. Herabsetzng der maximalen Einspeisung bei voller (98%) Batterie. Theoretisch sollte es ja funktionieren, nur leider ist da noch irgendein Fehler, er regelt nicht die indirekte Einspeisung in die Batterie:
                                      S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        StephanH @Wildshunter last edited by
                                        @wildshunter
                                        Hi, hab da mal nee Frage, wo hast du die Info her das der Hyper im ByPass ist:
                                        AC Mode ist klar.
                                        Aber den Status Bypass finde ich nicht.
                                        Wildshunter F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @wildshunter
                                          Ob das wirklich so klappt kann ich nicht sagen. War halt nur eine Idee wie es klappen könnte. Müsste ich mal bei mir
                                          ausprobieren. Bei mir wird bis 100% geladen und danach geht der Hyper in den "Bypass" .
                                          • Wildshunter
                                            Wildshunter @StephanH last edited by
                                            @stephanh
                                            Nutze Zendure Adapter 1.12.7
                                            1632
                                            430042
